mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Patron67,
если настройки в Навителе дефолтовые, то будет оповещать голосом и визуально (знаком) за 900 м.
В любом случае можно проверить: заходим Настройки-Другое-Предупреждения.
Здесь проверяем чтобы флаг Выключить звуковое оповещение был убран и был выбран пункт Оповещать голосом.
Можно также задать превышение, при котором будет оповещение. Лучше выбрать Оповещать всегда (по дефолту - При превышении на 10 км/ч).
Эрик
Cobra RU 735
Я отвечу: если внимательно посмотреть на вышеуказанную карту, то внутри овала, который обозначает МКАД и в бОльшей степени является границей Москвы, видны только две точки под номерами 7 и 8.
Из чего легко сделать вывод, что Стрелок в Москве пока ДВЕ штуки.
Вот так я и понял! Благодарю!
А в Москве из за каких камер может прийти письмо счастья? Если не брать КРисы и Арены?
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
YuDDP, обнаружил 2 стрелки (одна в Рузе и вторая рядом на бетонке, тоже в населенном пункте, у обоих ограничение 60), которых нет в базе - к сожалению координаты не запомнил (метки не поставил в навигаторе)
ThinkPad, А в Рузе где??(((
Понятно.Я со стороны Орешек иду , из Истры, мне они не грозят:) .Но СПАСИБО.
YuDDP
Московская обл.
продал
Acura TLX
А ловят-то откуда? Направление?
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
YuDDP, Одна в одну сторону вроде, другая в другую.... Или обе в одну, не помню....
Через неделю снова там поеду, постараюсь точно засечь координаты и направление
YuDDP
Московская обл.
продал
Acura TLX
У меня получилось такие координаты:
в Рузе - 36.210349,55.703719
в Воробьёво (если в н.п., то тогда точку ThinkPad'а надо немного подвинуть) - 36.272319,55.665023
Ждём-с...
gaf
A3+XC90
В моей базе (http://cg.frish.ru/index.php?map_selected=50Mos) они отмечены так:
с. ш.: 55.6957285
в. д.: 36.2088776
Направление камеры: 1
Курс: 193
speed: 60
Источник: mapcam.info
и
Название: Мобильный пост ДПС
с. ш.: 55.6839041
в. д.: 36.2322396
Направление камеры: 2
Курс: 307
speed: 60
Первая точно стрела, отмечена осенью прошлого года и в комментах на mapcam подтверждено, а на второй, возможно когда-то было место "засады", а сейчас стрелу воткнули, комментов никаких
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Поздравьте наш город с первыми стрелками :(, судя по описания пока втулили на М4. На выезде в направлении Ростова.
Вот цитата с нашего местного форума и по тв передали типа ждите фоток со стрелок.
в рогачевке, под пешеходным мостом посередине повесили какие-то коробки, смотрят в обе стороны, на арену не похоже. проезжал под ними, за 10 метров до коробок и метров 5 после РД покрякал на самом низком уровне сигнала и все.
Координаты не могу написать сам там еще не проезжал, поищите Рогачевка, кто поедет на юг этим летом чтоб в курсе были.
YuDDP
Московская обл.
продал
Acura TLX
Вот она Рогачёвка - 39.53882,51.505577
Отмечу в базе, как работающая в два направления.
Кстати, выкладываю свежую версию базы фиксированных радаров.
P.S. Уважаемый gaf, спасибо за помощь по Стрелкам, но просто переносить все точки из моей базы данных в свою неправильно, т.к. у меня есть так называемые "запускалки" - это не радары, это служебные точки. А в твоей базе они все есть, и будут только мешать людям.
YuDDP
Московская обл.
продал
Acura TLX
Romchello с форума 4PDA проверил места расположения Стрелок в районе Рузы.
Вот (строчки из файла для iGO, нумерацию и тип камеры - "по вкусу"):
xxx,36.20902,55.69590,x,60,1,193,,,#Московская обл., Большая бетонка, Руза, 60 км/ч, в сторону Можайского ш.
xxx,36.334296,55.632254,x,60,1,332,,,#Московская обл., Большая бетонка, перед Рузой, Нестерово, 60 км/ч, от Можайского ш.
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
YuDDP, я тоже проверил, как и обещал
55.6960999, 36.2090935 - первая стрелка смотрит в сторону Новорижского шоссе
55.6327077, 36.3339465 вторая стрелка, смотрит в сторону Можайского шоссе....
Хотя обе стрелки висят над серединой дороги, так что возможно что и в зад тоже ловят...
На обеих ограничение 60...
YuDDP
Московская обл.
продал
Acura TLX
ThinkPad, разница в 23м для первой Стрелки и 55м - для второй. Практически попали!
Чтобы народ не смущался: я указываю направление движения транспорта (также принято и в программе IGO), а ты указываешь направление куда смотрит Стрелка. Тоже попали!
Приложил изменённую базу:
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
YuDDP, я думаю эти стрелки нужно на всякий случай двунаправленными делать - уж очень подозрительно они висят - почти ровно на середине дороги.... а дорога там узкая (меньше 4х полос в сумме).. так что в теории могут и в зад ловить (на практике не проверял)
Обе Стрелки работают - конкур реагирует на них....
romchello
Cobra RU 775
А есть ли реальные "письма счаться" с работой стрелки в зад? Все стрелки что мне попадались висят над дорогой, и их очень хорошо видно. И можно спокойно сбросить скорость до стрелки. Неоднократно встречал,что в одном месте висят 2 стрелки на разные стороны, что косвенно подтверждает что стрелки в зад пока не работают. IMHO если стрелку настраивать на работу в двух направлениях ее должны прятать.
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
Пока не попадалось... но производитель заявлял такую возможность....
Просто не понятно, зачем вешать дорогую Стрелку на узкой дороге тогда, там дешевле Крис или Арену повесить (на стоимость одной Стрелки можно купить около десятка)...Стрелка экономически выгодна когда количество полос приближается к четырем....
В Нестерово вообще по одной полосе в каждую сторону, где Стрелка висит, причем там она висит как раз над серединой дороги почти....
ebikgkpxo
