Yura10
Highscreen Black Box Radar plus
Cerato
Около 10 и продолжаю.
Не могу прошиться с rd update.
Такое сообщение появляется, когда программа-обновлялка не может получить в отведенное для этого времени ответ на самый первый запрос.
Три наиболее вероятные причины:
1) Комп в рабочей сети с грамотным администратором, запретившим работу неизвестных программ.
2) Установлена программа, например, KIS, запрещающая работу в интернете неизвестных ей программ.
3) Запущена раздача или закачка торрентов забивающая напрочь весь канал.
Могу предположить еще с десяток возможных причин... Вот только повторно сегодня возникает вопрос - почему кто-то должен угадывать, в каких условиях все это происходит? Вы предполагаете, что все и так про это знают?
Yura10
Cerato
Используется домашняя сеть, администратором являюсь я.
Стоит ESS который пробовал отключать полностью.
Канал полностью свободен, при прошивке не выполняю ни каких задач.
Если у меня у одного выходит эта ошибка, то буду разбираться сам.
lelikkkkk
москва
SHO-ME Combo Slim Signature
IX 35 Рестайл
регистратор gr 85 пытаюсь обновить жму на ссылку пишет это не та модель жму на HighScreen BB Radar plus все обновляется пропала функция лазер как обратно на gr 85 откатится
@Yura10, вот прямо сейчас, с полпинка.
Для появления такой картинки - нужно, как раз, получить ответ от сервиса. Подключение самой железки для этого - необязательно.
Yura10
Cerato
Спасибо, буду искать причину.
Все вполне логично... 1-го декабря в промежутке с 13:00 до 17:55 прибор был обновлен по ссылке, опубликованной на сайте хайскрина для их модели BB Radar plus, которая, как всегда, похренькала системную информацию и прописала на ее место свою любимую модель.
Именно за подобные фокусы хайскриновское зеркало и было заблокировано на rdupdate. Так что - теперь это не Eplutus GR-85, a HighScreen BB Radar plus, со всеми вытекающими последствиями...
У хайскриновских прошивок этой функции нет. Способ отката - неизвестен.
lelikkkkk
москва
IX 35 Рестайл
а теперь вот че выдает
вот отстой этот харкинс[DOUBLEPOST=1386347422,1386346455][/DOUBLEPOST]я когда обновлял 1 го числа вроде все прошло удачно включил а вместо голосового оповещения свист какойто вот и обновил видать с этого хайскринов а надежды есть на востоновление
@lelikkkkk, последствия обновления "неродных" приборов по ссылке для хайскрина описывались на форуме неоднократно.
На следование исконно русской традиции - сначала что-то делать, а потом начинать выяснять, что же это было, мы все тоже повлиять не можем...
Возможно, повторяю, возможно, сможет исправить убитые системные данные своими утилитами ikar. Но, однозначно, уже не в этом году. Сейчас он в командировке и не факт, что объявится ранее середины января.
lelikkkkk
москва
IX 35 Рестайл
спасибо
как че изменится дайте знать
Yura10
Cerato
Нашел причину. NET Framework 4.5.1 работает с ClickOnce не совсем корректно, взял старую версию Net Framework_2.0 и подключение прошло без ошибок. Достал КП, подключил автомобильное зарядное уст-во + USB, вошел в режим загрузки, отключил зарядное и обновился с rd update. Все прошилось и востановились VID \ PID.
Спасибо всем за помощь.
М-да... Оказывается, моя фантазия еще не дотягивает до уровня объективной реальности, данной нам в ощущениях... :)
Поздравляю!
И... надеюсь, этот квест будет последним!
cerga
CONQUEROR GPS-1920
Kia Sportage
Здравствуйте. Регистратор CONQUEROR GPS-1920 после очередной прошивки перестал входить в режим dn.
Подключил регистратор к компьютеру, скачал обновление с rdupdate.ru в режиме гостя. Пошло обновление. В какой то момент на стадии обновления речевых сообщений увидел в окошке программы ошибку, что устройство перестало отвечать или что-то вроде такого(точно не помню). Сейчас регистратор включается и вроде как работает, но в режим dn он упорно не хочет входить, и компьютером устройство не опознается вообще никак(unknown device). Пробовал разные шнуры, порты, компьютеры, переустанавливал драйвер - результат одинаковый.
Подскажите, можно ли это исправить?
andefim
sho-me combo 1 signature
Outlander GT
А чуть выше не про вас?
1. Извлечь микро SD.
2. Подключить БП на 12В (подключить к штекеру для прикуривателя) и провод USB.
3. Войти в ручном режиме в dn..( по идеи должен определиться)
4. Отключить 12В.
5. Прошиться ещё раз.
Пока это только предположения, но иногда срабатывает.
Lis19
Estina
4. Отключить 12В.
Отключать 12В не обязательно. Лучше не отключать, так будет работать на любом компе и с любым кабелем УСБ
Friend
Тюмень
Gps-1920
Вот тут https://www.rd-forum.ru/threads/conqueror-gps-1920-fh118-highscreen-bb-radar-plus.4053/page-33 #643 ответ
angollum
StreetStorm STR-6030, Conqueror GPS-1920H
Skoda Yeti
@Friend
У вас была совсем другая ситуация. Прибору все равно, с какого сайта его пытаются обновлять - он просто не входит в режим загрузки.
Если не поможет то, что обсуждалось последнее время и коротко на пару сообщений выше кратко сформулировал andefim, то пока вряд ли поможет что-то другое.
И да, 12В лучше не отключать, потому что с большой вероятностью проблема возникла из-за разрядившегося в процессе обновления акккумулятора. А стандартных 500 mA по USB в этом режиме мало. Вообще, лучше перед обновлением пару часов подержать с подключенным +12В.
Ну, вообще-то, не факт...
На самом деле, при последующем подробном анализе ситуации, выяснилось, что все известные случаи с такими симптомами возникли после того, как версии прошивок для приборов этого семейства были обновлены до текущих, выдаваемых офф.сайтом. Судя по логам rdupdate - проблема в этот период возникла далеко не у всех. После отката на предыдущие варианты прошивок - таких случаев более не наблюдалось.
Т.е. выглядит всё это именно как некорректное завершение работы "обновляющей" прошивки текущей официальной версии при каком-то стечении обстоятельств, наиболее вероятно - именно при подсаженном внутреннем аккумуляторе.
D.S. Виноват, больше такого не повторится. Все желающие получать "самую-самую свежую прошивку" - проделывают это на свой страх и риск на официальном сайте и разбираются с последствиями самостоятельно.
Соответственно, для тех, кто использует
на самом видном месте написано:
Похоже, надо еще добавить "в этом режиме - обновление выполняется непосредственно с офф.сайта, все вопросы по его работе - задавать вот тут: http://www.radarway.com.tw/en/contact.php "...
P.S. "Зеркало" для 1920 - заблокировано, также, как и для хайскриновского клона, во избежание продолжения подобных ситуаций.
angollum
Skoda Yeti
@Passerby
Я про конкретный случай у последнего обратившегося. Какая разница, если прибор уже в dn не входит, просто так обновление уже не пойдет, только с бубном...
@angollum, ну так @andefim уже произвел краткое изложение предыдущей страницы, в режиме "специально для тех, кому спросить проще, чем прочитать подробно..."
Vikrodin
