Координаты камер и радаров УР
AndreyMedvedev
SilverStone F1
Нет
@evalar, доброго времени суток! Из тех двух камер, что я описывал, от той, что в сторону Воткинска, только антивандальный корпус остался. Камеры там давно нет. Целесообразно ли иметь её в базе?[DOUBLEPOST=1519544701]
[/DOUBLEPOST]Ещё вопрос - вносятся ли в базу камеры, не меряющие скорость? Часто вижу, РД - молчит.
1 Могу пока убрать. Когда появятся, включу снова. Тем более, что они фиксируются радарной частью.
2 О каких именно радарах речь? Пришлите ссылку на базу. Может быть это безрадарный комплекс.
@AndreyMedvedev, Андрей , Арены в боксе где-то перед Воткинском посмотри . Мне с телефона не удобно .
AndreyMedvedev
SilverStone F1
Нет
Да я видел их в базе. Только вот нужно ли убирать. В Ижевске только удалить надумаешь убрать из базы, так они сразу обратно ставят. Жаль, что нет варианта - возможна камера:)
dezhurant
Пермский край
Street Storm 9000bt v.4
Mitsubishi
Село Кварса, на въезде со стороны Чайковского - фонит, на въезде со стороны Ижевска - молчит. Насколько "пока" - кто знает...[DOUBLEPOST=1519717336][/DOUBLEPOST]
Это надо проехать координаты засечь. При случае - сделаю. Вероятнее всего - да, безрадарный. Вот я и спросил (по неведению) - должны они быть в базе или не вносятся туда?
AndreyMedvedev
SilverStone F1
Нет
А дорога там сколько полос? Может быть настроили один радар и в лоб и в спину.
Нужно не только координаты, но и фото, чтобы не оказался радар метеостанцией.
Безрадарные, например Автоураган, вносятся в базу. Весь Ижевск в них.
dezhurant
Пермский край
Mitsubishi
Двухполосная.
Сделаем. Только когда - пока не знаю.
Весь Ижевск в них.
В курсе...:pardon:[DOUBLEPOST=1519733828][/DOUBLEPOST]Молчит вот эта - SpeedCamOnLine.ru | 4pda0st | 32484. Стац. радар
dezhurant
Пермский край
Mitsubishi
Возможно, но как-то экспериментировать желание ниже среднего... :)
dezhurant
Пермский край
Mitsubishi
Пермского края не нашёл, посему пишу здесь, граница таки. В Чайковском на плотине "Азимуты" понаставили, народ только в путь залетает.
Координаты позже, как случай предоставится.
Пермский край. Стационарные радары
Оперативнее информацию давать в разделе по ссылке ниже, предварительно читаем шапку тем
Редактирование базы радаров (камер) speedcamonline
dezhurant
Пермский край
Mitsubishi
@Maicl, спасибо, учту.
dezhurant
Пермский край
Mitsubishi
dezhurant
Пермский край
Mitsubishi
Приветствую, на въезде в пос. Новый со стороны Чайковского где-то в конце лета либо по осени камеру поставили, в базах она есть, но вместо названия - бип. Так и должно быть?
AndreyMedvedev
SilverStone F1
Нет
Проверю сегодня
AndreyMedvedev
SilverStone F1
Нет
Все норм. Отмечен Декарт. Может быть Вы внесли свою точку и она пикает?
dezhurant
Пермский край
Mitsubishi
Спасибо, нет, не вносил, четко "бипает" на радар и про ограничение скорости предупреждает. Надо будет посмотреть, знает ли мой SS 9000 bt этого Декарта. В списке на память не помню.
IVI
