Способ борьбы с ареной и ей подобным.
Real
Whistler XTR-695
Мы все знаем, что часто арену устанавливают в кустах за отбойником и под другим углом. Поэтому часто она обнаруживается очень поздно. Иногда РД срабатывает когда уже ты почти в прямой видимости от нее. Причем на другие радары РД срабатывает за пару км спокойно, время есть, а на эту гадость бывает тока сигнал и бац через 100м она в кустах блестит. В последнее время заметил увеличения количества этой гадости на трассе. Мне пришла небольшая идея в голову. Известно что арена передает на ноут гайцам сигнал по стандартному протоколу WiFi, можно соорудить передатчик (глушилку) на этой частоте. Т.к. частота wifi 2.4ГГц, а это гораздо ниже радарных частот, то соорудить передатчик на этой частоте гораздо проще. Причем в продаже полно оборудования wifi и чтото можно сделать из этих компонентов. вот такие мысли под вечер:D обсудим?:creepy:
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Про Вай-Фай я не видел подтвержденных данных... там не может быть радио-эзернет?
Real
Whistler XTR-695
Где то в нете, причем в нескольких местах читал, что по фавле там сигнал идет. Еще читал отзыв одного человека на автофоруме, его приняли на арену, а когда они там все оформляли он смотрел на ноут гайцев, там был включен WIFI. Хотелось бы конечно подтверждения, у производителя в мануале нет подробностей?
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
я почему сомневаюсь - по ТТХ расстояние между Ареной и патрулем может быть до 1,5км... габариты антенн вроде не должны позволять по ВиФи такое расстояние покрывать...
Real
Whistler XTR-695
С хорошими антенами в прямой видимости можно спокойно по вайфай такое расстояние покрыть и даже больше. У меня дома точка доступа с антеной 6db усилением. так в радиусе прямой видимости от дома спокойно с ноутом на расстоянии 500м инет работает. А там еще скорей всего направленные антену с еще большим коэффициентом усиления. все IMHO.
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Судя по габаритам там порядка 20Дб может быть усиление... но связь держит паршиво - часто обрывы...
Real
Whistler XTR-695
Вот мнение одного спеца:
Антенна на устройстве 14 дб на 2450 МГц. Используется Wi-Fi.
Принимать можно на обычный бук. Передается в цифре картинка + данные. Т.е. делаете глушилку вайфая и все.
Глушак мощный не нужен. Просто на машине тоже нужно ставить направленную антенну, тогда все будет ок.
Например есть простая конструкция 12 дб антенны, недавно делал. размеры 10 х 20 см. За стекло такую и к глушаку. Сам грешным делом подумывал о такой глушилке.
Александр
А смысл глушить вай-фай есть?фото со скоростью всё равно наверно останется в памяти арены и в итоге получишь квитанцию!
Real
Whistler XTR-695
Фотки в компе хранятся, а не в скворечнике.
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
в Арене они хранятся в скворешнике... они там могут накапливаться и сливаться периодически, а не только в онлайне...
Real
Whistler XTR-695
Понятно... Мою сказанное справедливо для КРИС-П.
Real
Whistler XTR-695
сцылко битая
Magellan
Координатор
31RUS
Приора
Кстати, в одном ролике с Интер-тв украинский адвокат рассказывал, что прислать фотку могут только с автоматической системы фиксации нарушений. Как я понял, с той, которая висит на эстакаде. А, мол, с мобильной не имеют права. Проехал - твое счастье. какие будут мысли по поводу российского законодательства?
Administrator
Мне кажется, тоже самое, но это тогда для другой ветки.
Real
Whistler XTR-695
Значит моя идея глушения вайфай актуальна, т.к. сразу доказать не смогут и потом тоже:creepy: Единственно что примерно на этих же частотах работает блютуз и многие иммобилайзеры с радио меткой, они тоже будут глушиться:-(
Administrator
Допустим, ты сможешь заглушить сигнал, когда будешь находиться в непосредственной близости от передатчика, а что будет на расстоянии, допустим, в 200м?
Magellan
Координатор
31RUS
Приора
А он сделает такую антенну, что она волной будет валить треноги на землю! Во! :D
На самом деле, смотрите... У треноги активная антенна, направленная в сторону гайцовой машины, которая стоит еще дальше, то есть надо не на 200 метров глушить сигнал, а на полкилометра... На мой взгляд, несерьезно, с точки зрения банальной эрудиции :D
m4ks
