Docent_013
Саранск
Conqueror GPS-V258+
Форд Фокус 2 1,8 TDCi
@Б.Е.А. пока нет. их только повесили. штрафует вот этот 54.2207690 45.1588560. видел скан письма с него.[DOUBLEPOST=1407742779,1407742447][/DOUBLEPOST]@Б.Е.А. вот скан[DOUBLEPOST=1407743084][/DOUBLEPOST]кстати заметил интересный момент. если поток висит по 2 стороны от перехода, то камеры две. если перехода нет, то одна.
Проверьте (т к не все фото с координатами были )[DOUBLEPOST=1407771149][/DOUBLEPOST]vetalexx тоже проверьте (по 2 направления)
Docent_013
Саранск
Conqueror GPS-V258+
@Б.Е.А. последней фото нет. координаты прямо над фото в моём сообщении. всё остальное вроде норм. надо ещё на дороге проверить.
чет я их и сам не вижу (на хосте видно сбой там) бум ждать!
Docent_013
Саранск
Conqueror GPS-V258+
@Б.Е.А. на юго-восток 54 12 41 ; 45 14 21[DOUBLEPOST=1407779786,1407779608][/DOUBLEPOST]
[DOUBLEPOST=1407779825][/DOUBLEPOST]как вставить миниатюру?[DOUBLEPOST=1407779831][/DOUBLEPOST]как вставить миниатюру?
Doc_v_puti
Орловска обл.
Sho-Me 545
Renault
Доброго времени суток. Не знаю, туда или нет, но вот появился такой вот зверь - Robot MultaRadar
на этих координатах: 52.264690,35.349473 Трасса 38К-035. Смотрит в сторону трассы А-142. Ограничение 60км/ч.
Пос. Золотой. Сам поселок находится в стороне от трассы, но почему-то на дороге белый знак. Протяженность границ "Золотого" всего метров 150(!). РД берет его прям под носом.
vladkas
Conqueror740
Haval H9
Скатался я тут в деревню. За один день понаставили Кордонов:
1. Воскресенское возле заправки
N54.09958 E37.10351
60 км/ч в обе стороны
2.Северо-Одоевское лесничество
N54.00759 E36.77570
3. Поворот на Одоев
N53.99014 E36.71963
90 км/ч в обе стороны
Данные с навитела, по возможности ребята подтяните к дороге плиз, с телефона нет возможности.
vetalexx
Тула 71 регион
Sho-me G-900 STR blue. Юлмарт.
УАЗ HUNTER
Ставил полноформатные, думал видно будет лучше. Миниатюры так миниатюры.
Координаты правильные. Два фото рядом-это фото одного радара -общий план и крупный.
Следующие два фото-то же самое.
То есть, Два Радара стоят по обе стороны пр.Ленина на отдалении друг от друга, каждый в свою сторону смотрит на встречу потоку. Азимут,понятно, разный.
Дабы не смущать, буду далее печатать миниатюры радара общим планом.
Координаты ставьте,все правильно.[DOUBLEPOST=1407791906,1407791556][/DOUBLEPOST]
N54.09958 E37.10351
N54.00759 E36.77570
3. Поворот на Одоев
N53.99014 E36.71963
Получается, деревня у Вас в Тульской области? Кордоны у нас любят
Docent_013
Саранск
Conqueror GPS-V258+
@Б.Е.А. прошу прощения не зметил сразу одну деталь. вот в этой точке 54.2203471 45.1594548 нужно поменять направление. камеры друг на друга смотрят, а между ними ещё переход.
так теперь медленно большими буквами!!
1. ссылку на камеры!
2. получается что они в зад ловят? (тогда все правильно, + доп кооректировка будет)
@Doc_v_putiпроверьте http://speedcamonline.ru/point/strelki/9478[DOUBLEPOST=1407828275]
Doc_v_puti
Орловска обл.
Sho-Me 545
Renault
Docent_013
Саранск
Conqueror GPS-V258+
@Б.Е.А.
http://speedcamonline.ru/view/strelki/54.22306/45.19000/15
http://speedcamonline.ru/view/strelki/54.22313/45.19081/15
Вот они. ловят они в лоб. на карте виден пешеходный переход. по факту они стоят перед переходом и после него. по карте немного уплыли. смотрят друг на друга, точнее на переход. как вот здесь http://speedcamonline.ru/view/strelki/54.22035/45.15945/15 например.
МО, Дорохово, пара камер на ЖД переезде, скорее всего Автоураган, скорость 60 (но там не разгонишься), лучше пометить как "Светофор":
55.5498,36.3891 угол 152
55.5500,36.3891 угол 334
  • Добавлено в Базу
Реакции: Mr.S
@Б.Е.А.
давайте еще раз их координаты! я по др карте проверил так же расположены (в плане до перехода обе) надо точно знать с какой косяк вышел!
Docent_013
Саранск
Conqueror GPS-V258+
@Б.Е.А. давайте я уточню координаты на месте, что бы опять лишний облом не вышел и скину. пока что предупреждение есть, а промашка в 20-30 метров не такая уж беда. даже если она имеет место быть.
ок!
vetalexx
Тула 71 регион
УАЗ HUNTER
    162,2 КБ · Просмотры: 771
а смысл? там же дорога узкая, кордон легко там все полосы берет. (там перекрестков между ними нет?)
Sidalex
