Альтернативные обновления базы StreetStorm
dimasya
Москва/Московская область
StreetStrom STR-9750EX
Skoda Octavia
Нахожусь в Крыму. Хотел обновить базы для обратной дороги, а в ответ получаю вот такую ошибку:
В чем проблема?
Какую базу пытались загрузить?
plus31
Skoda Kodiaq, Range Rover, VW
Подскажите пожалуйста, подписка оформляется только на один РД? Если я имею два РД, подписка должна быть оформлена на каждый? Спасибо.
Несколько изменений в обработке РД StreetStorm на RDupdate.ru...
1) При регистрации детектора более не требуется обязательная доступность офф.сервиса. Крымчане теперь могут обновляться без излишних танцев с бубном прокси.
2) Исключена вероятность сбоя при запуске сеанса обновления в момент загрузки на сервис свежих версий баз. Зафиксировано расписание запуска перерасчета и обновления данных - 12 и 22 MSK ежедневно.
3) Прекращено зеркалирование офф.базы, по причине полной бессмысленности. Данные офф.версии зафиксированы по состоянию на 2016-08-05 10:19:38.
4) Изменена начинка версий базы L_noise и [URL='http://speedcamonline.ru/index.php?map_selected=Rus&double=&checked=on&e0=on&e12=on&e300=on&e14=on&e11=on&e110=on&e5=on&e2=on&e1=on&e10=on&e4=on&e6=on&e999=on&filter_id=&region=-1&cam_adress=&cam_N=&cam_E=&cam_source=&dir_type=-1&dir_lock=-1&sort=adress&submit=+%D4%E8%EB%FC%F2%F0%EE%E2%E0%F2%FC+']Rus_st- [/URL]- из них дополнительно удалены муляжи, но возвращены Стрелки, имеющие признак "в спину". IMHO, получился самый "ездовой" вариант для детекторов с высокой чувствительностью и приоритетом GPS уведомлений.
5) Полностью переработан алгоритм идентификации типов камер и их сопоставления с перечнем, поддерживаемым теми или иными РД StreetStorm, см. ниже.
6) Каждая из версий баз теперь рассчитывается в трёх вариантах, для наиболее полного соответствия возможностям того или иного РД. На примере версии Strelki:
Вариант Long_list будет загружен в модели:
9950BT
9750BT
9550BT
6000BT
7010BT
9970BT
Вариант Midl_list будет загружен в модели:
9350EX
9550EX
9750EX
9950EX_GL
9970TWIN
и примкнувший к ним 9540EX_GLA.
Также в ближайшее время его смогут использовать владельцы STR9540EX \ STR9540EXA с прошивкой от 9540EX_GLA (настройка версии прошивки Fixed).
Вариант Short_list будет загружен в РД, не перечисленные выше.
7) Поскольку детекторы, корректно понимающие только "короткий перечень" типов радаров, выдают уведомления о приближении к радарам, числящимся в их базе как Робот, Кордон или Автоураган независимо от указанного направления контроля, для снижения количества раздражающих сигналов в варианте Short_list удалены по одному из пары таких типов, расположенных рядом и направленных в противоположные стороны. Количества радаров по доступным версиям баз и их вариантам, как и ранее, отображаются информером на персональной странице.
P.S. Зона покрытия, разумеется, совпадает с покрытием исходной базы - РФ, Беларусь, Молдова. Затесавшиеся от прибалтов КЕОНы в ближайшее время будут отфильтрованы...
vityaz
ЮЗАО
Прошу дать совет, собираюсь в дальнюю поездку какую базу использовать от стритшторма или альтернативную. Спасибо
radiovidic
52 НиНо
Marlin,9540ex,S177,9500ixRU.
