dimp
комбайн TDi
По многочисленным:D просьбам жителей СЗАО, ЗАО, и ближнего замкадья в районе Новорижского шоссе:D органам ПИДРов была установлена стрелка на Звенигородском ш. (пр-те маршала Жукова) через 1 км от выезда из Серебрянноборского туннеля, в сторону центра с координатами: 37.432388/55.772765. Контролирует левые ряды в центр, а спрятана наихитрейшим образом. т.к. прикручена к краю информационной фермы, которая указывает обозначения, но в сторону МКАДа.
Прилипили стрелу прямо к её левому-ферме торцу.
Изверги прям таки:) ещё и на МКАДе понавешали https://www.rd-forum.ru/70935-post1569.html в тех же северозапдных краях(((((
Farnsworth
x50
dimp
у вас с Иван координаты немного разные, возьмем посерединке :)
N55.772728 E 37.430747
А эти картинки СТРЕЛКИ на ТТК
Что-то у меня эти координаты на ТТК мимо кассы, на ПрМира нормально легли.
иксовод
RX65a
BMW
А никто не обратил внимание, что у МКАД-овских стрелок немного отличается исполнение ИК подсветки?
Интересно, новая партия или какая-то модификация.
alf
Valentine One+STR 9000EX
Tucson
POI для GARMIN
Дополнения за неделю
abcom
MapcamDroid + RedLine (old fw) + MJ 3031M
Jimny + Rover
gaf
A3+XC90
dle
Mazda CX-7
Я специально выложил фото, где стрелка красным глазом моргает... На 2-м и 3-м фото.
Вот то же самое, только днем. Внутреннее и внешнее. На внутреннем, я почти под СТРЕЛКОЙ. Т.е. это почти ее точные координаты.
    80,1 КБ · Просмотры: 694
    102,9 КБ · Просмотры: 718
Sadko
Пассат
Сегодня ночью повесили Стрелку на Бережковской набережной из центра в районе дома 12 над полосой для А
координаты - (яндекс) 37.565537,55.738188
UPD Сегодня перепроверил - подсветка работает!
alf
Tucson
77-МКАД-2
Коллеги поздравляю. На МКАД вторая. Засекли на mapcam.
55.6331457
37.4661007
Внешний МКАД у поста ДПС х Киевским шоссе. Нужно смотреть вторую на внутреннем.
Точнее третья :)
Завтра поеду, посмотрю на внутреннее кольцо там - отпишу.
Файлик для Гармина обновите?
dle
Mazda CX-7
    90,4 КБ · Просмотры: 654
    91,1 КБ · Просмотры: 700
Посмотрел. Стоит на внутреннем.
А так же у каждого поста дальше, до Волгоградского в обоих направлениях. Пока не моргают.
Расположены непривычно - между 2-м и 3-м рядом.
  • Спасибо!
Реакции: gaf
иксовод
RX65a
BMW
На МКАДе произошло развитие по немного необычному сценарию.
Задолго до стрелок, на фермах с табло, появились энфортовские антенны. Я долго думал зачем они там, были мысли о подключении табло для централизованного вывода информации.
Оказалось всетаки для стрелок. Судя по ИК подсветке в Строгино, на МКАДе стоит какая-то модификация (посмотрите, что с другими МКАДовскими стрелками), и видимо долго ждали поставку сих девайсов.
abcom
Jimny + Rover
Так задумано.
тип 1 - это статическая камера
тип 4 - это "камера на отрезке" - она имеет начало и окончание, и программа на нее реагирует соответствующим образом, в плоть до такого:
за что все дружно скажем спасибо YuDDP
Ну не совсем YuDDP, точнее не только, он автор идеи, а исполнение, насколько я понимаю, DVS1 с 4pda :)
Так вот у DVS1 стрелке был назначен 15-ый тип, я таким и пользуюсь, у меня так же всё орёт и надписью на весь экран оповещает. Поначалу пользовался "стартом", но убедился со времением, что в Москве старт не актуален, проще указать в SYS.TXT расстояние для начала "орания" об угрозе. Московские Стрелки сто пудофф не ловят за километр и не надо сбрасывать скорость со 160-ти ;).
И, соответственно, мне приходится править тип "4" на "15", это всё очень легко, так как сочетаний ",4," кроме типа камеры в файле нет, а вот сочетаний ",1," к сожалению, море. Понятно, что это мои проблеммы ;), а трудно сделать чтоб выводилось ещё и с 4-м (хотя бы) типом без "старта"?
Заранее спасибо :) (просто сейчас совершенно нет возможности, к сожалению, вести собственную базу с нужными цифирьками :(
gaf - вообще шикарная штука с выгрузкой! За это отдельное СПАСИБО!
Felix
Escort Redline Ru
Ford C-Max
gaf
A3+XC90
И, соответственно, мне приходится править тип "4" на "15", это всё очень легко, так как сочетаний ",4," кроме типа камеры в файле нет, а вот сочетаний ",1," к сожалению, море. Понятно, что это мои проблеммы , а трудно сделать чтоб выводилось ещё и с 4-м (хотя бы) типом без "старта"?
Могу сделать отдельный фильтр "Выгрузка для скина ХХХХХ" без проблем - будет без стартов и с типом 15
вместо иксов напиши ключевое слово, которое всем (посвященным) понятно будет
dimp
комбайн TDi
Новая на Ленинградском пр-те 37 стр. 12 появилась, в районе аэровокзала, рядом с ТЦ Палладиум. 37.544951/55.794222.
Смотрит на поток в центр, и крайне интересуется) выделеной полосой.
Александр Юрьевич
