maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 6000s
X-trail T32
Вместо удалённого видеоблока
id 916. Стрелка-Видеоблок
Адрес: 77-263 Москва, ш. Энтузиастов в область - Стрелка ВБ
теперь красуется полноценная Стрелка. Не муляж - системный блок присутствует, ВБ нового образца.
Находится на ближайшем столбе к Ж/Д путепроводу, т.е. ближе, чем прежний ВБ висел. Координаты
55.746837 (по карте на speedcamonline)
37.684799 (по карте на speedcamonline)
Ограничение 60.
Фотофакты прилагаю.
Frame 2015.04.25 13-27-53 (1-00-47.741).jpg Frame 2015.04.25 13-27-53 (1-00-47.741)Y.JPG Window 2015.04.25 13-27-54 (1-00-48.024).jpg
  • Добавлено в Базу
Реакции: Mr.S
MakSSon
Пенза
IG68VST
Sandero
Сделал скрины с регистратора. На первом кадре видно, что Кордон установлен через столб после Финиша в попутном направлении. Четкая сработка в К диапазоне. На 3 фото оно же со встречки.
Спасибо за фото, вот смотрю и думаю, а надо ли это предупреждение дополнительно для кордона ? Тут стоит оповещение об автодории, и получив его водитель по идее должен сбросить скорость.
А если он влетит на скорости, думая, что потом сбросит и пройдет нормально?
MakSSon
Пенза
IG68VST
Sandero
Чуть поднажал после Автодории и жди письма...А поднажмут точно, там выезд из города, дорога нормальная, пробок нет.
Да не, давайте установим, я и не против, просто в некоторых РД может все это не корректно работать с автодорией...
ну да, некорректность может быть! Надо обкатывать это![DOUBLEPOST=1430036949][/DOUBLEPOST]@MakSSon вот немного не пойму (а далее больше нет камер автодории (а то на карте получилось между ними)?
Миш тогда надо ставить, оповещать будет сразу на дуркой о кордоне. и всё будет коректно.
Жень я подвинул автодории как по фото, кордон стоит за автодорией, между знаком конец-начало н/п Пенза и финишем -стартом автодории.
@MakSSon добавил http://speedcamonline.ru/view/strelki/53.23551/44.88816/16
проверьте и как это отработает в РД совместно с автодорией, особенно когда на кордон пойдете в спину со стороны участка КСС.
MakSSon
Пенза
IG68VST
Sandero
@Maicl ок, при следующем обновлении баз проверю и напишу.
Самурай
Саратов
Conqueror 899+
Нива
Думаю просто стоит поставить точку конец Автодории, где стоит Кордон и все, так и так будешь ехать тихо, а тут баз оповещение конец Автодории и интуитивно жмешь на газ, и тут бац опять предупреждение. Нееееее, не стоит вешать две точки, просто продлите Автодорию до точки Кордона и все. Ну попищит РД ничего страшного.
mex79
Волгоградская
Conqueror GPS - A740
Megane-3
Просьба к куратарам камера id11644 изменить ограничение на 50кмч, ремонтные работы там завершили еще год назад и сейчас там знак 50.
MakSSon
Пенза
IG68VST
Sandero
@Самурай РД предупредит о Кордоне еще в зоне действия Автодории, а не после нее. Да и полагаются больше на свои глаза, т.е. въехал в Автодорию, едешь, ждешь конец, увидел, нажал газ. Сработку К-диапазона там можно списать на двери заправки и ТЦ, тем более чуть раньше они как раз фонят, и не заметить радар.
Ну да не стоит совмещать! Если кто останавливался в зоне автодории, то потом может топить и 90, а тут Кордон!
Самурай
Саратов
Conqueror 899+
Нива
Вы думаете его дураки вешали или им больше Кордон повесить некуда, на это и расчитано, что после завершения Автодории народ начнет топить, а если будет две точки, то до завершения Автодории уже будет предупреждение об Кордоне и как только закончиться предупреждение, сразу будет сообщение о завершении Автодории и тем самым водителя это будет приводить в ступор, так чтож делать то ему. Ладно пусть большие умы думают, я только мнение высказал.
не, так не будет
После сигнала о завершении контроля средней скорости сразу будет сигнал о кордоне. оповещения все последовательно идут!
тут надо будет думать как лучше сделать! либо финиш дальше кордона поставить ....
Не надо пока ничего трогать, пускай проедут этот участок и отпишут, что и как. Если кордон внутри зоны сделать, тут вообще может быть своя непредсказуемая реакция у разных РД.
Надо ставить как есть. Есть Автодория? Есть. Есть Кордон? Вот он в базе. А у кого как отработает-дело десятое.
По хорошему, сразу после Автодории должно сработать предупреждение о Кордоне.
Вот и я об том же. Все точки на своих местах должны быть.
MakSSon
Пенза
IG68VST
Sandero
Чтобы прекратить споры, давайте я проверю уже. Я взял отсюда http://speedcamonline.ru/map/Rus/ SpeedCam для Навител (только отфильтрованное) и перекодировал под мой РД. В этой базе уже будут добавленные вчера Кордон и еще одна Автодория?
JBT
Kostroma
Beltronics RX968
CX-5
Не знаю зачем пишу, всё одно камеры не добавляются ни на speedcam ни в Стрелку от ivolk. По Костроме в базе только две Стрелки над мостом
Кострома (44),
КРИС-С в ящике на столбе
57.761024,41.003314
под наблюдением дорога со стороны ул Галичской
putamadre
