dubaylov
Химки
F1 Sochi Pro, 7500S, 740А
икс трейл т31
Ехал 07,08 по платной Ленинградке из Москвы. Ощущение что камера
22345. Средняя скор. конец
Адрес: 50-??-АД/2 Московская обл., М11, Родник, в Москву - Автодория финиш
Скорость: 110
Курс: 154
направлена из Москвы. Могу скинуть ролики, тому кто может разобраться. Ехал против солнца. (один 860 мб, второй 170 мб, так получилось, что разделены)
Philipych
ЦФО
Mazda6
Обсуждаемо...
Для размышления и ломания головы.
SpeedCamOnLine.ru | Rus | 16821. Маломощный Сфинкс-С и SpeedCamOnLine.ru | Rus | 10655. Маломощный Кордон идет замер средней скорости, причем на данном участке скорость и 60, и 90.
Получается не только моментая скорость мериется, но и еще средняя причем разными комплексами.
Это, ребята, поподалово...
Да, самое интересное, что на этом отрезке разные скоростные ограничения и 60 и 90 км/ч. Так какая должна быть средняя скорость, чтоб не попасть на штраф с учетом ограничения +20 км/ч?;) и указанных в материале интервалах:eek:
Посчитать конечно можно, но я не к тому. Думаю, что ни один радар детектор и всякие другие дивайсы и приложения, пока не рассчитаны на подобные предупреждения в плане предупреждения о превышении скорости на участках с разными скоростными ограничениями.
У нас на участке а/д Белгород - Павловск тоже поставили два Кордона подряд. Я добавил их в базу как участок КСС, так как в местных средствах массовой информации, именно о таком нововведении и писали. Сразу после их появления прошел этот участок с превышением средней скорости - штрафа не было. Дней 10 тому назад сделал тоже самое: программа Стрелка показывала среднюю - 127 км/ч. На рассылку фиксации мгновенной скорости не проверял:) мимо радаров проходил с разрешенной скоростью, а дальше ускорялся. Тоже штрафа нет!Так к чему собственно это я: да к тому, что на этом участке, во второй его половине, так же установлен знак ограничения скорости 70. Возможно что ещё тестируют.
Я всё понимаю, рассчитать среднюю при таких условиях не проблема, но вот законно ли? Комплексы чётко привязаны к месту по ГПС/ГНСС координатам. А знак? Может стоять на 100м дальше, или на момент проезда его может вообще не быть (снесли, в цветмет сдали).
Кстати, по выложенному постановлению я насчитал скорость более 126 км/ч, а там 122 указана. Погрешность? С таким же успехом может быть и в другую сторону?
Я думаю что расчет средней скорости В такой ситуации будет идти от разрешенной 90!
Да, но в постановлении чётко указано - столько то метров 60 (понял так - НП), далее - 90.
Упс. Сори, упустил. Вчера рассматривал - не увидел. Спасибо:)
Адрес: 50-?-АД/2 Московская обл., М11, Родник, в Москву - Автодория финиш
Скорость: 110
Курс: 154
Давайте фото. Может оно лучше нынешнего ночного :)
[DOUBLEPOST=1470816096][/DOUBLEPOST]
Меня больше волнует как это в базе прописать...
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 6821. Маломощный - SpeedCamOnLine.ru | strelki | 2284. Стрелка (это теперь ведь Кордон, а не Стрелка?)
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 655. Маломощный (это теперь ведь Кордон, а не Кречет?) - SpeedCamOnLine.ru | strelki | 6820. Маломощный
Господа кураторы баз данных, милости прошу в закрытую ветку.
UNECE
GPS ПО на смартфоне
Ford Focus 2
Формально, комплекс, указанный в постановлении, не является сертифицированным средством измерения скорости: http://www.kip-guide.ru/docs/49933-12.pdf + http://istv.pro/
Я б пригласил сюда еще @UNECE полюбоваться на это и поделиться соображениями...
IMHO если речь идет о связке трех разных СИ, и эта связка не утверждена как СИ средней скорости, то это однозначно повод обжаловать Постановление в связи с использованием доказательств, полученных с нарушением закона (ст.26.8 КоАП).
@UNECE, там даже не три, а четыре - пара разнородных радаров, комплекс РИФ и, вишенка на тортик - комплекс, "от имени которого" вынесено постановление и указан срок его поверки, вообще не является средством измерения скорости...
UNECE
GPS ПО на смартфоне
Ford Focus 2
Обсуждаемо...
А есть полный комплект - фото(скан) Постановления + необрезанное фото(скан) обратной сторон с фотографиями и шапкой?
обезличенных (ФИО, адрес, ГРЗ)
Закину метрологам, там как раз тема очередная есть по камерам, пока не удаленная, не закрытая :D
iBOX Sonar LaserScan Signature
Увы, нет
UNECE
GPS ПО на смартфоне
Ford Focus 2
даже если там согласно фото использовано СИ средней скорости СКАТ-РИФ, то в прилагаемом описания типа на СКАТ-РИФ явно указано, что датчики в составе комплекса должны быть типа СКАТ, а не зоопарк
Похоже, там проверочка бы не помешала соответствующей конторы - что было по документам закуплено, что установлено, где разница...
UNECE
GPS ПО на смартфоне
Ford Focus 2
Я кстати так и не понял, какое превышение вменяют водителю?
122-90=32 или 122-60=62
? :D
@UNECE, там вроде не СКАТ-РИФ, а ПК РИФ.
UNECE
GPS ПО на смартфоне
Ford Focus 2
ПК РИФ я в госреестре не нашел
http://fundmetrology.ru/10_tipy_si/7list.aspx
Если предположить что речь про модификацию комплекса от того же производителя, то поиск по наименованию СИ РИФ и производителю Ольвия дает только СКАТ-РИФ
Аналогичный результат при поиске по
РИФ скорость
в поле наименование
Сведения об утвержденных типах средств измерений
в поле наименование
Нет такого чтоль?
Сам посмотрел, может рано?
Ждёт видно. Но работу то модно счас типа спец тестирования оформить. Аля испытания сертификационные...
UNECE
GPS ПО на смартфоне
Ford Focus 2
только вот результаты не должны в этом случае выходить за пределы ЦАФАП.
Поскольку в 26.8 про тестирование ничего нет :)
cnnztbyo
