Street Storm STR-9950BT, STR-9750BT, STR-9550BT
pilot77
Казахстан, Алматы
Escort,V1,Monaco,SS9030,SM900
Toyota 4Runner
не гарантированно
@_СаНёК_ вчера выловил таки мерседес W212, надо по регику глянуть остался ли видос, так вот он фонил на 24.190Ггц ( эт показания Макса) , я его немного отпустил и позже начал догонять, второй сигнал от него на 24.170Ггц, а вот Стрит 9030 видел его на стабильных 24.100Ггц. Единственное, что спасает меня ( но эт только н Эскорт) режим Эксперт, только с ним можно понять, что за сигнал. На ДМЗ Мерседеса он кажет одновременно 4 равных шкалы, на корейцев-2 равных шкалы. А вот на трассе со Стритом триста раз подумать придётся прежде чем обгонять. Хотя бы потому, что частотомер привирает.
oleum944
Neoline 8700s, 7500s
Subaru Forester
У Стрита частотомер с точностью до первого знака после запятой. ;-)
т.е. 24.0, 24.1, 24.2... и не более того.
24.082 он вам не покажет.
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
Я о том, что относительно Эскортовского , у Стрита
и показывает меньше реального. Примерно на соточку меньше, а по мне эт критерий.
Забудьте про режим частотомера на стрите. Толку от него 0. Это я говорю как пользователь SS-9540(в этом месяце 3 года будет.).
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
Да я то для себя забыл ( и забил), так тема про Стрит и отличие помехи от реального радара:D
Жаль одно- есть полезная функция ( я о частотомере), которой нет в бюджетных аналогах, но работает ОНО неправильно, хотя была бы (функция) реально полезной.
DmHsolver
Neo_8700wifi, Sochi_Pro
EX25
Причину возбуждения в К удалось найти:
переотраженка собственного излучения из рупора от пластины крепления.
См видео.
20160704_150916.mp4
Переизлучение от рефлектора .mp4
Диагноз - переход в самовозбуждение от металл.предметов спереди-сверху рупора ВЧ. Металл. пластинка крепления, вставленная в прибор, переводит его в пограничнон состояние, он начинает свистеть в К от шевеления зеркала или самостоятельно по погоде. Если снять с крепления - проблема исчезает. Как вариант - сделать крепленин из пластика.
Отклонения по комплектующим у каждого экземпляра могут сдвигать точку возбужления.
Radar828
NeoLine 9100х
Haval F7x 2.0л 4WD
Проехался с 7010 вт по Новориге, режим трасса - от МКАД километров 5 не умолкал "К" , но там АЗС, торговые центры и др., потом затих, слабый приём только показывал у навесов над дорогой, похоже там ложняков понавешали...., а так ничего криминального...
Немного добавлю, на днях ехал за туарегом с КМЗ, ехать не выносимо! Я отпустил его километра на 2-3 он все равно фонил в РД (режим трасса) пришлось переключиться в город1.
Вот на обратном пути и я попал "под Мерседес" - отпустил (специально для эксперименту), его хрен знает куда... - диапазон К на полную и всё тут в режиме трасса. Перегрузил, вроде получше стало, но там уже опять АЗС с центрами пошли....
Так же не понятно работа Г-3 и Г-4 - стоя в пробочке при сигнале К, пробовал переключать - всё одно к одному - не одной помехи не скинул.[DOUBLEPOST=1467650951][/DOUBLEPOST]
Дополнительное видео - в Городе-3 срабатывает на К диапазон (!?). В Г3 вроде К должен отключаться.
Ничего там не отключается (по идее это должно отключаться в Г-2) - они тупо звук убрали и всё....
plus31
Skoda Kodiaq, Range Rover, VW
Мне кажется, если завёлся в диапазоне К, то переключением это снимешь. По своему примеру на Крис ( в режиме город2, город4 его не видит вообще) еду в город1 отрабатывает, начинаю играться режимами продолжает отрабатывать, притихает только в город4 и то не сразу. Т.е., я понял так, что когда завелся на город1 то продолжает работать во всех режимах.
Radar828
NeoLine 9100х
Haval F7x 2.0л 4WD
Так я в основном на Г-3,4 пробовал.... - там по описанию, всё тоже самое, только Г-4 дополнительные помехи гасит....
plus31
не могу позволить себе эти режимы, соберу все КРИСы по области:D
plus31
Добавлю еще свою хотелку, хотелось чтобы в режиме авто-город уходил в режим трасса с 80 км/ч а не как сейчас, с ограничения порога скорости, которое сам выставляешь.
Radar828
NeoLine 9100х
Haval F7x 2.0л 4WD
А мне кажется, нужно отдельный порог на авто-город - тогда функция удобная будет. А так же хотелось бы, что бы Г-2 отключал диапазон К, а не звук глушил. (ну это для мегаполисов)
Гвоздь@@
ХМАО
Нет
Тойота Авенсис
Приехал с ремонта мой РД 9950ВТ (заменили дисплей по гарантии) хочу отметить ТП все сделали быстро и качественно и всегда были на связи. Все работает.
Были сомнения т.к. нахожусь за 3000 км. У меня глупый вопрос, есть ли опасность прямого подключения к цепи авто? Или все таки только через прикуриватель? Жалко мне его просто когда он через прикуриватель при запуске 2-а раза включается.
Radar828
NeoLine 9100х
Haval F7x 2.0л 4WD
@Гвоздь@@ так нужно было специальный шнур прикупить с фильтром и запитаться от сети авто.... При заводе машины, желательно что бы РД был выключен... - лично я всегда выключаю..
plus31
kc2010
