Sho-me G-900 STR: Общая тема
dbb
Костанайская обл.
Sho-me G-1000 Signature
MMC Pajero III
Вов а может по новой портануть базу?! Предыдущие то нормальные были.
Я знаю. Он раньше говорил на Спанч бобы маломощный радар, а после прошивки стал говорить стрелка. Вот и хочу вернуть.
@dbb а вам какая-то разница есть в оповещении на нерабочую камера ММ радар или как сейчас Стрелка ? получив оповещение Стрелка, держите в уме что это не рабочая камера-муляж, как-то так, за то сейчас различать будете рабочий радар от не рабочего. А так да, нужен в прошивке тип Муляж, об этом уже давно сказано, но воплотили только в G475 и Combo линейках.
Зачем? Я их муляжами сделал, что б просто не было лишних вопросов типа, а почему они из базы пропали вообще. Вот же они стоят! Они не работают. Я могу их только вообще из базы удалить. НА Карбышева датчики срезали вместе с Асфальтом. Каирбекова разворотили всю. На Гагарина и Аль-Фараби там 75 для теста пролетал... Дохлые они. Интегры тока на светофорах работают и все.
ilyatig
Московский
Sho-me G900 STR
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI
Отписываюсь по ранее описанной проблеме с лазером. Постоянные сработки начались после замены симкарты на новую в афоне. Причём если он на зарядке, то срабатывает чаще. Если телефон убрать с панели, то все гут.
И ещё проблема нарисовалась , раньше Крис в спину метров за сто отрабатывал в НиНо. Теперь только после проезда, наверно подзалетел.
radiovidic
52 НиНо
Marlin,9540ex,S177,9500ixRU.
Kungoo
Я тоже было пролетал на один и тот же крис,с утра очень далеко обнаруживается,а к вечеру- после проезда.может у них аккумуляторы заканчиваются,а пастуху главное отсидеться от звонка до звонка.
Reol
Украина
Sho-Me G-900STR
Suzuki SX4 4х4
Белгород, ул. Студенческая (возле СТО Мазда). 26.06.2016 8:00 - у треноги (вон она вдали под деревцем) начался рабочий день. А уже с 7 утра мужик на Тойоте начал её устанавливать.
P.S. Пришлось ночью переночевать в машине под СТО, вот утречком и смог увидеть эти приготовления...
Artem534
Нижегородская область, город Богородск
Combo 1 а 12
Лада Приора
Искренне надеешься, что:
Это не перезапуск, а вкл/выкл. Перезагрузка это удерживание сити и подача питания одновременно, только в этом случае если есть глюк с потерей спутников ( а у шомика эт бывает) реанимируется.
Прибор сам по себе ( без причины) не орет ни в К, ни в Х. Варианты: если при езде по пути заправки, раздвижные двери, даже рации дальнобойщиков; далее- авто с дистрониками и датчиками мертвых зон.
И последнее, я их продал больше тысячи штук, из всего этого количества примерно на 20 штуках поменял GPSный блок ( если у тебя с ним проблема , то официалы ЛЕГКО И БЕСПЛАТНО ВЫШЛЮТ ЕГО), на 5-6 штуках смазал-Протер колесико громкости и примерно на 50-60 штуках пришлось пропаивать входной разъём питания ( эт тож их болезнь). Все! Это один из самых надежных приборов. Кстати , в отличие от 800го ( в которых примерно на 1000 штук, в 30 поменял дисплей с выгоревшими пикселями) с дисплеем проблем нет. Так что в твоём случае нужно просто разобраться в причине ( либо замена GPS платы) , либо китайская навигашка/Китайский GPS мешает нормальному приёму спутников.
У меня как раз gps модуль под замену и разъём питания пропаял, все наладил, теперь радуюсь, отличный прибор!!
