bwzs
Teana j32
сегодня видел стрелку на ленинградке сразу на выезде с ттк в область координаты записать не точные, Но успел 554719 373331 если кто ездит там проверят.Если она уже есть не пинайте сильно, пишу с телефона а в 24 версии стрелок от YuDDP её нет, ну или у меня не пищала:(
OBender
Conqueror VP-508 + Strelka (android)
Superb
Как всегда извиняюсь за долгое отсутствие! :-[
Вообщем поправил карту в соответствиями с изменениями:
пост 1 (Москва) ...Последний раз редактировалось Farnsworth; 07.07.2011 в 11:47
пост 2 (Россея) ...Последний раз редактировалось Farnsworth; Сегодня в 15:54
Вопросы(замечания):
М4-4 (61-1-х) - по координатам больше п.Степной нежели Рассвет ...и если в обе стороны, то к М4-4 надо добавить
M4-5 (61-2) - что-то я СИЛЬНО не уверен, что там Стрелка!! ...ездил за этот год в КК 3 раза, последний раз возвращался 20 июня ...и там всё время висела стационарка на которую реагирует даже мой РД :D
PS Обновлений карты в лучшем случае не будет до конца августа, в худшем до конца сентября ...:pardon:
PS2 В августе на месте проверю М4-4 и М4-5
Farnsworth
x50
По карте да, а на трассе в зоне нас. пункта Рассвет.
С М4 пока непонятно, уточним со временем.
37.3331 55.4719 это за МКАДом
Пока пусть такие координаты будут, там информационные знаки висят, как на ТТК
37.558358 55.789224
77-4 Ленинградский пр-т, сразу за съездом с ТТК
    54,9 КБ · Просмотры: 990
bwzs
Teana j32
37.558358 55.789224
Да знаки там весят а она висит справа прям так сказать возле бордюра, координаты взял со штатной навигации....
dimp
комбайн TDi
ЦИТАТА ТУТ Re: Таки оттестдрайвил новый обход Ельца. М4.
Забыл написать-в Рогачёвку, где-то 20 км от Воронежа, шагнул прогресс, и там, на пешеходном мосту весит радар Стрелка-СТ, недетектируемый пока увы ни чем. Все остальный средства измерения-качественно определяются, и задолго. Помимо МО фоторадары весят на платной дороге, в Рогачёвке (вор. область), в Ростовской в Рассвете и через 1 км от поворота на Волгодонск, на объезде Ростова-последние также подвешены на пешеходных преходах. Все остальные "точки" работают не на письма счастья, а в какчестве свободных касс:D
Есть в базе эта стрелка после Ростова?
...По карте да, а на трассе в зоне нас. пункта Рассвет.
Вопросы(замечания):
Нашёл у вас копирайт своего отчёта с авто.ру:D
Стрелка-Ст на М4 (кроме МО 32/41 км) пока одна- в Рогачёвке (533 км М4). Больше их нет, там ни одной. Помимо неё КРИСы-С весят в районе 517 км М4 при съезде с обхода Воронежа на М4, далее они же на пешеходном переходе в Новой Усмани, п. Рассвет, х. Ленина (Обход Ростова на дону). От конца обхода Краснодара ( по направлению к морю) до Лазаревского в большинстве населённых пунктов и на мостах-развязках в Адыгее весят арены, стационарные. В Сочи на объездной, на въездах-выездах из туннелей, опять таки КРИСы-С.
Помимо этого камеры с фоторадарами весят на платной дороге, через 3-4 штанги с ограничением скорости, но при этом на каждой из них весят датчики потока, как на ТТК в Мск.
Здесь http://wwwboards.auto.ru/travel/1419503.html отчётец об обратном пути:-[
Как то так в общем;-)
Mr.S
V1(3.8952)
XC70
Вопросы(замечания):
Кстати, поправьте - Стрелка 25(Малые Вяземы) - в одну сторону(из Москвы).
Стрелка 11(Молоди) - точно из Москвы.
alf
Valentine One+STR 9000EX
Tucson
POI Стрелка для GARMIN
Добавлены координаты Стрелки 77-4
Farnsworth
x50
ЯндексКарты и база Стрелок
В ЯК нет пользовательских радаров и что-бы совместить ЯК и базу нужна дополнительная программа, которая будет работать в свернутом состоянии и гудеть перед Стрелкой.
Для Андроида можно использовать MySpeed
Если в ней отключить карту, то она занимает минимум ресурсов.
А можно прямо по ней и ездить, карта от Гула есть и пробки от Гугла.
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=241115
https://market.android.com/details?id=org.l6n.myspeed
http://l6n.org/myspeed/index.shtml
В неё можно импортировать с флешки базу от iGo.
Copy the files to the "MySpeed" folder on the sdcard, unmount the sdcard, then choose the "Import" function on the application menu.
Формат файла для импорта:
Files of type CSV should be in the following format:
X,Y,TYPE,SPEED,DirType,Direction
4.37444,51.12361,2,90,0,0
Where X is longitude, Y is latitude, speed is the speed that the camera operates at, the last two columns are not used, and type is one of the following values:
1 - fixed speed camera locations
2 - combined red light and speed camera's
3 - fixed red light camera locations
4 - section camera positions
5 - lasers, hand-held radars and other mobile speed camera locations
6 - railway crossing
7 - not constant mobile locations
The distance at which it alerts are based on your speed, not the speed indicated by the speed camera, using the following table:
up to 30km/h (18 mph): 100m
up to 60km/h (37 mph): 250m
up to 80km/h (50 mph): 350m
over 80km/h (50 mph): 500m
bwzs
Teana j32
скорее всего которая на Яндексе:)
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Удалите из списка Рассвет поселок нету там стрелок висят крисы в обе стороны на переходе и пасут скорость, Дальше в Развязке на Волгоград ( Ильича) или как то так тоже ничего не увидел только висит арена вроде бы.
bwzs
Teana j32
37.558358 55.789224
Если камера висит с самой правой стороны и как я заметил что там часто стоят менты и гоняют за полосу для автобусов, не может быть так что эта камера фиксирует остановку в зоне этой полосы?
bwzs
Teana j32
У нас начала рассылать письма значит в активной работе уже, Чернавский мост, название четкое и понятное Стрелка :).
[URL=http://radikal.ru/F/i080.radikal.ru/1107/40/040a43646a36.jpg.html] [/URL]
а в реквизиты на Гаи воронежа или на яндекс деньги?Чот как то странно написано Стрелка обычно пишут Стрелка-СТ
romchello
Cobra RU 775
У меня тоже вызывает подозрение эта бумаженция. В Москве письма счастья по другому выглядят. Может в Воронеже так и должно быть, но лучше проверить.
Farnsworth
x50
Выкладывали протокол Стрелкин.
    61,2 КБ · Просмотры: 954
mikitka
