gaf
A3+XC90
77-89 подтверждаю
Подтвердилась еще одна из "моего списка", вот точные координаты (снял прямо под фермой):
adress 77-89 Москва, 60-ти летия Октября в центр - Стрелка
n 55.699302
e 37.578500
dir_count 1
direction 10
speed 60
fomiys
москва
Инспектор Альфа 4.12
опель астра J
gaf,
126. Стрелка
Московская обл., Каширское ш., свх. им. Ленина, в Москву - Стрелка - стКшр-1, скорость 60, курс 305
в данный момент висит 1 ик часть.
abcom
MapcamDroid + RedLine (old fw) + MJ 3031M
Jimny + Rover
gaf, я ошибку нашёл:
549,37.4028088,55.6987693,15,100,1,179,# 77-МКАД-04-1 Москва, МКАД 52 км, Внешнее, Сколковское шоссе - Стрелка
Правильный азимут для iGO 145.
А я думаю - чё это стрелка на карте есть, а воплей нема? :)
Оказалось градус не тот :D:D:)
Парни, так тут кто-нибудь бывает? Посмотрите плиз!
Требуется проверка:
мне соконфетники на другом форуме пишут
1. В базе Стрелка отмечена дальше от центра. Вот комментарии
2. В реестре стоит у д.65 Собеседник мой указывает на место у д.61.
gaf
A3+XC90
На Ленинском вчера ехал - у нас координаты вполне точные (возможно в пределах погрешности прибора), то есть я был под щитом и указатель навигатора был на радаре
По Дмитровке крайне редко езжу
gaf
A3+XC90
77-32 - пусто
77-32 Москва, Севастопольский пр-т, в область
нету тут ничего
возможно висело раньше
снял видео, если нужно - выложу
Этот я уже исправил - я ж тебе говорил! :)
Mr.S
V1(3.8952)
XC70
А может все-же оставить, раз висела - вдруг сняли для ремонта или поверки. Могут ведь и назад повесить...
Можно как-то пометить, что снята, но номер за ней оставить.
Mr.S
V1(3.8952)
XC70
Ну тогда удалить, и доп. базы смысла делать, IMHO, нет. Разве только для особо очкующих.:D
abcom
Jimny + Rover
Ага, я эту на Севастопольском сам фотал.
Они, наверное, стрелки которые баблоса не подгоняют перевешивают на более хлебные места )
Mr.S
V1(3.8952)
XC70
Щас с работы ехал, засек новую Стрелку, на Волгоградском пр. в область на эстакаде через ТТК. Навика не было, поэтому координаты завтра сниму.
Примерно она тут, на инфощите:
37.700824 55.720349
60км/ч
gaf
A3+XC90
Висело.
Может надо сделать отдельную базу, где висели Стрелки? :)
А смысл?
Тогда надо вогнать весть "журналистский" список и не париться :)
У меня в базе предусмотрен механизм "корзины" (если так можно выразиться) - объекты, которые удаляются на самом деле не удаляются, а помечаются к удалению - ссылка, они только в экспорт не идут.
Просто по мере использования удаленных номеров они замещаются новыми.
Если не использовать эти номера, "база удаленных" получится автоматически.
nemec65
V1 3.893
Субару Аутбек 3.0
37.700824 55.720349
60км/ч
в Мурманске "стрелка" хоть и смешная ,т.е ее повесили там где народ не гоняет и фонящий с ней в паре "крис-с" видят большинство РД,(крис вист напротив через 2 столба)но координаты неправильные (чуть сдвинуто),потом после н\г выложу правильные координаты
abcom
Jimny + Rover
gaf, сейчас проехал опять мимо 77-27 и настаиваю на изменении координат.
У тебя сейчас координаты такие, что она высвечивается между Самой Ленинградкой и дублёром. И орёт как бешенная когда чешешь и по дублёру, и по основной, даже когда под мост въезжаешь по дублёру, чтоб развернуться в сторону МКАДа, и там она орёт.
Вообщем сейчас у тебя так:
629,37.4976575,55.8188578,15,80,1,156,,,# 77-27 Москва, Ленинградское ш. в центр, м. Войковская - Стрелка
а правильней всётаки так:
37.49779,55.81889
Если завтра получится, проедусь со своими координатами и отпишусь тогда.
OBender
Conqueror VP-508 + Strelka (android)
Superb
Друзья, что-то я вчера не заметил этой стрелки:
Нсвх-1 между Железнодорожным и Черным, перед поворотом на Восточное ш / pobeda70/ alf /
в область
38.0459362 55.7509198
Ехал из области мог конечно ошибиться, но ....Да, штанга стоит, но совсем с стрелочная. Да и Стрелки на ней в помине нет! ...висит какой-то квадратный фонарь и куча "тубусов" и... всё.
Сегодня специально еще раз проверю, прям под ней остановлюсь и сделаю фотки (правда на мобильник :D )
PS ...и по результатам проверки если она всётаки есть надо будет описание поменять, а то слишком витеевато написано ..."на выезде из Жел-дор, напротив METRO"
PS2 ...забыл сказать ...конкур начал отрабатывать это "нечто" метров за 500 (и это в противоходе)
  • Спасибо!
Реакции: Mr.S
nemec65
V1 3.893
Субару Аутбек 3.0
Надеюсь, скоро в нашем полку прибудет добровольцев:
http://ymm.sytes.net/rubrs.asp?rubr_id=265&art_id=3792
вы не представляете сколько добровольцев уже прибыло :-[
т.к сам рисую карты Мурманской обл.+Карелия и имею связь почти со всеми людьми рисующими карты СНГ (из которых собственно и выросли все карты для СитиГид,навител и гармин (частично:)
вообщем спидкамы есь уже давно и это не новость ,разные программы по разному их отбражают ,скажу по СГ до недавнего времени СГ отображал только места вероятных засад и места стационарной установки камер.(голосом и визуально) остальное например лежачих полицейских не говорил и не показывал в готовящейся версии
к ст.в СГ есть и ейчас возможность в режиме онлайн отмечать мобильные засады и пользуюсь этим сервисом около 3х лет
вот тут спидкамы для большинства навигационных программ http://mapcam.info/forum/index.php#c6
тут карта спидкамов http://mapcam.info/speedcam/ можно визуально посмотреть ,добавить самому и скачать.
тут выложу скрины спидкамов
VALENTINEONE1V1
https://picasaweb.google.com/109522652310966585875/VALENTINEONE1V1#5689233514869533346
https://picasaweb.google.com/109522652310966585875/VALENTINEONE1V1#5689233519720478082
https://picasaweb.google.com/109522652310966585875/VALENTINEONE1V1#5689233530922613890
https://picasaweb.google.com/109522652310966585875/VALENTINEONE1V1#5689234142364827794
VALENTINEONE1V1
VALENTINEONE1V1
VALENTINEONE1V1
VALENTINEONE1V1
S_L
