VadimTT
Нерезиновая
Supra DRS-iG67VST
Mazda CX-7
По первому пункту. Программно реализуется задержка, 5 минут достаточно. И никаких ложняков. Жаркая ночь все равно не впишется в дневной порог.
По второму пункту. Тут согласен даже на все 100% :D
Эх, вот если-бы исходники прошивки открыли...
ua3glo
По часовому поясу не реально, он очень большой, и вообще это муть голубая такие пожелания, лучше делать то и улучшать для чего непосредственно нужен РД, чутье и алгоритм обработки помех, все остальное от балды, фломастеры для всех разные.
SSF1 Sochi Pro
ПС1: Для Jenek62: Я же написал, что настраивается яркость и для режима день и для режима ночь.
Так в РД есть режимы по яркости.
Вы хотите еще и день/ночь внести?
Vovan64
Supra DRS-iG68VST
ЛКС
смена яркости это может и хорошо, но ресурсы проца все ж будут задействованы и надо ли это или нет я не знаю, мне точно нет, я могу переключить режим дисплея и ручками, если мне это надо будет.
VadimTT
Нерезиновая
Supra DRS-iG67VST
Mazda CX-7
Я хочу чтоб они сами переключались ;)
А насчет пользовательских фишек, то согласен, что основное в РД это именно его способность ловить и фильтровать, но почему-то эта часть не развивается пока, наверно она настолько совершенна, что в улучшениях не нуждается (или достигнут предел по вычислительным ресурсам) :cool:
ЗЫ: Кстати, датчик освещенности в автомобиле, это ИК фотодиод и скрыт за "черным" светофильтром, что ему совсем не мешает.
А Вы не путаете с датчиком солнечной активности для климы? У мну такой на торпедо стоит, а для включения света - другой, на лобовухе, ни чем не закрыт, под прозрачным стеклом.
VadimTT
Нерезиновая
Supra DRS-iG67VST
Mazda CX-7
@gem Возможно путаю. Думал что сверху (где зеркало) это датчик дождя.
Поверьте - это не надо. Поездил с Вист 78 на автомате. Утром еду, вроде светло, но висит над зеркалом, дисплей темный, солнышко выглянет - яркость прибавляется, потом спрячется - опять темнеет. Нафик эту светомузыку :D. Поставил в ручную день, если что - переключу одним кликом. Там фото датчик стоит, правда, почему то сбоку, и отверстие мм 3
[DOUBLEPOST=1429199415,1429199053][/DOUBLEPOST]
Они там оба стоят, и дождя, и света.
держите новую графику, после дизайнера её ещё чуть подправил инженер
а в архиве designer, то что получилось сразу после дизайнера.
сам ещё не смотрел, пока нет времени, но рекомендуется брать из архива new_graphics :)
конечно, желающие, могут попробовать все варианты.[DOUBLEPOST=1429255107][/DOUBLEPOST]P.S. проверил сегодня компас по жалобам, у меня направление показывает корректно, никакого путанья запада с востоком нет :)
Vovan64
Supra DRS-iG68VST
ЛКС
щас попробую.
tumbler
Барнаул
supra ig68vst
Renault
7-ю версию пробовать? Или все по очереди :)
по очереди, все чем-то отличаются.
Neoline 6000s 45/34
Disclaimer: Предложения написаны человеком, для которого V1 был первым и остаётся основным РД.
В прошлом году катался с iG68 несколько месяцев, потом подарил другу, на этой неделе решил предметно поучаствовать в обсуждении новой прошивки - купил iG67.
Прошивка устраивает полностью, не нравится отображение силы принимаемого сигнала, но как было справедливо замечено на РД не надо смотреть, его надо слушать.
Поэтому пожелания для @Василий Белкин в порядке возможности реализации по моему мнению:
1. Кардинально сократить звуковое оповещение о точке GPS. Пока проговаривается "Внимание, стационарный радар, ограничение скорости 60 километров в час" на радар уже приедешь. Плюс обратил внимание, что когда фраза проговаривается, звука сработки на К-диапазон нет.
На мой взгляд, должно быть минималистичное "Стационар, 60"
2. Фразы "Диапазон К", "Стрелка" и пр. - убрать. Диапазон должен однозначно определяться по звуку, а если ждать фразу как индикатор устойчивого приёма радара - можно на этот радар приехать.
3. Возможность настройки приглушения. Для примера общая громкость 10, на приглушении 5 (или 10, или 3)
Сюда же предложение делать не просто отсечку по скорости с полным выключением звука, а приглушать до этой настройки (привет двум регуляторам звука V1 ну и Savvy)
4. Стрелки направлений не требую :) но если есть возможность обрабатывать несколько источников одного диапазона - сделать, с адекватной звуковой индикацией (опять привет V1)
Самый последний пункт: гейгер. При всей кажущейся простоте реализации - самая сложная задача. Могу дать покатать V1, чтобы было понятно как РД должен оповещать о радаре. Гейгер эскорта тоже хорош, но выходит на максимум до (иногда задолго до) радара, у V1 максимум непосредственно у радара.
SSF1 Sochi Pro
Эх. Как теперь дожить до завтра...
Придется ждать фото от добрых людей:D
Vovan64
Supra DRS-iG68VST
ЛКС
согласен целиком и полностью.
есть один нюанс по графике, оказывается в режиме смарт иконки режимов инвертируются, о чем мы с дизайнером не подозревали до сего момента :) в связи с этим "проблема белого квадрата", если смотреть бегло и издалека, может быть не решена и решение находится только на уровне переделки кода.
sniper
Запорожец ушастый+УАЗ Патриот
:pВы меня иногда удивляете. Как можно ездить с таким же детектором и не заметить, что иконки инвертируются?
А вот тут я еще сильнее удивился. Что, на самом деле графику 1-4 рисовал дизайнер, а 5-7 инженер? Может наоборот? Если нет, то у вас что-то не то с дизайнером, отдайте его зарплату инженеру.
Сам пока выбираю между 5 и 7.
triz
Саратов
Supra IG-77
ваз-09
Качнул 7ю, пока нравится:), поеду на дороге гляну.
Кому не охота все качать, 6я как 7я циферки семисегментные, только у 6й кажись потоньше цифры, в 5й старые цифры. Остальное не сравнивал.
vintal2002
Supra DRS-iG68VST
Форд
v3 для любителей ужасов
[DOUBLEPOST=1429266912,1429266657][/DOUBLEPOST]v4
Vikrodin
