shadow wizard
Valentine V-1
Honda HR-V
Предлагаю умным людям сделать одну базу (в наиболее удобной оболочке), в которую все Стрелки и заносить, а для разных систем навигаторов выводить в файлы соответствующих форматах.
А чем mapcam.info не устраивает?
Там и база ведется, и веб-интерфейс к ней сделан вполне удобный... и экспорт подо все распространенные навигаторы есть.
В первом посте темы договорились привязываться по Яндекс-картам именно таким образом .:pardon:.
Я, в общем, не против, но закавыка в том, что навигаторы на местности ориентируются не по Яндекс.Спутнику, а по реальным координатам. Соответственно, и координаты камер неплохо бы иметь реальные, а не яндексовские.
makar72
cobra RU775, V1_3.893
FE5 бегемот
На Домодедовском ш. / старой Каширки, у Развилки, появилась ферма под Стрелку в область.
Стоит перед пешеходным переходом.
37.733695 55.588191
Сегодня проезжал, Стрелка уже стоит.
YuDDP
Московская обл.
продал
Acura TLX
Сегодня наткнулся на Стрелки на ТТК. напротив Ашана в Сокольниках
37.663566,55.785439 - внешнее
37.663355,55.785397 - внутреннее
Andrey080
Whistler Pro 3600
LR D4
Нужно, чтобы кто-то взял на себя задачку аккумулировать поступающие от соклубников данные. В первом сообщении оставить только минимальную информацию с аттаченными файлами, которые будут обновляться, например, раз в неделю.
Это упорядочит наши активности.
rsoll
Valentine One 3.893
BMW X1
YuDDP
Московская обл.
продал
Acura TLX
Farnsworth
x50
Не бывает реальных координат в бытовых GPS приемниках.
Самый простой GPS у компании Trimble, бытовой девайс "Trimble R3" стоит
126 тысяч 420 руб
Это не коммуникатор, не навигатор, это просто девайс который показывает координаты с точностью
дифференциальная точность WAAS/EGNOS обычно <3 м 3СКО
Заметьте, такая точность достигается только при использовании WAAS/EGNOS.
Без этих сервисов точность меньше.
Профессиональные GPS приемники у компании Trimble стоят намного дороже.
Положите рядом десять навигаторов, и у всех десяти будут разные координаты.
А чем mapcam.info не устраивает?.
Нет обзорного режима, когда Стрелки видно на любом масштабе, показывает кучу ненужных POI.
Давайте не будем путать общую базу точек со сквозной нумерацией, с базой для какой-то конкретной программы.
Общая база нужна для того что-бы не возникало разногласий с обсуждением какой-то точки.
У этой точки могут быть неправильные координаты, но у неё должна быть единая нумерация.
Иначе будет история типа вавилонской башни с различными версиями баз под разные программы.
Делайте отдельные темы с базами под Навител, Иго, СитиГид, ПроГород, Гармин, ТомТом, Навикей, Навигон и тп.
Общая база Стрелок должна быть одна.
YuDDP
Московская обл.
продал
Acura TLX
Стрелки (с запускалками) для iGO
Фиксированные камеры, в том числе Стрелки (с запускалками) для iGO
Версия 32 от 01.10.2011
Была ошибка, перекачайте.
  • FixedSpeedCams_v32.txt
    34,7 КБ · Просмотры: 647
Farnsworth
x50
Изменены координаты
77-3 Проспект Андропова / м72 /
77-3-1 выделенная полоса
в центр, между Каширским ш. и Коломенским проездом.
37.654189 55.658649
77-3-2
в область, между Коломенским проездом и Каширским ш..
37.654699 55.660484
1-я справа 3-й столб после светофора, вторая слева на противоположной стороне дороги, напротив 5-го столба после первой Стрелки.
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 7500s
X-trail T32
Вроде, не было ещё.
Стрелка 37.690516 55.747415
Шоссе Энтузиастов 2С1 (Google), улица Золоторожский Вал, 11с31 (Yandex) , в центр. Делают выделенную полосу.
    105,3 КБ · Просмотры: 858
gaf
A3+XC90
Предлагаю умным людям сделать одну базу (в наиболее удобной оболочке), в которую все Стрелки и заносить, а для разных систем навигаторов выводить в файлы соответствующих форматах. Знаю, это совсем не сложно, главное аккуратно. Да и вывесить эти постоянно обновляющиеся файлы на первой странице темы. Апдейтить их просто.
Я сделал.
Сначала делал все под СитиГИД, но позанимавшись, понял, что утопия с одной навигационной системой скрещивать - нужно с разными, так как дело общее и народу больше.
