alf
Valentine One+STR 9000EX
Tucson
POI для навигатора GARMIN
Обновления за неделю.
dragon772
Inspector Maps
UncleSasha,
Посмотрите внимательней!
По ходу дела,там две фермы стоят,соответственно и две Стрелки.
Обновление Спидкам Навитела:
http://dl.dropbox.com/u/41052098/SpeedCam.txt
  • Спасибо!
Реакции: dle
Jack
Скоро такими темпами все будем ездить по правилам +10км\час... На каждом километре стрелки повесят.
gaf
A3+XC90
А тут и так все по правилам ездят!
Разве нет?
alf
Tucson
На mapcam.info обозначена точка №128737
55.26931185
37.51092914
ст.Варшавское шоссе, н.п. Молоди, в оба направления.
Наша точка стВрш-2 59 км, д. Молоди / Suxar34rus / Mr.S /
из Москвы
37.510668 55.280989 ?
находится в двух км. от точки с mapcam.info.
Нашей точки на mapcam.info нет.
Просьба подтвердить координаты и количество комплексов в данном районе.
Я переделал экспорт теперь без комментариев отдается файл для НН и Иго.
Кому не в лом, проверьте, плиз (у меня железка в сервисе до сих пор - не на чем првоерить)
Для Navitel:
- вся таблица
- без "запускалок"
Для iGo
- вся таблица
- без "запускалок"
Закачал, посмотрел. На Нижних Мневниках не отображены Стрелки у шиномонтажа N55.75004 E37.44860 в обе стороны и стоит отметка сразу после моста N55.74938 E37.43836. А я там вроде ничего не видел...
На M3 в Соколово N55.57220 E37.18799 отмечена одна из Москвы. А их там две... В обе стороны смотрят.
Реакции: gaf
UncleSasha,
А здесь нет Стрелок на Домодедовской трассе зразу за МКАД в районе Развилки. На Нижних Мневниках есть на нужном месте, но только в одну строну...
Народ, так какой базой пользоваться?? В одной нет одного, в другой другого...
Реакции: gaf
gaf
A3+XC90
Единая база
Давно об этом говорю - кто в лес, кто по дрова!
Даже площадку свою для этого предлагал.
Более того - общая обзорная карта тоже не все содержит, хотя ведется модератором! Я прекрасно понимаю почему - физически очень тяжело успеть все это обрабатывать.
Я раньше просто брал файл YuDDP и вливал его к себе в базу, но тогда и радары появлялись один-два в неделю, а уже примерно месяц, как файл YuDDP не содержит актуальной информации и я пытаюсь восполнить свою базу, но тупо не успеваю.
Давайте объединим усилия.
Предлагаю следующее: у меня есть база, она имеет какой-никакой визуальный редактор. Редактор послабее чем на мапкаме, но опять же нет времени его довести до ума. При редактировании у меня учитывается кто и когда что правил. Если не хватает каких-то полей для какой-то информации - скажите добавлю, если чем-то не удобен редактор - скажите - подправлю (визуальное отображение направления скоро будет сделано - 20 лет не имел дела с тригонометрией на эллипсоиде - разберусь, сделаю). Если кого-то что-то не устраивает в экспорте - скажите - подправлю. Так же сделаю экспорт для гармин (пока в GPX, но связался с разработчиками - объяснили как сразу делать в GPI - нужен сервер на винде, у меня такой только в закрытой сети, остальное все на юниксах)
Посмотрите еще раз на редактор: ссылка
логин: rd
пароль: forum
Этот логин/пароль может только смотреть на редактор - сохранить не даст.
Кто готов - пишите в личку - пришлю доступ
Mr.S
V1(3.8952)
XC70
gaf
A3+XC90
Проверил координаты
adress стВрш-2 Московская обл., старая Варшавка, Молоди, из Москвы - Стрелка
n 55.269683
e 37.511191
dir_count 1
direction 170
speed 60
cheked on
http://speedcamonline.ru/yamap.php?...73&kind_list=1000,0,1,2,3,4,5,6,7,8,10,30,999
Больше там нет никаких радаров, кроме мобильных засад
dragon772
Inspector Maps
Михаил,
А фермы стоят? стВрш-2 н.п.Молоди,Варшавское ш.
Координаты:37.5109291,55.2693119
А то
jack45 2011-04-12 08:05:20
Уже висит камера и ловит едущих их Москвы лихачей.
Только в направлении в область
isergeevich 2011-09-30 16:47:18
Камера есть +1
Если нет камер,то стВрш-2 надо удалять!
по поводу спидкама:
плохо смотрели...всё есть и давно!
101,37.7334667,55.5884439,1,60,2,130 //Стрелка-СТ,МО,Каширское шоссе,Развилка,в ОБЕ стороны
173,37.4506920,55.7504290,1,60,1,247 //Стрелка-СТ,ул.Нижние Мневники,п.Терехово,в центр,
174,37.4511319,55.7506403,1,50,1,58 //Стрелка-СТ,ул.Нижние Мневники,п.Терехово,в область,
gaf
A3+XC90
Еще раз про стВрш-2 Московская обл., старая Варшавка, Молоди, из Москвы - Стрелка
n 55.269683
e 37.511191
Висит камера на ферме фиксирует поток из Москвы
остановился под ней, ИК-подсветка вроде пока не работает, но могу ошибаться на счет ИК
dragon772, значит по какой-то причине не отображаются... Я вечером еще посмотрю..
fokin33
X323
gaf,на вашем сайте насчет выгрузки в IGO:
Надо бы разделитель поменять на 0D 0A, а то не хочет грузится.
Так же насчет типов радаров для стрелки:
Вы сейчас ставите - 4 - измеряющая скорость на участке, такой пользоваться не удобно, лучше поставить 1 - стационарный радар.
Или давать выбрать какой тип использовать для стрелки, возможно в каких то скинах для IGO прикрутят спец отображение Стрелки. Спасибо!
  • Спасибо!
Реакции: gaf
gaf
A3+XC90
разделитель это конец строки, я так понимаю? и что значит не хочет грузиться? (не скачивается файл, не подгружается в программе?)
тип радара 4 используется для стрелки на 4pda - так решили люди, которые пользуются иго, мне без разницы - я иго не использую. Если есть острая необходимость, то могу сделать специальный фильтр, который по определенному ключу будет отдавать все стрелки в тип стационар.
Уже прикрутили не только спецотображение, но и спецреагирование с огромными красными надписями во весь экран.
Дать возможность выбора типа при экспорте планирую, когда проработаю подробно весь алгоритм со всеми мелочами (будет специальная страница настраиваемого экспорта)
makaiufa
V1 3.872+MJ555
мобиль
delеte
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
Там 2 файла....
4й тип используется только вместе с запускалками :)
Если запускалки убрать - то надо ставить как простой стационар (иначе будет полная фигня)....
gaf
A3+XC90
Там 2 файла....
У меня с запускалками