Artem534
Combo 1 а 12
Лада Приора
Либо лобовое с подогревом... У меня, как ранее писал, были аналогичные проблемы. Как поместил РД в угол, где нет нитей обогрева, так сразу проблемы исчезли. Спасибо форумчанам, подсказали...
У меня лобовое с подогревом и тонированно ещё, все отлично принимает, на присосках по середине стекла висит, позже попробую на коврик положить, на панель!
Reol
Украина
Sho-Me G-900STR
Suzuki SX4 4х4
Вот и у меня разъём питания стал глючить.
Плз, если не трудно, напишите для дилетанта, как к этому разъёму подобраться.
Спасибо.
pilot77
Казахстан, Алматы
Escort,V1,Monaco,SS9030,SM900
Toyota 4Runner
Спасибо.
Там 2 варианта глюка у шомика бывает: либо глючит контакт в самом проводе на входе в шомик ( нескольким клиентам менял провода я), либо внутри- там также просто: входной разъём стоит на плате, просто пропаяй эти контакты. Заодно ( раз уж будешь разбирать РД, если будешь) спиртиком протри колесико громкости, там тож со временем при медленном прокручивании хрипы в динамике слышны.
frostman
Смоленская
SHO-ME G-900STR blue
Camry V50
Скажите здесь есть кто сталкивался с такой проблемой - базы не обновляются ,не сохраняются настройки- не нашлось ли решение , может кулибин какой есть, в сервисе признали неремонтопригодным , или нет надежды ?
hrustik
Sho-Me G900STR
Насколько помню, то представитель шоми обещал за вменяемую сумму не гарантийные ремонтировать. напишите им.
Artem534
Combo 1 а 12
Лада Приора
Спасибо.
Если его разобрать, то с обратной стороны разъёма питания будет 2 ноги. Если его по шевелить, то видно как они качаются. Вот их и надо пропаять и все будет чётко!
frostman
Смоленская
Camry V50
Вы здесь на форуме в личке LStel писали? Если да, то, что ответила?
Нет, я писал и звонил в тех. поддержку сказали присылай отремонтируем, в итоге не смогли подчинить, + за пересылку 1000 р.
Reol
Украина
Sho-Me G-900STR
Suzuki SX4 4х4
У меня заметно "хромала" нога, которая ближе к краю платы. Что-то припоя на неё пожалели... :(
Пропаял и стало всё ОК!:)
Artem534
Combo 1 а 12
Лада Приора
egeo
тюмень
sho me 900
мазда
мой печальный опыт пользования shome 900. или как не надо делать.
через месяц после покупки начал хрипеть голос, вплоть до просто шума. потом раз и опять начинает нормально работать. плавающая неисправность
так дотянул до того как гарантия кончилась, потом вообще в бардачок забросил и начал ездить по правилам :)
сегодня решил достать проверить. звук не работает. значит надо чинить!
вскрыл, в первую очередь пропаял, колесико громкости и контакты динамика - не помогло.
поставил перемычку на колесико напрямую - не помогло, значит не оно.
прошился и 2014 и 2015 прошивкой по очереди - не помгло.
обнаружил, что если слегка изогнуть всю плату, то звук стабилизируется, протянул винты крепления приемника - звук нормально начал работать. собрал. выключил. опять хрипы такие, что не разобрать что говорят.
разобрал. пропаял абсолютно все контакты на плате - не помогло.
шился несколько раз - бестолку. звука нормального нет.
читая форум, вскользь увидел, что льют прошивку от 800 модели. ну надо попробовать
скачал прошивку, та которая exe. запустил и тишина. бар прогресса висит на 0%.
отключил кабель и больше подключиться не смог. виндой не определяется (устройво usb не опознано), сам не включается - черный экран, через otg соответственно тоже тишина.
получил кирпич..
пойду заказывать 1000str.
И кто ж это и где такое написал. Чего то Вы путаете. Сотню раз говорилось, что не лить в прибор чужую прошивку-кирпич обеспечен.
yiamtxmipco
