- Регистрация
- 03.11.2014
- Сообщения
- 2 902
- Регион
- Ленинград/Москва/Саранск
- Детектор
- Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
- Авто
- Рено
TrendVision Drive-700 Signature | Видеорегистраторы TrendVision
![trend-vision.ru](/proxy.php?image=https%3A%2F%2Ftrend-vision.ru%2Fstatic%2Fsite%2Fimg%2Ffavicon.png&hash=0238a5e2afacaed34bc3f6d83f9b4a65&return_error=1)
Сигнатурный режим определения излучения
Система определения излучения нового поколения. Радар детектор отметает возникающие помехи и реагирует только на сигналы радаров определения скорости. Сигнатура каждого устройства контроля уникальна и ее можно обнаружить среди возникающих помех. Сравнивая поступающие сигналы с образцами из базы, устройство определяет тип излучения и предупреждает водителя, игнорируя при этом паразитные помехи.
TrendVision Drive 700 Signature распознает практически все актуальные сигнатуры устройств контроля скорости. КОРДОН, КРИС-С, КРИС-М, ВОКОРД, ВОКОРД «ЦИКЛОП», АВТОПАТРУЛЬ, ОСКОН-СМ, СКАТ, КРЕЧЕТ, ВИЗИР, БИНАР, СТРЕЛКА, SOKOL (X band), ИСКРА, ЛИСД, АМАТА, ПОСЛИСКАН, ROADSCAN и др.
![](/proxy.php?image=https%3A%2F%2Ftrend-vision.ru%2Fmedia%2Fcache%2F47%2F98%2F4798c9e336ac82434bdf238c18868209.png&hash=bd6dbbb52a792a597b143bbff46b6c82)
Универсальный
TrendVision Drive 700 Signature – имеет мощную аппаратную начинку, заключенную в компактный и стильный корпус. Станет отличным дополнением интерьера любого автомобиля. Наличие в комплекте крепежа на стекло облегчит процесс установки и расширит сферу применения. Устройство обладает монохромным дисплеем, который остается читаемым под прямыми лучами солнца и отображает информацию в полном объеме в текстовом виде. Отображает напряжение бортовой сети и скорость движения в реальном времени.
![](/proxy.php?image=https%3A%2F%2Ftrend-vision.ru%2Fmedia%2Fcache%2Ffb%2F16%2Ffb163034a6f8b1507efa5465b8696d76.png&hash=9a41b905c501d6a9db20d54c1892e171)
GPS – информер
Встроенный модуль GPS обеспечивает позиционирование автомобиля и, основываясь на координатах, предупреждает о стационарных радарах, камерах и иных устройствах контроля скорости. Информация выводится на дисплей и дублируется голосом.
![](/proxy.php?image=https%3A%2F%2Ftrend-vision.ru%2Fmedia%2Fcache%2Ffe%2F18%2Ffe18e19993f568ac3dcb000e01b65c59.png&hash=591ea911f23c9064904dbe43a68ae2d0)
Режим Smart
TrendVision Drive 700 Signature анализирует скорость автомобиля и определяет условия, в которых движется автомобиль. На основе данных выбирается режим работы радара: Город 1, Город 2, Город 3, Трасса. И настраивается чувствительность сигнатурного радара.
![](/proxy.php?image=https%3A%2F%2Ftrend-vision.ru%2Fmedia%2Fcache%2F57%2Fa8%2F57a8cb6404a5820f925fe5dbbd749ad1.png&hash=364521b0858e31d7f83aa0546bada1f0)
Удобные органы управления
Все органы управления сделаны крупными и снабжены понятными пиктограммами. Каждая основная функция имеет отдельную клавишу управления.
![](/proxy.php?image=https%3A%2F%2Ftrend-vision.ru%2Fmedia%2Fcache%2F2e%2Ffc%2F2efcdc73c6f9156e3f088969ddefa3dc.png&hash=b6e5d9ef6c7cc2164dff9b8fc145b9fc)
Обновляемая база GPS – информера.
В стабильно обновляемой базе содержится информация о приближении к безрадарному комплексу контроля средней скорости «Автодория», стационарным камерам контроля скорости, комплексу «Стрелка СТ», стационарным постам ДПС, местам регулярного расположения мобильных патрулей ДПС или местам установки треног, камерам контроля выделенной полосы, камерам контроля стоп-линии или перекрестков, камерам комплекса «Поток»
![](/proxy.php?image=https%3A%2F%2Ftrend-vision.ru%2Fmedia%2Fcache%2F16%2F85%2F1685b0760aca556c48cf8c7362d8a4d9.png&hash=632255d59c2ec35c0084c39a1b0dc81c)
Режимы работы
- Трасса: распознаётся весь спектр излучения, помехи не отсекаются. При активированном режиме Смарт, включается при скорости более 80 км/ч.
- Город 1: распознается весь основной спектр излучения, за исключением K и X диапазона. Включен режим отсечения помех. В режиме Смарт активирован при скорости движения от 50 км/ч до 80 км/ч.
- Город 2: распознается весь основной спектр излучения, за исключением K и X диапазона. Включен режим отсечения помех на основе сигнатурной технологии., что увеличивает точность. В режиме Смарт активирован при скорости движения от 30 км/ч до 50 км/ч.
- Город 3: работает оповещение только по информации, поступающей из базы камер. Основывается на данных позиционирования, поступающих от GPS-информера. В режиме Смарт активирован при скорости движения от 0 км/ч до 30 км/ч.
![](/proxy.php?image=https%3A%2F%2Ftrend-vision.ru%2Fmedia%2Fcache%2F2a%2F8f%2F2a8ffc4b112b9cfe2ba621feebc05b65.png&hash=3b6e18b25579bba214165e96f9cb09d7)
Промо презентация!
![](/proxy.php?image=https%3A%2F%2Ftrend-vision.ru%2Fmedia%2Fuploads%2Fimages%2F5653529c05591bcc96322c6dc0ea7084.jpg&hash=6cb7d70969e3030d90866088e78a7ea3)
СПЕЦИФИКАЦИЯ
X Диапазон | 10. 475GHz~10. 575GHz |
K Диапазон | 24. 050GHz~24.250GHz |
Ка диапазон | 33.40ГГц ~ 36.00ГГц |
VG-2 | 11.47 – 11.8ГГц |
Система Автодория | да |
GPS | да |
Лазер | 800~1.100 nm, только против двжиения |
Стрелка | Длительность импульса - 30нс, Пери- од импульсов - 25мкс |
Дисплей | да |
Вес | 113 гр |
Габариты | 95*15*60 мм. |
Питание | 12~15V DC, 320mA |
Сигнал Кречет | да |
Комплектация
1 - Сигнатурный радар детектор
2 - Крепление на стекло
3 - Автомобильное зарядное устройство
4 - Кабель питания
5 - Сопроводительная документация
Скопировано с оф сайта.
