Проблемы X-Cop 9500
Deddimych
Брянск
Neoline X-COP 9500
ВАЗ21102
При очередном включении при съемке пропал фокус.
Съемка с ближнего расстояния (микросъемка) фокус есть.
С чем связана проблема?
Прошивка обновлена до последней версии.
Видел в теме прошивок присутствует представитель данной фирмы. Возможно он мне как то прокомментирует проблему?
Или может быть кто-то сталкивался с ремонтом.
Заранее спасибо за ответ.
ЯрославВ
Неолайн 9500; 9100
Пассат Б6
От жары раздулся АКБ. в следствии чего давит на линзу и сбивается фокус. Работает только на близком расстоянии. Надо менять АКБ. после замены может и не надо будет регулировать фокус, всё станет на место. А может и придётся :(
ramzes020
Рязанская область
Neoline x-cop 9500
VW T5 GP
Помогите!
Изображение при съёмке стало размытым и мутный. Решил переустановить ПО видеорегистратора, при установке выскочила надпись установка не возможна и через минуты 2 выключился аппарат и больше не включился. Гарантия закончилась 1.5 месяца назад, аппарат стоит не дёшево а ломается быстрее китайских.
X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
Помогите!
Здравствуйте.
Напишите на почту [email protected] с описанием проблемы и с просьбой отправки устройства в головной СЦ в Москву, Вам дадут инструкции. Отправляйте с картой памяти - умер из-за нее 90%. Потребуется замена модуля камеры и АКБ, о стоимости также на почту.
Rimus 79
Monaco S
Ситроен,Митсубиси
Вот и снова беда.По ходу акб раздуло.Уважаемый "Неолайн",сколько будет стоить замена акб?
Каюм
Владимирская обл.
X-COP 9500
FORD EXPLORER 2017
В регистраторе X-COP 9500 разболтался центральный штырёк в гнезде питания., несколько раз я пытался его подпаивать с обратной стороны гнезда, но это помогало не на долго и после продолжительных мучений и танцев с бубном регистратор оказался разобранным на столе и с выпаянным гнездом питания.
Форумчане подскажите, где можно приобрести гнездо питания для X-COP 9500..
Neoline Support
Neoline
Neoline X-COP
Peugeot Boxer
@Rimus 79, лучше с таким вопросом позвонить в АСЦ.
@Каюм, как представитель компании могу Вам лишь предложить в сервис обратиться.
Rimus 79
Monaco S
Ситроен,Митсубиси
Нормально вы на вопросы отвечаете.Я вам этот вопрос задавал ещё в августе 2016 года
А вы ответили через 16 месяцев!!
Вот это техподдержка.Хоть периодически сюда заглядывайте.
АКБ были куплены на Али и самостоятельно заменены,итого, 300 рублей за 2 акб,против 2 тысяч рублей за акб и замену в вашем сервис центре.
Слава богу, гибрид был продан тройку месяцев назад.Продал и вздохнул с облегчением.Гиморней девайса у меня еще не было.
Каюм
Владимирская обл.
X-COP 9500
FORD EXPLORER 2017
Да не, не стоит оно того., я пошел другим путём., просто впаял вместо разьёма отросток 10см. трёхжильного кабеля с концом мамы от трёхпинового джека, проще говоря разрезал удлиннитель наушников, а ответную часть (папу) соединил с вилкой прикуривателя по простой схеме (красный и жёлтый соединил на +) и все работает!
Neoline Support
Neoline
Neoline X-COP
Peugeot Boxer
@Каюм, круто =)
Только бы предохранитель ещё запилить в эту схему, на всякий... пожарный.
Или вилку Вы комплектную распотрошили?
Talanov
Иркутская область
neoline x-cop 9500
Suzuki Grand Vitara
Произошла такая ситуация, прибор служил верой и правдой почти год и вот в один прекрасный день, а именно сегодня он не включился с утра. Вернее сказать включается черно-серый экран, горит приблизительно 20 секунд и выключается, после чего через 10 секунд опять также загорается и так по кругу... Перезагрузка не реагирует. Прибор был включен в разветвитель, который был включен в гнездо прикуривателя, вместе с ним включена была зарядка на радиостанцию, после отключения от общего гнезда прикуривателя судя по всему от аккумуляторов радиостанций на разветвителе осталось напряжение в 6 вольт( измерялось мультиметром с утра в поисках причин). судя по последним роликам, прибор отработал еще несколько минут и отключился. Помогите реанимировать прибор!! Это что за такой недостаток, что с ним случилось, как оживить? sos.
Случилась точно такая же ситуация. 20 тысяч умерло. Если ситуация один в один то вероятнее всего это програмный сбой. Если микросхема памяти живая, и электроника по железу в порядке то! Все советы что даны в ветке в корне неверные! И в сервис нести не стоит и тем более платить кучу денег за ремонт тоже. Поражает что тех поддержка дает такие глупые советы но ни одного верного. Скажу сразу проблемма програмная и решается за 10 минут при правильной кривезне рук. Причиной послужило систематическое пропадание питания (в штекере окислилась ножка плюс и фактически не была припаяна). Такое поведение вызванно сбоем програмного обеспечения и прошить через флеш карту соответственно не получится так как Neoline X-COP 9500 не загружается. Но прошить его можно и совсем не сложно. Сегодня это и было сделано с моим регистратором и он исправно работает. И как прежде радует своей работой.
Talanov
Иркутская область
neoline x-cop 9500
Suzuki Grand Vitara
Точно такая же ситуация была и у меня. Возможно это системный заводской брак. Лечится выпаиванием разъёма. Механически зачищаем контакты и хорошо залуживаем. Впаиваем. Прихожу к выводу что это такое качество сборки. Но в целом устройство очень достойное и можно сказать одно из лучших на рынке.
Neoline 6000s 45/34
Может поделитесь с остальными владельцами устройства?
Talanov
Иркутская область
neoline x-cop 9500
Suzuki Grand Vitara
Сделал небольшую инструкцию с картинками в вордовском файле. Выложу его тогда завтра (на работе делал). Так как я занимаюсь именно ремонтом такой техники то это проверенный рабочий способ а не бестолковое утверждение. С удовольствием поделюсь методом.
Talanov
Иркутская область
neoline x-cop 9500
Suzuki Grand Vitara
Вот в прикрепленном файле небольшая инструкция как прошить Neoline X-COP 9500 если он не загружается. Надо разобрать, припаять 4 проводка, скачать программку и прошивку. 10 минут и он снова живой.
Neoline 6000s 45/34
@Talanov а .elf для 9500 откуда брали?
Talanov
Иркутская область
neoline x-cop 9500
Suzuki Grand Vitara
Neoline Support
Neoline
Neoline X-COP
Peugeot Boxer
Решение шикарное, но на всякий случай уведомляю, что какие-либо следы припоя на контактах повлекут отказ в гарантийном обслуживании в АСЦ.
Talanov
Иркутская область
neoline x-cop 9500
Suzuki Grand Vitara
Данным способом мы напрямую в мс памяти через процессор пишем данные. Прошьется даже если "половина" устройства будет сгоревшим. Про гарантию. Это да. Это надо знать. Но проблеммы как правило возникают по истечению гарантийного срока. Но при желании можно и не паять а сделать прижимную клипсу. Или паять не к самим площадкам а в местах пайки. Если аккуратно со флюсом и после отмыть спиртом то ни один эксперт не найдет места пайки :).
alcxa
