STR-9970BT Wifi
Всем привет.
Ищу нужную карту памяти.
Кто подскажет какую выбрать
ту, что вернуть можно и как можно проще , без лишних заморочек.
А то пока нормальную найдете вы себе десяток их накупите.
kiske
Абакан
Escort Passport 9500ix INTL
Toyota Prius 2008
Так в том то и дело.
Их у меня куча.
Вставил пока.
А в техподдержке сказали не ниже CLASS 10 (UHS-1)
Их у меня куча.
Вставил пока.
если работает и даже устройство без ругани пишет - наслаждайтесь.
bu_1981
Севастополь
STR9970BT Wifi
RRS
Сегодня было не большое разочарование в работе устройства...
Несколько раз подряд на протяжение двух недель проезжал мимо поста ДПС с радаром в руках, всегда, как-то так выходило что они измеряли скорость в спину...мой радар-детектор молчал...утешал себя что измерение шло в спину...
Сегодня я не поленился, развернулся и подъехал к ним, попросил стрельнуть в упор...но РД даже не пискнул, спросил тип радара, ответили что лазерный, название не узнал...спросили сколько стоит РД, посмеялись все вместе, за эти деньги я могу год ездить и превышать...:D у меня в настройках ЛАЗЕР включен... в чем дело? Брак? Прошивка? Все остальные диапазоны вроде бы пиликают.
Ловли Лазера не будет.
Это мечты.
Два года , или три ;)
Или пару тройку раз под лишение.
Neoline 6000s 45/34
Nikolay
StreetStorm
Street Storm STR-9540BT
Здравствуйте, bu_1981, P()I{()VNiI{!
Спасибо за обзоры и пожелания! Проверим! Сразу скажу, что HDR штамп и не должен показываться, это нормально. Касательно длины ролика рекомендуем ставить 1 минуту. Также просим уточнить, какую карту памяти используете.
Здравствуйте, Kiske!
Рекомендуемая карта памяти Sandisk Extreme, оптимальный объём 32Гб.
bu_1981
Севастополь
STR9970BT Wifi
RRS
У меня пока и стоит 1 минута...
С HDR уже понял, и разобрался...
Карта памяти - Sandisk Ultra microSDXC UHS-I 64gb
Очень похож, но не могу утверждать с 100% уверенностью...
Neoline 6000s 45/34
Тогда с той же не 100% уверенностью - это был развод. Трукам был на вооружении ДАI, в РФ, насколько я знаю, как СИ не утверждён - для выписки штрафов применяться не может.
kiske
Абакан
Toyota Prius 2008
Спасибо за ответ. Сегодня купил
Transcend Ultimate microSDHC 32 Гб
Класс скорости Class 10
Класс скорости UHS (Ultra High Speed) UHS-I (U3)
Cкорость записи 85 Мбайт/с
Cкорость чтения 95 Мбайт/с
zalet4ik
36RUS
9100S-Neoline-7500S
Лада К
Хреновая карта.Уже с 20 мб/с ,не сразу,но очень быстро начнёт нервы трепать перезагрузками.
Хорошая,но не отличная.Свободно работает в моём регистраторе с 36 мб/с.
Отличная,но брака у Трансенда появилось много.Подкупает в наших магазинах пожизненная гарантия на них.Две уже обменяли.
Сегодня как раз менял. В Вико сдох ионистор, и карта запортилась.
Очень хорошо что есть пожизненная. Это плюс жирный.
kiske
Абакан
Toyota Prius 2008
Спасибо.
Гарантия пожизенная так что можно заменить в любое время.
А как узнать брак.
Пишет вроде.
Подскажите как проверить
kiske
Абакан
Toyota Prius 2008
Вопросы далее.
1. контроль полосы (LDWS)
Что дает? Как настроить?
2. Режим парковки.
Можно поподробнее. Как лучше выставить?
3. Встроенный резервный аккумулятор (250 мА/час)
Почему нельзя использовать без питания, чтобы к примеру сделать пару снимков?
Даже не включается без питания. То есть автономно не работает. Жаль !
4. Что такое GPS метки
- тихий режим
- точка замера скорости
Как пользоваться?
5. Какое разрешение видео советуете поставить?
kiske
Абакан
Toyota Prius 2008
Помогите
Прибор дома.
Тестирую. Лежит на подоконнике. Спутник перечеркнут.
Питание в присоску.
Поставил в настройках режим парковки (G сенсор) и настройка G сенсор - не помню.
Через 4 минуты (примерно) экран радара тухнет.
Беру в руки, кнопку записи вкл выкл и тогда экран радара пробуждается
Поставил на OFF парковку и G сенсор = все стало нормально.
Экран не затухает.
Поясните кто знает.
DjDoktors
Свердловская
Street Storm STR-9970BT WiFi
Skoda Octavia A5
Всем привет!
Приобрел сей девайс.
Пробую, тестирую.
По детектору вопросов нет. А вот по регистратору...
В меню нет функций описанных в инструкции и наоборот(обновления сделаны).
Например: в меню нет опции "Контроль полосы" (LDWS) Может пригодится как "Антисон"
В инструкции нет описания режима "Парковка" Что это за режим? По иконкам в меню непонятно.
Как включить автономно? Если никак, то нафига встроенный аккумулятор, да еще 250 мА/ч.
При отключении шнурка сквозь решетку светится синенький индикатор. Но не долго. Для чего?
Подскажите, кто знает.
Neoline 6000s 45/34
Например, для корректного завершения записи последнего ролика при отключении питания.
DjDoktors
Свердловская
Skoda Octavia A5
Да, конечно. Как-то не подумал об этом.
Да и не к чему со снятым ходить, снимать. Во всяком случае, ни разу не видел, чтоб так делали. Сейчас практически все на мобильный снимают снаружи, если что.
А ещё (смею предположить) - для корректного запуска. У меня несколько ВР при сдохшем акуме, после подачи питания запускались только через Резет или Включение/Включение записи принудительно.
Freebfb
