Mr.S
V1(3.8952)
XC70
Щас с работы ехал, засек новую Стрелку, на Волгоградском пр. в область на эстакаде через ТТК. Навика не было, поэтому координаты завтра сниму.
Уточнил координаты, все же она ближе к съезду с эстакады:
37.70385 55.71881
И Стрелка модифицированная вроде висит, блок подсветки иначе выглядит. Сегодня уже моргала...
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 6000s
X-trail T32
2gaf: исправьте, плз, азимут 77-ТТК-3-2 Москва, ТТК внутреннее - Стрелка на 286 (iGo не срабатывает) и 77-ТТК-6 Москва ТТК внешнее после моста напротив ЗИЛа - Стрелка азимут на 100 (iGo не срабатывает).
    234,9 КБ · Просмотры: 737
    234,6 КБ · Просмотры: 728
Umnik
Star 2010
Ваз-21083
37.70385 55.71881
Подтверждаю вчера вечером ехал висит и моргает.
eX
Audi A6 (2010)
Барнаул. Алтайский край. За 2011 заработали 2 точки со стационарными камерами. "Письма счастья" рассылаются исправно.
Первая: долгота 53.28098, широта 83.74893
Установлены в арке, смотрят в обе стороны. Ограничение 40.
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=169210
Вторая: долгота 53.342654, широта 83.6953657
Установлены под мостом при движении по ул. Малахова, смотрят в обе стороны. Ограничение 60.
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=114204
Прошу добавить в базу.
gaf
A3+XC90
А это точно стрелки? В первом посте ветки есть фото
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 6000s
X-trail T32
По Стрелке 77-ТТК-3-2 подтверждаю, с азимутом 286 предупреждение есть. По второй опять не было :-( Где копать?
gaf
A3+XC90
SpeedCamOnLine.ru - изменения в экспорте
ВНИМАНИЕ!
По просьбам пользователей были внесены следующие изменения в экспорт:
- по-умолчанию все базы отдаются без "запускалок", потому как можно установить расстояние оповещения более 1 км (как настроить см. тут)
- для Navitel стрелки отдаются в типе 4, потому как в стандартном скине он на них реагирует как на простой стационар (специально уточнил у разрабов), а есть альтернативный скин, в котором тип 4 отображается как стрелка
- появился новый формат экспорта - iGo в расширенных кодах (стрелка, как и любой стационар - тип 192)
ВНИМАНИЕ
! Многие броузеры при скачивании текстовых файлов, отдающихся в потоке, они открываются прямо в окне броузера. При скачивании по этим ссылкам нужно нажимать правой кнопкой мыши на выбранной ссылке, в открывшемся меню выбрать "Сохранить объект как..." или что-то в этом роде (у разных броузеров по-разному)
Ссылки на экспорт без запускалок:
iGo без комментариев, с комментариями
iGo Ext без комментариев, с комментариями
iGo diMkaWertVRV_1146+DVS1 без комментариев, с комментариями
Navitel без комментариев
СитиГИД без комментариев
MySpeed, Radardroid без комментариев, с комментариями
Ссылки на экспорт c запускалками:
Для СитиГИД не забудьте переименовать файл в соответствии с используемой картой (например, 77Mos.dcm -> 77Mos.radar.txt)
Странно... У меня и там и там и Навител и IGO говорили...
fomiys
москва
Инспектор Альфа 4.12
опель астра J
а что такое запускалки?
у меня сити гайд, я качаю без стартов, так как на скорости до 80 предупреждение за 500 метров, больше 80 за 1 км.
Это точки за 500-1000метров до места, где установлена Стрелка. Эта точка используется для включения начала отсчета в IGO и СГ в некоторых форматах.
Begemotik
Mazda
Стрелка 77-41 на выезде из города по Дмитровке. Стоит скорость 80. Не могу точно уверять, но слишком много перед постом, да и на Дмитровке не помню чтоб было ограничение 80. Там сплошные светофоры....
fomiys
москва
опель астра J
Михаил, старт что ли?
Lazarevsk
Conqueror X-523
Sandero
Лазаревское 60км/ч
Камера в обе стороны N1-1-Х
Долгота: 39°19′52.24″E (39.331179)
Широта: 43°54′30.13″N (43.908369)
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=164834
В базе только Москва,за исключением 3-5 камер по России? Или я что то не вижу?
fomiys
москва
опель астра J
gaf,
534. Стрелка
77-МКАД-05-1 Москва, МКАД 22 км, Внутренее в сторону Каширского шоссе - Стрелка, скорость 100, курс 235
почему то на навигаторе отображается на внешней стороне?
gaf
A3+XC90
gaf,
534. Стрелка
Когда нет координат с прибора, ставим по Яндексу. У всех карт-мастерских есть небольшие погрешности (как правило, в пределах точности бытовых приборов +/- 50 м)
Как точно снять координаты в СитиГИД без особых усилий:
- должна быть включена запись трека.
- настроить на какую-нибудь хард-кнопку скриншот.
Если будешь ехать под ней - сделай скриншот - он создается с именем, которое содержит время до секунды - ищешь это время в треке - вот тебе координаты. Пишешь координаты тут - вносим коррективы.
Farnsworth
x50
Подробное описание этих камер.
Лазаревское 60км/ч
Насколько я знаю по побережью стоят Арены.
Эти точки определяются РД-ами?
Что написано в постановлениях?
Про Барнаул
Радар-детектор на них давно срабатывает.
gaf,
534. Стрелка
На карте все на своих местах: 05-1 на внутреннем, 05-2 на внешнем.
У меня на навигаторе так же.
Bob100001
