WRT
Neoline 9100s
при перестроении цель теряется на одной полосе и находится заново на другой.
Тогда тут есть лазейка - превышая скорость в зоне действия одной стрелки (но не находясь еще к зоне фотозахвата номера), достаточно притормозить до разрешенной скорости и перестроиться в зону действия другой стрелки. Получится, что первая стрелка не сфоткала номер, а вторая не зафиксировала нарушения.
dragon772
Inspector Maps
Получается,что одна Стрелка не справляется с трафиком?
Да, именно так.
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
dragon772, загруженность!
Количество целей ограничено!
abcom
MapcamDroid + RedLine (old fw) + MJ 3031M
Jimny + Rover
Странная история:
только что вернулся в Москву из Ростова на Дону, не сработала стрелка М4-2-1, а М4-1-1 сработала нормально.
Не пойму в чём дело? Мож кто сообразит и расскажет?
P.S. вот оно не заверещало:
134,37.7841300,55.4039800,15,110,1,31
VAB
V1.
Калина-Ягода.
Внес исправления по трассе 130бис.
Мне буквально сегодня разрешили опубликовать базы в новом формате для общего доступа. Подчеркиваю - сейчас экспорт для СГ-7 временный, для версий-пререлизов. Позже формат будет немного другой.
---------- Post added at 18:02 ---------- Previous post was at 18:02 ----------
ВНИМАНИЕ! Многие броузеры при скачивании текстовых файлов, отдающихся в потоке, открывают их прямо в окне броузера. Таким образом открытый и сохраненный файл может не корректно, а то и вообще не работать в навигаторе. При скачивании по этим ссылкам нужно нажимать правой кнопкой мыши на выбранной ссылке, в открывшемся меню выбрать "Сохранить объект как..." или что-то в этом роде (у разных броузеров по-разному)
Ссылки на экспорт без запускалок:
iGo без комментариев, с комментариями
iGo Ext без комментариев, с комментариями
iGo diMkaWertVRV_1146+DVS1 без комментариев, с комментариями
iGo PRIMO без комментариев, с комментариями
Navitel без комментариев
СитиГИД до 5.1 включительно без комментариев
СитиГИД 7 пре-релиз без комментариев, с комментариями
MySpeed, Radardroid без комментариев, с комментариями
Ссылки на экспорт c запускалками:
Для СитиГИД до 5.1 не забудьте переименовать файл в соответствии с используемой картой (77Mos.dcm -> 77Mos.radar.txt). В СитиГИД 7 файл один для всех регионов - просто кладется в папку с картами.
Добрый день. Думаю прибрести GPS навгатор как раз с целью предупреждения о камрах. Напишите пожалуйста "для чайников" что я должен сделать что бы он предупреждал меня. Просто закачать куда-то файл сохранённый по одной из этих ссылок? Или мне какую-нибудь еще програму установить надо? Что значит "с коментариеми" и "без коментариев"? И еще вопрос он будет предупреждать меня о камере и о скорости какая на даном участке рарешена? Он учитывает направленость камеры? что значит "с запускалками" и "без запускалок"?
Продавцы в магазинах не в теме.
GPS- навигатор скорее всего будет PRESTIGIO (навител). Хотя с моделью не определился, как я понял они отличаются только размером оперативной памяти и мощностью процессора (поправте если ошибся).
makar72
cobra RU775, V1_3.893
FE5 бегемот
Странная история:
Проверьте азимут. Для той местности скорее 131, должен быть.
abcom
Jimny + Rover
makar72, да нет, для iGO как раз азимут правильный 31. Непонятно что-то... :(
zloy-by
Whistler PRO-68SE
Ssang-Yong Kyron II
привет всем, ездил на праздники в Беларусь по М1 , была замечена стрелка в поселке Дивасы, расположена на надземном переходе в одну и в другую сторону. точные координаты дать не могу - видать карта сделана давно и на ней нет еще надземного перехода...примерные координаты 31.971192,54.863516
dragon772
Inspector Maps
zloy-by,
Точно Стрелка,а не другой вид камеры?
Камера в двух направлениях?
zloy-by
Whistler PRO-68SE
Ssang-Yong Kyron II
dragon772, точно стрелка, возможности проверить запущена она или нет -не было - ехал днем (ик излучения не видел)...как она выглядит знаю, если вы про это*DRINK* радары в двух направлениях - по одну сторону перехода и соответственно по другую
gaf
A3+XC90
Ограничение по скорости какое?
gaf
A3+XC90
YuDDP
Московская обл.
продал
Acura TLX
В реестре два написано, а у меня по файлам от YuDDp одно получается
Давно там не ездил. Раньше было одно - как по ссылке,
потом кто-то писал, что появилась Стрелка в другую сторону.
gaf, Там всегда в одном было. В другое проблематично-там надземный переход рядом, закрывает. Я поеду там на днях, посмотрю...
Она там над серединой дороги висит, видимо этот кто-то посчитал, что оба потока измеряет.
  • Спасибо!
Реакции: gaf
fomiys
москва
Инспектор Альфа 4.12
опель астра J
Михаил,
gaf, висит в одном направлении из москвы по средине дороги.
  • Спасибо!
Реакции: gaf
mikitka
