Эрик
Cobra RU 735
ВНИМАНИЕ!! замечена стрелка на Москва, Олимпийский проспект при съезде с Сущевского вала на Олимпийский проспект примерно около дома 56 висит и смотрит на 3 кольцо! Только фигка в том что там разогнаться нет возможности с поворота выходишь и она смотрит на тебя:D
А на 3 кольцо она смотрит машинам получается в бок:D
Вообщем не логично как то, ну там 100%! висит стрелка для чего понять не могу.
Выделенный полосы пока нет
gaf
A3+XC90
М2-4 Уточнение координат
Снял под фермой координаты:
adress М2-4 Московская обл., Симферопольское ш. из Москвы - Стрелка
n 54.918283
e 37.514214
dir_count 1
direction 190
speed 110
cheked on
на обратном пути сфоткал как оно теперь выглядит:
abcom
MapcamDroid + RedLine (old fw) + MJ 3031M
Jimny + Rover
gaf,
Вчера увидел стрелку примерно вот тут:
http://maps.yandex.ru/-/CBtReZ7O
Где-то между перекрёстком, который за спиной, и строящимся храмом.
В центр. навигатор промолчал, я так понял в таблице её нет.
Ща поищу ещё , тогда будет понятно, то-ли таблица с дыркой, то-ли новая ст. ;)
Да, новая, нигде не нашёл, так что принимайте:
Ул. Айвазовского после к.т. Ханой в центр. Координат точных снять не успел, но примерно так:
37.53988 55.614124
Кстати, тоже, не понятная стрелка, что она там меряет за углом? скорость 100% там не разовьёш, вообщем очередная непонятка.
Стрелка оказалась понятной, там ограничение 40 км/ч.
Знак 40 у Ханоя и метров через 20 Стрелка, ну так, после загиба дороги.
Эрик, может уже начали просто баблосы отмывать :D, лепят где попало )
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 6000s
X-trail T32
77-ТТК-12-1 Москва, ТТК внешнее, Лужники - Стрелка
IMHO, более точные координаты 37.561422, 55.7201430
2gaf: координаты Стрелки 77-ТТК-10 на этой карте, IMHO, более точные.
2All: можно ли в качестве азимута для iGO использовать показания компаса на первом фото, или как-то пересчитывать надо? Если надо, то как?
gaf
A3+XC90
не существенно - в пределах точности бытовых gps
спасибо, подправил. Мы сейчас занимаемся сверкой базы с реестром - просто до ттк еще не дошли.
судя по картинке, там курс примерно 120 градусов, компа показвает 118 - значит правильно
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 6000s
X-trail T32
Да, сейчас посмотрел - у Вас правильно, неверно на Гуглокарте, там Стрелка на месте запускалки обозначена. А сбило то, что в экспорте для iGo с типом камеры 15 без запускалок для Стрелки 77-ТТК-12-1 почему-то тоже координаты запускалки указаны.
UPD В сегодняшнем обновлении 04/12/2011 14:54 всё верно.
Подтверждаю! Висит справа над дорогой, на столбе.
Думаю скоро появится выделенная полоса...
Эрик
Cobra RU 735
Увидел подгтовку для неё уже как месяц назад
Может и появится выделенная полоса скорость там не развить так быстро:)
abcom
Jimny + Rover
gaf, в 607 строке конфуз :) :
607,37.6406200,55.7683600,15,60,0,0,# 77-86 Москва, пр-кт Сахарова, между Садовым и Бульварным - Стрелка
может так?:
607,37.6406200,55.7683600,15,60,1,222,# 77-86 Москва, пр-кт Сахарова, между Садовым и Бульварным - Стрелка
на MapCam.info её пока нет, поэтому на глазок прикинул ;)
Да, и у меня конфуз ), на Айвазовского у Ханоя ограничение 40 км/ч, пардон )
614,37.5398800,55.6141240,15,40,1,30,# 77-? Москва, Айвазовского в центр, после к.т. Ханой - Стрелка222
  • Спасибо!
Реакции: gaf
gaf
A3+XC90
У Ханоя поправил, а на Сахарова ее не только на мапкаме нет, ее и физически там еще не существет, она в базе как непроверенная
Николай
Москва ЮАО
NEOLINE 5900S
отсутствует временно
77-МКАД-7-1 N55 46.294 E37 50.609
этой камеры нет
dragon772
Inspector Maps
Николай,
Как нет,если люди пишут,что висит? Хотя,может,её уже перевесили.Надо уточнить!
Николай
Москва ЮАО
NEOLINE 5900S
Николай,
значит я ослеп. всю прошлую неделю ездил, всматривался. навигатор пищит - камеру не вижу:pardon:
alf
Valentine One+STR 9000EX
Tucson
Самая загадочная Стрелка 77-90
Висит в 70 метрах от ТТК на Олимпийском проспекте в центр.
55.79198
37.62239
    136,6 КБ · Просмотры: 814
    373,8 КБ · Просмотры: 821
abcom
Jimny + Rover
gaf, а, понял, спасибо.) А тогда почему она вообще имеет место быть в базе? Или, я что-то пропустил? Пардон, если так.
Dimon.K.
Cobra RU 865
infiniti
Ехал по Маршала Жукова там на раме с указателями висят две, одна в область другая в центр, iGo показал
одну по центру, не ясно в какую сторону смотрит, хорошо бы поставить вторую и разнести в лево и право от центра дороги.
Вот точные координаты: 55.772789,37.430742
alf
Tucson
POI для навигатора GARMIN
Дополнения за неделю.
  • CameraStrelka051211.zip
    136,3 КБ · Просмотры: 292
gaf
A3+XC90
77-70-х
77-70-х - речь об этой стрелке идет, на сколько я понимаю. В базе она в обе стороны прописана, должна в обе определяться
dle
Mazda CX-7
Появились 2 стрелки на Ярославском ш, в районе улицы Вешних вод. Около МГСУ. В сторону центра висит прямо у светофора. В сторону области, метров через 30-50 после светофора. На следующей ферме.
Вот здесь - http://maps.yandex.ru/?ll=37.691842...86,0~spn:89.99999999999999,41.253615188352214
Bob100001
