Sho-me G-900 STR: Общая тема
psn
Екатеринбург
Neoline X-COP 9200c
Никак. Если есть какой нибуть блок питания на 12 в можно конечно, а так USB недостаточно.
mvk55
Понял,а то я уже менять собрался.Спасибо.Я так понял и прошивать надо заряженым?
psn
Екатеринбург
Neoline X-COP 9200c
Подцепите через USB и обновляйте базы, для этого напруги достаточно. Вот только ресет надо будет сделать, а это только в машине. Хотя у 900 загрузчик есть и можно к ПК не таскать, но нужно базу с расширением .bin , на сайте только исполняемый файл(EXE). Со временем появится наверное и для загрузчика. У меня фура с моим аппаратом где-то застряла, сегодня должен был забрать, но увы... Сказали в течении 2х дней точно привезут. Тоже хочется поэкспериментировать с этим загрузчиком. Уважаемый пионер подсказал как файл .bin выделить из архива, только у меня что-то не очень получилось. Запускаю в архиве exe-шный файл, сразу выскакивает окошко загрузки в РД, но так как самого РД нет, то на этом заканчивается(fail com port connect).
В папке "мои документы" появляется скрытый файл SMGpsDB.bin, но он какой-то подозрительно маленький, 70 кб всего, когда исходный EXE файл больше Мб. Хотя может он и должен такого размера быть, я в этом профан. Но пока самого РД нет, то и этот SMGpsDB.bin не могу попробовать установить, да и боязно что-то, вдруг он (файл) не такой , какой надо.
mvk55
Уяснил.Спасибо.
Он такой какой надо. В исходном файле еще прошивальщик есть, он как раз и весит оставшийся мегабайт. Его вы также можете найти в папке Мои документы.
mvk55
Ещё вопрос!В машине можно подключать питание через ЮСБ или только через родной штекер?А то в машине столько проводов,что с ума сойдёшь.
psn
Екатеринбург
Neoline X-COP 9200c
Да там ещё кроме SMGpsDB.bin, DbDownLoader.exe появляется. На флешку оба файла кидать?
aviator
М.О.
Sho Me G-900 STR-140400275N
Suzuki Liana HB.
Мои первые впечатления: IMHO-стрелку отработал чуть ближе,чем 800-й(600м,против700м) гейгер-никакой(ну это поправимо,я думаю),зачем какая-то машинка с камерой на дисплее нарисованы? И что это за последний пункт меню "Н-К:..." с перечислением всего меню на английском языке? GPS грузится 35-40 сек.на холодную и почти сразу горячим. Пока так как-то. Забыл добавить-все это в условия жутких пробок.
Стал обладателем сего девайса. Принимайте в ряды ;)
Кто-нибудь может открыть великую тайну - Как его прошить/обновить через OTG??
Инструкция как обычно очень неконкретно все это описывает, какие-то файлы нужно записать на флешку. Пробовал и биновский, и ехешник. Все одно - Search и сразу "Пристегните ремни". Флешки попробовал 2 - 4 и 16 Гб, FAT32
aviator
М.О.
Suzuki Liana HB.
Вы,наверное,это читали уже:
http://sho-me.ru/pro.php?pro=362 Может на флешке больше ничего не должно быть кроме базы. Получается,РД не видит новую базу.
psn
Екатеринбург
Neoline X-COP 9200c
Ну если это для Вас тайна, то что с нас смертных взять :) . Я ещё не получил прибор, а этот вопрос недаром похоже поднял :). Надеялся по Вашей инструкции оба файла (SMGpsDB.bin, DbDownLoader.exe) на флешку кинуть, но видимо толку не будет исходя из Вашего сообщения.
Exe-шник ему давать бесполезно, до установки на РД винды, под которой он сможет запуститься, дело еще явно не дошло...
Возможно, проблема связана с наименованием файла - SMDB4609.bin Что-то мне подсказывает, что подсистема проверки версий ожидает, что месяц в году имеет двузначный номер...
@aviator, спасибо, действительно не читал. Но все равно не получается.
@psn, я такой же смертный, как и все. Сижу вот, ковыряюсь с обновкой. Видимо какая-то локальная проблема.
Ув. @Stereo, а переходник точно OTG?[DOUBLEPOST=1402514021,1402513862][/DOUBLEPOST]
Так по инструкции надо SMGpsDB.bin заливать. Там вообще номера версии нет[DOUBLEPOST=1402514253][/DOUBLEPOST]SMDB4609.bin найден и залит. Вывод - Нужен именно этот файл, но почему не подошел SMGpsDB.bin? Дело в названии или еще в чем-то?
psn
Екатеринбург
Neoline X-COP 9200c
Днём этого файла там не было, сейчас появился. Я на том сайте писал об его отсутствии, видать дошло до них :)
Кирилл Хван
