SilverStone F1 Monaco
SilverStoneF1
Silverstone
SilverStone F1 Z77pro
BMW/E83
  • Стильный дизайн
  • Не имеет аналогов
psn
Екатеринбург
Neoline X-COP 9200c
Дружище я не пробовал 11 прошивку - в чём отличие от последней, кроме чувствительности? Если захочу её поставить, танцев не нужно ни каких? Просто прошить её и всё?
Я не могу утверждать, что 11 прошивка лучше, но судя по видео( и не только моим) на мой взгляд чувствительность у неё выше. Ну а отличается чем - к последней на сайте есть аннотация, а в предыдущей 44 вроде чего-то с регулировкой яркости решили , может ещё что , не помню уже. Короче лично для меня и моего региона ничего так уж шибко нужного в последних двух прошивках нет, поэтому откатился на 11, где, повторюсь, на мой взгляд чуйка получше. А устанавливается она в 2 щелчка по файлам с расширением exe (сама прошивка и голос). https://yadi.sk/d/rng2iRc2rBjRu Хотя голос лучше лучше взять от вована - https://yadi.sk/d/w9is9sb7rzWLT
Radar828
NeoLine 9100х
Haval F7x 2.0л 4WD
Понятно... Ладно, пока на этой покатаюсь, вроде проблем нет..., если увижу проблемы с чуйкой, то тогда видно будет. А вообще это плохо конечно, нужно разрабам возвращать чувствительность... На крайний случай можно две прошивки сделать с разной чуйкой - люди сами выберут что для них больше подходит...
Владуха
R750
range rover vogue se 18
Приобрёл магнитное крепление неолайн.цена вопроса 500р. Зато никаких ковриков . Культура[DOUBLEPOST=1464206750][/DOUBLEPOST]Добрался до дома. Готов шить прошивать.
Владуха
R750
Ссылку скинь если есть...
http://neoline.ru/products/prochee/Neoline+X-COP+Magnet/
Теоретически, прорезиненный магнит клеят к торпедо, а к радару тонкий металлический пятак. В моем случае, магнит к радару. А радар магнитится к сетке динамика центрального канала на торпеде.
Radar828
NeoLine 9100х
Haval F7x 2.0л 4WD
Ааа, я понял... Не, мне не подходит.... - у меня козырёк под уклон к капоту, РД вниз направлен будет... На липучке пробовал временно крепить, но мне кажется на стекле у зеркала, лучше ловит - замечал в одном и том же месте. Пока на родной кронштейн повесил, жду новинки от производителя... :D
Владуха
R750
Вроде все прошил. Теперь
версия v02.20
Бд версия v2.0 160520
Я все правильно сделал? Так должно быть с крайними преобразованиями?
Владуха
R750
вопрос к представителю. Можно ли звук оповещений сделать громче?
А вот еще вопрос-проверил после обновления прошивки РД,и получается что на сигналы К раздается какой то непонятный звук вместо пиликанья,а как это можно исправить?
Ничего не изменишь.
И еще-прочитал выше что на этой прошивке детекция снизилась в два раза
Не шумите. Попробуйте сами и дайте другим попробовать, что и как снизилось. А там будем думать
проще вернуться на 11 прошивку. А где взять? а как сделать?:(
Вот поэтому и не стоит торопиться.[DOUBLEPOST=1464221518][/DOUBLEPOST]
версия v02.20
Да все верно.
Попробовал сегодня свой резаный голосовой файл-говнище редкостное получилось. Шепелявит девка на всех ограничениях скорости. 30, 40 50, 60 прослушал-будто зубы ей высадили передние.
Владуха
R750
После перепрошивки, появились жуткие звуки при пролистывании некоторых режимов озвучки. В непосредственной работе вроде пока не было...
bromide
СПб-ЛО
SS F1 Monaco, sho-me str545
VW Tiguan2/skoda octavia A7new
Всем привет. Подскажите, в настройках есть ограничение максимальной скорости, ставлю 130кмч, после превышения которой начинает вещать голос "снизьте скорость". Так же в настройках есть, не помню, как правильно называется, допустимый предел, типа отклонения от скорости. Я поставил +15кмч. Вот это отклонение как и когда работает?
И еще, про голоса... Когда голос вещает он заглушает оповещение радарной части. Например, проехал пост ДПС, потом бывает выставляют треногу, о котором РД говорит, что направлена в спину, но пока говорит я подъезжаю к арене, которая РД никак не оповещается...
На картинке, если еду справа налево.
psn
Екатеринбург
Neoline X-COP 9200c
Ничего не изменишь.
Да все верно.
Действительно нужно чтобы кто нибудь ещё сравнил хотя бы 22 и 11 прошивки. На роликах в 2 раза чуйка выше на самой первой прошивке, её сейчас взять негде и перепроверить не получится. На 11 прошивке получилось чуть поровнее, но однозначно лучше чем на 22. И с 11 прошивкой все условия и настройки были идентичны проезда с 22, так что можно почти уверенно сказать, что сравнение корректно. Но полностью исключить ошибку всё равно нельзя, поэтому крайне желательно кому нибудь перепроверить.
Это величина превышения скорости при сработке на точки из базы. К примеру скажет что впереди радар и ограничение 60. Вот про превышение начнет говорить при 75.
Он не заглушает.Просто у Монако один процессор. И пока он говорит фразы, он , естественно не может пищать на радары.
Где ж Вы такую базу взяли, что у Вам триноги в спину озвучивает?:)
Вот Арены в базе может и не быть, поскольку она нормально берется радарной частью. На картинке ни чего не видать:)
Cverti 1
SilverSton f1 monako
Форд фокус 2
У меня тоже было такое если гудит то и в работе загудит уменя так было при подъезде к стрелке гудел страшно перепрошил на 44 проверил не гудит потом опять на новую заново все зароботало, только прошивал через другой вход юзб.
Владуха
R750
@Cverti 1,спасибо. Перепрошил. Позже проверю.
Interaero
Нижегородская область
Silverstone F1 Monako
VW Tiguan
Ничего не изменишь.
В смысле ничего не изменишь? Так это чего-он так теперь всегда будет? Такой звук появился после обновления прошивки,до этого дама говорила "человеческим голосом") Я,конечно,попробовал сейчас перепрошить через другой порт,как советовали коллеги здесь на форуме,пока не пробовал....
А подскажи, пжалста,как именно перепрошить на "44"? хочу попробовать. Я правда перепрошил черз другой порт,как и ты сделал,вот только еще не проверял. Просто если что,что б сразу был уже понятный ход действий для исправления этой непонятки....
Тогда конкретизируйте, что Вы имеете ввиду. Я имел ввиду пиликанье в К диапазоне, когда сработка на радар идет.
Cverti 1
Форд фокус 2
Я думаю перепрошивать на другую нет смысла можно просто перепрошить на новую повторно я думаю первый раз она просто криво стала ну а если не поможет то откатится на любую другую я думаю не пренципиально на какую а потом опять на новую.
Interpower
SilverStone F1
Z 77 pro
EVO9
Это старый баг из-за этого и делали прошивку. Обновите ПО и все пройдет.
И просьба ко всем напишите на каком windows вы обновляете?
Валерий Владимирович
