@Passerby, даже если бы она была не на дублере- внутри ТТК-60 км/ч, снаружи-80 км/ч. Можно даже проверить по яндексу- где начинается зона 60 при движении в центр, а где зона 80 при движении в область:)[DOUBLEPOST=1420560650,1420560566][/DOUBLEPOST]http://speedcamonline.ru/point/77Mos/10590/
Прошу вернуть 60.
m577
NEOLINE X-COP 7500s EXD
maverick
в базе rus камера 19535 и 19536 не в том месте отмечена, правильные координаты где-то 54.00717 36.78061, на скрине где камера и где сейчас ее отметили
    194,7 КБ · Просмотры: 680
    154,2 КБ · Просмотры: 726
Прошу вернуть 60.
Вернул 60. Ваши доводы убедительнее:)
Аргус-11
Шебекино (31),
Ограничение скорости 60 КМ/Ч.
50.484553 37.225060
Извините, но по этим координатам уже стоит Кордон, который Вы сами дали в четверг. Его уже на Аргус заменить успели? Или где то ошибка?
m577
maverick
не нашел в базе rus кордон в районе пригородного лесничества
подъезд к Калуге
трасса 29к-008 в районе Пригородного лесничества
54.5466 36.1471
направлен взад потоку из Калуги на М3
скорость вроде 90, я не понял - темно
на видосе кордон слева мигает в районе второй фермы для камер в конце видео
а камеру 2581 из rus можно убирать там пустая ферма
NIKE
Белгородская область
Street Storm CVR-G2750 ST
Hyundai Solaris
Извиняюсь. Скопировал текст с прошлого поста. Писал координаты. Страница обновилась. В общем произошёл баг....
Вот правильные координаты:
Аргус-11
Шебекино (31),
50.3882329 36.8439495
Arab80
Респудлика Башкортостан
SilverStone F1 Monaco
ford focus2
1 кречет
Стерлитамак(102)
ул. Артема
55.91309280395511 53.6322133314085
в сторону ТЦ Арбат (40)
2 кречет
Стерлитамак(102)
ул. Коммунистическая
в сторону ул.Ибрагимова (40)
3 4 кречет
Стерлитамак(102)
ул. Элеваторная
55.94420642852786 53.63138628439256
55.9552356719971 53.64894164744812
в сторону ул.Худайбердина (40)
5 кречет
Стерлитамак(102)
ул. Худайбердина
55.95257492065433 53.62741623304841
в сторону ул.Вокзальная(40)
6 кречет
Стерлитамак(102)
ул. Кочетова
55.971361112594636 53.63427933663952
в сторону ул.Лесная(40)
7 кречет
Стерлитамак(102)
ул. Проспект Ленина
55.942908239364655 53.63372110901876
в сторону ул.Худайбердина(40)
m577
maverick
М3 Михеево (40)
54.84019 36.32465
скорость 90
установлен со стороны и смотрит взад потоку из москвы
фотка неразличима
или не работает пока или муляж
ltp
XR3008
заз
Так ее в стрелках то и нет. Откуда она у Вас взялась?[DOUBLEPOST=1420385909,1420383368][/DOUBLEPOST]Ааа. Дошло. У Вас базы оригинальные, наверное. Тогда это не сюда. Это к китайцам:)
Наверное я, что-то недопонимаю, объясните пж-та. В Личном Кабинете РДУПДАТЕ я выставляю версия базы "Alt", и после этого обновляю девайс, насколько я понимаю это же не оригинальная база ?
    29 КБ · Просмотры: 706
ltp
XR3008
заз
m577
maverick
камеры 4260 в базе rus нет в реале как и ограничения 60 в этом месте
Если, действительно, обновляете только Alt базой (там в этом месте ничего нет) , вариант может быть лишь один - была внесена как собственная POI. Тип камеры, из базы, либо занесенный в память прибора самостоятельно - легко распознается по тому, что говорится голосом при приближении к ней.
Бригадир
Beltronics RX65ru
Шкода Октавиа А5 FL
Стрелка на Дзержинском шоссе. Контроль скорости от г. Дзержинский в сторону пос. Ковровый.
Координаты (примерные по гуглу) 55.643223, 37.840010
Ограничение скорости 60[DOUBLEPOST=1420710982,1420707414][/DOUBLEPOST]Скатался уточнил координаты: 55.6433,37.8404
Да и фото сделал, кстати там всего 2 полосы движения и возможен контроль в обоих направлениях
Nekto
Иномарка
Новая Ляда,в сторону Тамбова,Кордон
Долгота 52.70946
Ш 41.62865
азимут 260
ограничение 60
И еще,
этой точке http://speedcamonline.ru/view/strelki/52.71034/42.03868/18 и в этой http://speedcamonline.ru/view/strelki/52.67730/41.81795/17 предупреждение о Стрелке,хотя их там нет.Раньше стояли Крисы или Арены в металлический ящиках на заправках,сейчас ящики пустые.На карте тоже не вижу камер,хотя айстрелка ругается.
добавлено http://speedcamonline.ru/point/strelki/10317/
NIKE
Hyundai Solaris
Аргус-11
Шебекино (31),
m577
maverick
в базе rus не хватает Стрелки на M5 перед поворотом на Лыткарино (МО)
55.6386 37.9236
скорость 90
смотрит в лицо потоку из москвы
пока не включена
    155 КБ · Просмотры: 786
Konst_55
Омск
Sho-me G-800STR
Opel Astra
Приветствую всех!
стоят камеры фиксации линии стоп + проезд на красный
Омск (55),
Пересечение Жукого Маяковского, в сторону Масленникова
54.9707136 73.3898279
Камера в ЛИЦО, скорость 60
Омск (55),
Перекресток 10 Лет Октября, М. Жукого, в сторону Думская
54.9844183 73.3875673
камера в лицо, контролирует все полосы
Омск (55),
Пешеходный переход на Фрунзе, Тарская, в сторону Герцена
Скорость 60
54.9946313 73.3683361
камера в лицо.
Омск (55),
Пересечение Маркса с Думской в сторону Гагарина
54.9824854 73.3803608
скорость 60, камера в лицо.
Омск (55),
Пересечение Маркса, Маяковского, с сторону Масленникова
54.9702536 73.3829964
Ограничение 60, камера в лицо
Konst_55
Омск
Sho-me G-800STR
Opel Astra
Нужно уменьшить расстояние до камеры, перекрывает предшествующий перекресток Маркса, Маяковского
2127. Маломощный
Адрес: 55-КРД-03-1 Омск перекресток Маркса - Масленникова при движении со стороны ул. Маяковского
Скорость: 60
Курс: 350
RPV21-02
