Sergey_T
- Регистрация
- 05.07.2016
- Сообщения
- 1 115
- Регион
- Белгородская область
- Детектор
- Drive700Sign/G-800STR/Z77Pro
- Авто
- Рено Дастер
При просмотре реестра СИ внезапно были обнаружены до боли знакомые камеры с новым названием
Судя по всему, наши умельцы из ООО "Фабрика информационных технологий" решили слить функционал взора и совы в один комплекс с новым названием (плюс ещё и радиолокацию добавили).
Назначение
Комплексы программно-аппаратные «УЛЬТРА» (далее - комплексы) предназначены для измерений скорости движения транспортных средств (ТС) по видеокадрам в зоне контроля и на контролируемом участке, измерений скорости движения ТС радарным методом, измерений значений текущего времени, синхронизированных с национальной шкалой времени UTC(SU), измерений текущих навигационных параметров и определения на их основе координат комплексов.
Описание
Принцип действия комплексов при измерении скорости движения ТС по видеокадрам в зоне контроля основан на измерении косвенным методом путем измерения расстояния, пройденного ТС в зоне контроля видеокамеры за известный интервал времени.
Принцип действия комплексов при измерении скорости движения ТС на контролируемом участке основан на измерении времени, затраченному данным ТС для преодоления участка пути между зонами контроля двух видеокамер. Длина последнего складывается из определяемого при установке расстояния между точками расположения видеокамер и измеренного пути ТС в зонах контроля видеокамер на въезде и выезде с участка. Время прохождения определяется как разность между моментами фиксации видеокамерами. Для измерения данной характеристики необходимо не менее двух комплексов.
Принцип действия при измерении скорости движения как приближающихся, так и удаляющихся ТС радарным методом основан на измерении разности частоты высокочастотных сигналов при отражении от ТС (эффект Доплера).
Принцип действия комплексов в части измерения значений текущего времени и координат основан на параллельном приеме и обработке сигналов навигационных космических аппаратов космических навигационных систем ГЛОНАСС/GPS с помощью приемника, входящего в состав комплекса, автоматической синхронизации шкалы времени комплекса с национальной шкалой времени Российской Федерации UTC(SU), и записи текущего момента времени и координат в сохраняемые фото- и видеокадры, формируемые комплексами.
Комплексы состоят из вычислительного блока, видеокамер моделей VS-1, VS-2, VS-3 радиолокационного модуля, шкафа АКБ и кронштейнов крепления для видеокамер. В состав каждого вычислительного блока входят: источник питания, вычислительный модуль и GPS/ГЛОНАСС приемник. В качестве GPS/ГЛОНАСС приемника используется средство измерений утвержденного типа - аппаратура навигационно-временная потребителей глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS/GALILEO/SBAS NV08C-CSM-DR (рег. № 52614-13). Видеокамеры модели VS-1 предназначены для измерений скорости движения ТС по видеокадрам. Видеокамеры моделей VS-2 и VS-3 являются обзорными. Видеокамеры моделей VS-2 имеют стационарное исполнение, а видеокамеры моделей VS-3 -купольное. Купольная камера предназначена для кругового обзора и фиксации событий. Купольная камера имеет возможность вращения по горизонтали на 360°.Все видеокамеры работают круглосуточно.
Общий вид комплексов, а также схема пломбировки от несанкционированного доступа, обозначение места нанесения знака утверждения типа, схема пломбировки относительно крепежа представлены на рисунке 1.
В качестве производителя традиционно завели новое ООО в том же здании в Сколково, где числится производитель совы,
а в контактах в ОТ указан белгородский телефон ООО "ФИТ":
ОТ и МП полностью во вложениях.
Назначение
Описание
121,9 КБ Просмотры: 375
3,7 МБ Просмотры: 368
