Sho-me G-900 STR: Общая тема
iBOX Sonar LaserScan Signature
Больше месяца наблюдал, экспериментировал. Обновлял через шнурок и через загрузчик по ссылке выше. Проезжал по одним и тем же точкам.
Заметил следующие баги при обновлении через загрузчик:
1. Слетают настройки до основных (уже писали)
2. Появляются оповещение о несуществующем контроле остановки при каждой остановке
3. То оповещает о точках МММКСС и КСС, то не оповещает.
при загрузке через шнурок все нормально.
Elisey
Ульяновск
sho-me g 900 str
Chevrolet
Доброго времени суток. Девайс с буквой N. По своей глупости поторопился и обновил по старой схеме прошивку, сразу накатил базу камер и только потом увидел, что схема обновления поменялась. Сейчас делаю по инструкции, но когда проверяю версию Boot, все время пишет Old Boot, вопрос- как исправить? Последствия моих действий сказывается на пропуске некоторых камер в базе GPS
Для Вашего экземпляра перерастпледение памяти невозможно, потому что он с буквой N. И Old Boot было и до обновления.
Elisey
Ульяновск
sho-me g 900 str
Chevrolet
Тогда вопрос про потерю некоторых камер. Это лечится и если память не перераспределить, правильно ли я понимаю, что для моей ситуации актуальная прошивка не подходит?
Актуальная прошивка для Вашего устройства использует одноточечный вариант базы. Которая по наполнению ничем не отличается от двухточечной. Поэтому возможно проблемы с оповещением некоторых камер связаны с багами обработки точек, замеченными на новых прошивках и уже описанными пользователями в теме G-800STR
Elisey
Ульяновск
sho-me g 900 str
Chevrolet
Я прошу прощения за навязчивость, но не нашел в теме упоминания об этой проблеме. Можете в кратце сказать, есть ли решение проблемы и какое или дать ссылку на пост обсуждения этого вопроса
Alex161
SHO-ME G900STRW#1404XXXXXN
TLC 150
Добрый день.Устройство с номеромG900STW# *********N,прошивка 2020 года.Ткните,пожалуйста,в алгоритм действий по обновлению БД,прочитал последние сообщения,но ничего не понял.Нужно ли обновлять прошивку,либо нужно накатывать БД на существующую?
Обновить прошивку как обычно. Обновить базу камер как обычно. Для N ничего не меняется в действиях при обновлении.
Только для устройств с буквой F в серийном номере!!
Прошивка для восстановления обновления базы радаров с флешки.
1. Установить прошивку по ссылке
2. В автомобиле после подключения питания 12В обновить загрузочный сектор, нажав кнопку MENU при запросе.
3. Установить прошивку и базу с официального сайта.
1. Download "BOOT20220725_G900STR_USB.exe" and download it to the G-900Str using a USB cable.
2. Apply 12V to G-900Str and update the boot by pressing the menu key.
3. Download "FW20220113&SD20190605_G900STR_ASC.exe" from the SHO-ME website and download it to the G-900Str using a USB cable.
Reol
Украина
Sho-Me G-900STR
Suzuki SX4 4х4
Спасибо сотрудникам Sho-Me за заботу о лояльных поклонниках их продукции.
Прошу уточнить важный момент...
Означает ли это, что в разделе обновлений на российском сайте Sho-Me фраза "Обновление баз камер с помощью USB-загрузчика (OTG) для прошивки 2022 года не предусмотрено" потеряет актуальность и в этом разделе, как в счастливом прошлом, будут выкладываться, в том числе, и спидкам-базы для обновления через USB-OTG-загрузчик?
...или bin-файл с новой спидкам-базой придётся самим добывать из соответствующего ехе-файла для обновления через ПК или по любезно ранее предоставленной Вами ссылке https://speedcam.online/rd.online/shome/shome1new/g900str-usb-newDBCap.zip ?
Пусть все будет именно так, как Вы говорите. От первого :coolbaby: до последнего предложения ;):p:D
Ссылкой для скачивания базы можете пользоваться этой.
Typucm
SHO-ME G-900 STR
Renault Duster
Отчитываюсь по изменению для новой прошивки.
Установил через комп "BOOT20220725_G900STR_USB.zip".
В машине подключил и по инструкции дождался на табло "End"... И... И... Перезагрузка не произошла((
Отключил и снова включил. На табло "No boot update". И все! Печалька!
Повторил несколько раз процедуру. Просьба нажать МЕНЮ при включении уже не появляется ни при каких вариантах. Только "No boot update".
Если чисто прошивку заливал, то она работает, но при обновлении баз происходит сброс до заводских, как и писалось ранее.
Сработал такой вариант:
Запустил BOOT20220725_G900STR_USB.exe
По пути "c:\Users\Имя Пользователя\Documents\ вытащил файл SMGpsBOOT.bin
Закрыл окно BOOT20220725_G900STR_USB.exe
Запустил прошивку FW20220113&SD20190605_G900STR_ASC.exe
По пути "c:\Users\Имя Пользователя\Documents\ заменил файл SMGpsBOOT.bin таким же, который вытащил ранее.
Прошил ВР. В машине с флешки залил базы и свой звук. Всё работает без замечаний. Изменил настройки, еще раз обновил базы... Ура! Мои настройки не изменились до заводских.
Не знаю, почему у меня с первого раза не получилось...
Necros
Алтай
900STR
toyota corolla axio
Добрый день. При попытке обновления произошло все в точности как у Туриста, большое спасибо ему за инфу.
Звуком поделитесь пожалуйста, там наверное укороченные сообщения.
Typucm
SHO-ME G-900 STR
Renault Duster
Мой голосовой файл: ТУТ
vanyaermola
ХМАО
SHO-ME G-900STR
toyota
добрый вечер! подскажите пожалуйста у меня антирадар после прошивки по ХМАО перестал видеть камеры крис они в базе есть а радор о них не предупреждает просто пищит и все подскажите что может быть?
Сброс GPS модуля кнопкой MENU делали?
vanyaermola
ХМАО
SHO-ME G-900STR
toyota
нет не делал раньше просто обновлял и все.спасибо попробую.
vanyaermola
ХМАО
SHO-ME G-900STR
toyota
добрый вечер сбрасывал не помогло что еще может быть?
zeninn
Белгородская область
sho-me 900
ВАЗ-21099
Доброго времени суток всем.Появились проблемы с GPS.Возможно у кого-то было нечто подобное.Сначала на заглушеном автомобиле при просто пасмурном небе(не плотной облачности) появилась надпись "трасса", которая означает, что GPS соединения нет.Дальше пробовал холодный старт, перезагрузку, сброс до заводских.В конце концов, небо стало почти ясным.Ничего из выше озвученного не помогло.Прошивка BOOT20220725_G900STR_USB, с которой работает флешка.Дома пробовал перепрошить.Результат отрицательный.Единственное, появляется иногда при нажатии на "меню", для настойки: "нет GPS".Вид модуля GPS довольно-таки неприглядный(видел горелые, но они похуже были).Очень напрягло то,что не смог разъединить от платы "хвостик" к модулю GPS.Обычно вынимал без проблем.В итоге разъём треснул...:(Возможно у кого нибудь было подобное.Очень похоже на кирдык модуля(или разъём с хреновым контактом?)
Иногда включается через холодный старт.Не всегда.Без холодного старта точно ноль.
ЕвгенийИванов