С идеологом 4PDA-шной базы обсуждаем способы слияния.
Программера загрузил продумать для разных форматов (сам не успеваю просто заниматься)
Файлы апдейтить не надо - все он-лайн: прямая ссылка отдает экспорт из базы: http://speedcamonline.ru/gettextfile.php?filename=strelki&export=current_map
Если есть желающие заниматься правкой в "моем" он-лайн-редакторе - велкам!
Чтобы посмотреть на редактор, ткните на кнопку edit рядом с любым объектом в списке http://speedcamonline.ru/?map_selected=strelki
логин/пароль: rd/forum (это "демо"-доступ без возможности сохранять)
Он, конечно еще сырой, но просто не было нужды - скоро подправим - и конусы чтобы задавать и углы и все такое.
gaf
A3+XC90
Там небольшая путаница вкралась, вот в этих строчках:
Код:
58110,37.66746,55.78256,4,80,1,315,,,#Москва, ТТК напротив Ашана Сокольники - внешнее - старт
5811,37.66357,55.78544,4,80,1,320,,,#Москва, ТТК напротив Ашана Сокольники - внешнее - Стрелка
58120,37.66746,55.78256,4,80,1,140,,,#Москва, ТТК напротив Ашана Сокольники - внутреннее - старт
5812,37.65954,55.78835,4,80,1,140,,,#Москва, ТТК напротив Ашана Сокольники - внутреннее - Стрелка
58130,37.57454,55.79166,4,80,1,260,,,#Москва, ТТК Новая Башиловка - внешнее - старт
5813,37.57115,55.78941,4,80,1,225,,,#Москва, ТТК Новая Башиловка - внешнее - Стрелка
58140,37.57454,55.79166,4,80,1,30,,,#Москва, ТТК Новая Башиловка - внешнее - старт
5814,37.57123,55.78934,4,80,1,40,,,#Москва, ТТК Новая Башиловка - внешнее - Стрелка
В обоих местах старты внеш/внут совпадают, а на башиловке в комментах все внешнее
У меня примерно так получилось:
Код:
336. Стрелка|55.7922637|37.6543279# Москва, ТТК напротив Ашана Сокольники - внутреннее - старт
337. Стрелка|55.7860995|37.5666436# Москва, ТТК Новая Башиловка - внутреннее - старт
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
YuDDP, а двунаправленные Стрелки пока не стали делать? (в свете последних новостей о ловле Стрелкой "в зад")
gaf
A3+XC90
Не все те двунаправленные, что стрелки :)
Двунаправленными могут быть только те, которые "смотрят" в две стороны, а таких мало - их нужно найти просто и отметить соответствующим образом
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
Уже к сожалению нет :) Есть скан со стрелки, которая смотрит в одну сторону, а ловит оба направления (встречное и попутное)
gaf
A3+XC90
Я в курсе, но так не все они могут
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
gaf, это то понятно что пока не все, но можно выделить формальные признаки, по которым Стрелка может быть пренастроена для работы в зад
Такими признаками являются: дорога над которой висит Стрелка имеет всего не более 4х полос (2 в одну сторону и 2 в другую), расположение Стрелки над проезжей частью - Стрелка висит практически посередине дороги.
Наличие одновременно обоих признаков говорит о возможности такой Стрелки работать и в зад.
То, что она не работает так сегодня вовсе не говорит о том, что завтра она тоже не будет так работать....
Если ее перенастроят, то залетов будет не мало, т.к. текущая база не выдает предупреждении о приближении к такой Стрелке с тыла.
Пока Стрелок в МО не так много (а их будет все больше судя по тенденции), имеет смысл ручками поправить подходящие под формальные признаки Стрелки на двунаправленные... при этом "запускалку" от YuDDP, можно оставить только одну, ту, что предупреждает о Стрелке когда ты движешся ей в лоб.... а в противоположном направлении достаточно будет предупреждения о приближении....
Под такие формальные признаки попадают (из того, что я знаю): Стрелка на Щелковском шоссе (с которой и был скан), Стрелки на Минке, Стрелки на Большом Бетонном Кольце (в Рузе и в Нестерове), Стрелка на въезде в Одинцово....
В самой Москве такое врядли возможно, а вот в области таких Стрелок (попадающих под формальные признаки) я думаю будет не мало.... Под формальные признаки точно не попадают Стрелки на Новой Риге и на М4...
abcom
MapcamDroid + RedLine (old fw) + MJ 3031M
Jimny + Rover
Постоянно читаю про скан "в зад", но ниразу не наткнулся на ссылку на этот скан. Кто-нить может дать ссылку? А этот скан какой-то мифический получается :)
Blane
