Sergant
Ростов-на-Дону
Хёндай/Карета
Приветствую. Кто нибудь ставил прошивки на SHO-ME Combo Slim Signature (2 года прошивок нет) от других
Сигнатурное комбо устройство, например от Inspector (тоже корейские).
Доброго дня!
Наверное, чтобы ответить на этот вопрос надо самому попробовать прошить, но скорее всего Вы не решаетесь, потому что есть два варианта развития событий:
1. Прошивка просто не пойдёт загружаться, так как увидит, что она от другого устройства.
2. Получится кирпич, который без эльфа не восстановишь
Скорее всего дураков здесь нет, пробовать на своём устройстве какой из этих вариантов выпадет ему, поэтому приходится пользоваться прошивками от производителя.
Доброго дня!
1. Эту защиту можно обойти на ранних прошивках для Slim S. Но на прошивках Scat S, она не отключается, поэтому возврат на Slim возможен только через elf
2. При правильных действиях такая вероятность равна 0.
Sergant
Ростов-на-Дону
Хёндай/Карета
возможно бы и попробовал прошивку от Ската С, но отсутствие эльфа в распоряжении очень сильно останавливает.
ELF-а мало, надо ещё разобрать корпус и подпаяться к точкам на плате, чтобы подключить этот аппарат к USB-порту. Т.е. надо как минимум знать, куда что паять.
briarei
Казахстан
Sho-Me Combo SLIM SIGNATURE
subaru
Всех приветствую! После обновления камер начались глюки. Спустя день два устройство начинает молчать. По gps вообще ничего не видит. Снова обновляю камеры, работает также день два и все пропадает. Последний раз обновил неделю назад, сбросил устройство, перезагрузил прошивку, обновил камеры. Проработал неделю, и опять замолчал. Юзаю устройство с 2018 года.
Sergant
Ростов-на-Дону
Хёндай/Карета
Первое, на что бы я обратил внимание, так это на флешку. Зачастую из-за неё все подвисания, глюки и прочие неприятности из области фантастики.
briarei
Казахстан
subaru
С флешкой всё в порядке. Проверял. Пробовал другую, результат тот же самый. Сегодня попробую обновить базы и покататься без флешки.
briarei
Казахстан
subaru
Думаю уже надо обновляться. Вот только на что, вот вопрос.
briarei
Казахстан
subaru
Всё таки вы правы! Дело в флешке. Катаюсь без неё, и никаких сбоев.
Sergant
Ростов-на-Дону
Хёндай/Карета
Вам стоит обратить внимание на скорость записи флешки (у вас её не хватает).
Требования к картам памяти и её скорости можно посмотреть здесь (там указаны минимальные и рекомендуемые скорости)
Карты памяти и пропадание информирования по GPS-базе связаны очень опосредованно...
Это примерно как сказать "у машины фары перестают гореть, вот заправил полный бак - горят, проездил пару дней и перестали гореть". Казалось бы, какая связь? А она есть. Если её придумать.
Neoline 6000s 45/34
briarei
Казахстан
subaru
Всё таки я рано радовался. На днях и без флешки перестал оповещать по спутникам. Видимо всё таки время пришло.
Пришло время ставить старую прошивку и старую базу. И будет работать как раньше.
briarei
Казахстан
subaru
С прошивкой может и будет. А смысла в старых базах не вижу, у нас камеры как грибы после дождя растут. Да ещё с места на место таскают.
Mex80
Челябинская область
Great Wall Hover H5
Здравствуйте, Combo Slim Signature без видимых причин перестал показывать камеры по gps, gps работает, радар то ловит сигналы то молчит как партизан, базы обновляются нормально с карты, радарная прошивка тоже. Решил обновить прошивку самого аппарата, вдруг поможет и не тут то было, пишет НЕУДАЧНО. Какие могут быть соображения?
Mex80
Челябинская область
Great Wall Hover H5
Соображение тут одно. Вы пытаетесь установить прошивку от другого устройства.
Нет. Устанавливаю от своего устройства 100%. Но вчера ещё раз с разных карт памяти и разные прошивки новую и старые за 2021 год с компа устанавливал. В итоге прошивка устройства всегда неудача. Прошивка радаров и бызы происходит до 100% и пишит успешно, но вот номера прошивки при этом не пишет, пусто. В итоге в настройках версии прошивки выглядят так...
Нет. Устанавливаю от своего устройства 100%. Но вчера ещё раз с разных карт памяти и разные прошивки новую и старые за 2021 год с компа устанавливал. В итоге прошивка устройства всегда неудача. Прошивка радаров и бызы происходит до 100% и пишит успешно, но вот номера прошивки при этом не пишет, пусто. В итоге в настройках версии прошивки выглядят так... Посмотреть вложение 77788
У Вас Combo Slim Signature. Предполагаю, что Вы скачиваете прошивку от несигнатурного Combo Slim.
Mex80
Челябинская область
Great Wall Hover H5
Скачиваю от сигнатурного. Несообразил, что залез в тему несигнатурного Слима.
Vikrodin