Kungoo
robka777
Street Storm 9950 ex gl
ford mondeo
Подскажите пожалуйста, сейчас имею 9950EX_GL и обновляю на альтернативную базу, хочу купить StreetStorm str-9970 bt, я смогу его так же обновлять на альтернативную базу?
dimasya
Skoda Octavia
@dimasya, правильно понимаю, что вопрос в мой адрес?
dimasya
Skoda Octavia
Совершенно верно! Подписано же "Профессионал" :)
Просто человек выше отписал, что альтернативная лучше. Хотелось бы еще мнение услышать.
@dimasya, я как лицо заинтересованное, просто не могу сказать, что альтернативная версия хуже... :)
Начать можно с того, что у Вас появляется возможность выбора наполнения базы.
Если бы мне довелось ездить с одним из ESP аппаратов, скорее всего, выбрал бы для себя версию L_noise, т.е. только реально плоходетектируемые радары плюс Стрелка в спину (которая также неважно берется по излучению) минус муляжи. Именно исходя из высокой чувствительности и неотключаемого приоритета GPS оповещений.
Опять же, с офф.версией меня бы напрягала ситуация с теми же крисами и аренами, на которые сначала благим матом орёт гейгер, замолкая с началом GPS оповещения. А там - гадай, либо это, всё же стационар, либо он сдох\отключен\отправлен на поверку. А на это время - тупо выставлен аналог на треноге. Метров за 300-400 недоезжая места, отмеченного в базе...
Но варианты наполнения, повторюсь, это дело вкуса, они достаточно разнообразны и дополняются еще возможностью отключения некоторых оповещений в самом РД.
Ну а по начинке - высказывался неоднократно, достаточно подробно, в Street Storm inside... - так как раз уже "после обновления",
Если это было не совсем наглядно, вот свежайший пример, из текущей версии 2016-08-23 16:13:46
Комплекс Азимут - безрадарный, работает по видеоряду. Может работать с парой камер по принципу Автодории, при этом ещё и замеряя на каждой точке мгновенную скорость. В азиатской части с этим, на глаз, всё хорошо. Ну вот не хочу я больше тратить время на более подробный анализ несоответствий.
А теперь смотрим на европейскую часть:
Как долго будете ожидать окончания зоны контроля средней, попав на один из этих участков?
P.S. Судя по текущему состоянию - один из Аргусов так и не нашёлся. Да, я понимаю, это очень сложно...
dormantiger
Калужская обл.
Marlin 2.08
Skoda Yeti (2013)
Приветствую!
Подскажите пожалуйста, это мне комбик без детектора продали, или я что-то другое не отследил?
P.S.
Инструкция по настройке Firefox потеряла актуальность ;о(
Рецепт сработает только для Developer Edition, Nightly и ещё каких-то "небрендированных" версий.
Нет, всё в порядке, вытащить детектор не успели. :)
На платформе COLUMBUS всё сведено в общую кучку.
В показанном случае:
9970ВТ - модель
260816 - дата формирования базы
0002 - версия прошивки девайса.
P.S.
По Firefox - в курсе, спасибо за напоминание, некогда поискать альтернативные способы. Сам был вынужден откатиться на 46-ю версию, поскольку активно используется ряд "устаревших" плагинов, которые в 47-й и далее молча отключаются...
X-Cop 5900s, Sochi Pro WiFi
Добрый день. Подписался сегодня на альтернативные базы. Обновился. Подскажите, после обновления баз нужно настройки сбрасывать на заводские, как после обновления у официалов.
@Chris, технология обновления - точно такая же, разница лишь в начинке базы. Соответственно, если после офф.обновления требуется сброс, в этом случае, наверное, тоже...
Проехал сегодня с альтернативной базой (установлена Стрелки). Не понял работу на внутренней стороне третьего кольца. С начало сказал ограничение 50 км/ч., хотя там ограничение 80. Затем оповестил ограничение 80км/ч, визуально показывал 50км/ч. до конца действия Стрелки. Видео смотреть с начала и до 10.33.55. На видео картинка на экране радар-детектора не очень. Поэтому приложил два фото. Папка из Облака Mail.Ru
Сергей Вячеславович
