SilverStone F1 HYBRID S-BOT PRO Wi-Fi
Mifo
Брянск
Сильверстоун монако s
Ford
Главное, что нигде не написано, что эта новинка через wifi обновляется. Зато снимок может сохранить. Фото на память, так сказать... да, это очень "полезная" функция.
SSF1 Sochi Pro
Neoline 6000s 45/34
Не стоит свои персональные данные выкладывать.
Я стараюсь убедить своего начальника, что не надо 19т.р. тратить на комбик, а здесь - 24т.р. Эх...
bogdog
Sochi Pro / 5900s(L)
Subaru
у них есть скриншотик с обновляшками:
будет сочи про с вифи? можно например обойтись добавлением спецдевайса wifi-usb и поднять цены в 2 раза.
Да... уже увидел на картинке, спасибо. А то в рекламном описании возможностей приложения ни слова не было сказано про обновления.
Mifo
Брянск
Ford
Надо брать...! Дайте два пожалуйста... :lol:
Смотря с чем сравнивать. Китайские поделки с подобным функционалом от пухлого и т.д. в этом же сегменте или выше, но значительно уступающие по качеству. А если сравнивать с топами корейскими, то 9100х от неолайн стоит на 2к дешевле, но без экрана и вайфай.
Radar828
NeoLine 9100х
Haval F7x 2.0л 4WD
Mifo
Брянск
Ford
Экран меня устраивает...., да и вайфай не нужен.... А брал я 9100х прилично дешевле...
Прилично на сколько? Я говорю о сегодняшнем рынке, там особо не разгуляешься...
Mifo
Брянск
Ford
Сравним...
Mifo
Брянск
Ford
При одновременном включении - разве что работу GPS-оповещений.
Почему же? Сигнатурные устройства должны справляться с помехами, смысл тогда от них? Прокатился под скатами и кордонами, все детектируется, ложняки у неолайна где были там и остались. В режиме Хкоп и Смарт, у 9100х детекция срабатывает раньше, в спину скаты и кордоны тоже берет до проезда в отличие от сильвера, но особо не рылся в настройках. Покатаюсь, посмотрю...
Neoline 6000s 45/34
Mifo
Брянск
Ford
Mifo
Брянск
Ford
Я же говорю что ложняков было минимум, у неолайна на тех же участках, где были и раньше без сильвера. Физика физикой, но помех я не увидел. Чем тогда по вашему они мешают друг другу?
Neoline 6000s 45/34
Какие сигналы излучают рд?
Двойной супергетеродиный приёмник кроме приёма сигнала также производит излучение, которое можно определить, например, детектором радар-детекторов (самые известные - Spectre Elite).
На форуме были примеры видео, когда чувствительные РД сводились рупор к рупору и они начинали выдавать помехи, но быстро у меня найти не получается.
Если с английским не очень - можно посмотреть с 5:09, когда Escort Redline (РД, в котором приняты инженерные решения, чтобы он не излучал) не определяется детектором радар-детекторов, но установленный рядом с Beltronics STI Magnum (тоже невидимым для детекторов радар-детекторов) - начинает фонить помехами.
До этого в видео был показан пример, когда STI Magnum завис и ничего не определял - его задавил Uniden R3, после перезагрузки по питанию - стал работать.
В случае "сигнатурных" устройств - им приходиться больше фильтровать помех - больше вероятность пропусков.
Для чувствительных устройств был также замечен обратный эффект - устройства возбуждали друг друга: при сработке одного - сразу начинал срабатывать другой, хотя порознь они срабатывали в разных местах.
Итого: использование двух РД рядом - создание дополнительных проблем в работе обоих.
Да, на форуме есть как минимум один человек (@DmHsolver @alexd123 или двое?), которые сознательно используют два РД одновременно, но они - понимают все потенциальные проблемы своих действий и обязательно это указывают при сравнении.
Mifo
Брянск
Ford
В том и дело, сравнение любительское. Но опять же повторюсь, помех друг на друга нет, в плане излучения. По детекции неолайн берет радары на тех же расстояниях. Сильвер отдельно пока не тестил, попробую отдельно. Но думаю разницы не будет...
Neoline 6000s 45/34
Во-первых, любительское, но очень наглядное и понятное.
Во-вторых, если вам не нравится любительское -
Оно реально профессиональное, эти ребята, предположу, в настоящей время понимают лучше всех в приёме и обработке сигнала. Начиная с 25:00 можно покапать слюнями на классный спектроанализатор...
Mifo
Брянск
Ford
Но тут нужно быть повернутым на этой теме, либо сильно вовлеченным.
Игрушки за 25к работают и хорошо. Радарные модули у них не плохие, по 9100х скажу по радарной части лучший из всех что были до этого, но огромные 2 минуса, которые перекрывают все его превосходство детектирования, это миниэкран и отсутствие вайфай. Думаю сильвер по рд части не сильно будет хуже, но хуже... Проверю еще на новых кордонах и стрелках.
Сергей Вячеславович
