Sho-me G-900 STR: Общая тема
Конечно.:) Без проблем.
romakhov
Мурманская область
STR 6010, Sho-me G900STR
Pajero 4
А еще вопрос?:)
На флэшку заливать сначала файл прошивки *.bin, прошиться, потом очистить флэшку и потом записать базу камер, и залить в РД!?
Т.е. одновременно два файла нельзя?:):)
RamzeS
Sho-Me G-900STR
Nissan Note
А еще вопрос?:)
На флешке могут быть одновременно все файлы (у меня было 3 файла - прошивка, голос и база данных).
РД сам будет предлагать что обновлять (DB - база данных, FW - прошивка, SD - голос) - надо только нажимать на любую кнопку для согласия.
Последовательность обновления роли не играет. Главное после прошивки через USB не забыть сделать сброс!
romakhov
Мурманская область
Pajero 4
ROLL789
SHO-MI G900 #1408+1410 COMBO1
MITSUBISHI
@romakhov скажу Вам, сделайте проще, возьмите РД (не такой уж он тяжелый и большой) и на прямую с компа загрузите.
hrustik
Sho-Me G900STR
@romakhov Здесь люди по четыре флешки меняли, пока результат получили. Разберитесь пока с загрузками напрямую на РД, с настройками. Покатайтесь. Потом, если будет желание, заморачивайтесь с флешками. У меня РД уже год. Одна флеха не пошла, на этом пока и успокоился.
romakhov
Мурманская область
Pajero 4
Доброй ночи:)
Скачал драйвера по РС, подсоединил РД к РС, все опеределилось и установилось:) Начал установку новой прошивки... все прошло Саксесс:)
https://goo.gl/photos/9Um815LsseguTsdT9
Потом установил новые базы данных...
https://goo.gl/photos/khxJEH5PVQ29t3gYA
Теперь отнести в машину и сделать F-reset с комбинацией клавиш Сити+включить РД колесиком?:) и потом проверить прошивку и базу данных Мute+колесико включения?:)
screwdriver
Кемерово
Sho me 900 STR
Приора
Народ, недавно стал счасливым обладателем "зверька". Уже поставил последнюю базу + прошивку, и даже успел заявить о Роботе которого не было в базе на мой город.
Собственно вопрос: Я когда ехал на этот самый Робот, у меня радарная часть на него никак не реагировала! Стоял режим Город 1 лимит после которого включается средняя чувствительность - 40 км/ч.
Короче, радарная часть Робота должна ловить?
romakhov
Мурманская область
Pajero 4
Всем спасибо, кто отвечал на мои вопросы: с утра в машине сделал сброс, все обновлено.... распечатал настройки для прошивки 2015 года, и теперь начинаю ломать голову, как лучше настроить!:)
Я привык к работе радаров, что если он заприметил излучение, то будет орать постоянно:) с самого начала детектирования:) и приглушит громкость, но будет орать пока не проедем.
У меня вопрос к Гуру данного Форума:
- как настроить все фильтра в нашем городе-герое Мурманске:) ибо у нас их на самом деле не много:)
В городе в основном ограничение 40 км/ч, т.е. можно смело ехать 59 км/ч, в остальном ограничение 60 км/ч, можно ехать до 80 км/ч.
Как корректней настроить фильтра, чтобы РД информировал все камеры, в нашем городском режиме, а то пока для меня трудновато понять логику прошивки 2015 при переключениях на режимы Город 1 и Город 2, с учетом заложенных фильтров. Смысл таков: хочется чтобы РД всегда детектировал звуком все излучения от камер...
СПАСИБО!
ROLL789
MITSUBISHI
@romakhov Ваш РД определяется на компе, в верхнем правом углу пишет ваши прошивки, и в таблице можете сразу установить все ваши значения затем залить прошивку и все остальное. И в машине при подключении не надо делать никакого сброса, все будет и так работать отлично.
Раньше делали так заливали все и в машине полный сброс и через меню уставливали все настройки. Сейчас все намного проще, при заливке устанавливаешь все сразу и в путь. (У меня два таких РД и я именно так и делаю).
romakhov
Мурманская область
Pajero 4
Просто было написано, что после обновления прошивки рекомендуется делать сброс, я и сделал...
При подключении к компу да, видно настройки, которые можно править.
У меня просто вопрос в корректности значений по фильтрам... Может, кто поможет выставить грамотные настройки к моему городу, и моем "тараканам" которые я указал выше?:)
Administrator
Если это последняя версия Робота - SR580, то отсутствие реакции на него абсолютно нормально. Это, наверное, самый "тихий" радар.
screwdriver
Кемерово
Sho me 900 STR
Приора
А на Беркут С? Сегодня увидел сообщение на РД из базы GSM и потом уже его разглядел.
Bетер
Башкортостан
Sho-me G-900 STR
Hyundai Tucson
Как ведет себя РД зимой? Стоит ли снимать на ночь? Дисплей (диоды) не замерзают?
Holmes-vk
sho me combo1
GLK
А может быть такое, что радар не работает? (ну, сломался или ...) Я вот не знаю, езжу по трассе и всегда ловил Стрелку которая там установлена, а вчера, пошел снег, еду - а он только по GPS и нашелся (т.е. излучения вообще не давал). ?
Reol
Украина
Sho-Me G-900STR
Suzuki SX4 4х4
Всем спасибо, кто отвечал на мои вопросы: с утра в машине сделал сброс, все обновлено.. распечатал настройки для прошивки 2015 года, и теперь начинаю ломать голову, как лучше настроить!:)
Посмотрите объяснение (и словом, и графикой) логики настроек тут https://www.rd-forum.ru/threads/sho-me-g-900-str-obschaja-tema.5288/page-262#post-334333 , возможно будет легче разобраться чего Вы хотите и настроить РД с учётом Вашего хочу.
Взаимоисключающие желания у Вас. Фильтры нужны, чтоб РД пищал именно не всегда, а при превышении какого то скоростного лимита. А если Вам надо именно всегда. То все фильтры в 0 ставим. Режим трасса и не паримся.
screwdriver
Кемерово
Sho me 900 STR
Приора
Сегодня опять мимо его проехал, начал детектится радарной частью, НО примерно метров за 300-200. (Может не работал тогда?!)
Administrator
@screwdriver Значит, это старая версия S580. Возможно, выключен, возможно, что-то с настройками у РД было.
Antonfireman27
