Лазер, необходимость детектирования.
Вопросы, касающиеся необходимости определения радар-детекторами излучения лазерных радаров (точнее, уже LIDAR'ов) рассматривались неоднократно, но задаются вновь и вновь.
В связи с этим - в очередной раз, кратко, в одном месте...
По состоянию на начало 2015 года на территории РФ в качестве сертифицированных средств измерения известно 3 модели лазерных измерителей скорости.
ЛИСД-2М - не обладает возможностью фотофиксации и не соответствует текущим требованиям к средствам измерения.
ЛИСД-2Ф сменивший его, из употребления, практически, уже вышел, по причинам выработки своего ресурса.
Наиболее массово применяемым прибором в настоящее время является Амата.
Оба прибора имеют достаточно близкие параметры, определяющие возможность отреагировать на замер скорости с их помощью.
ЛИСД-2Ф:
Амата:
Начнем с простого - время реакции водителя заведомо превышает время замера.
Кроме того, чтобы водитель на что-то среагировал, необходимо, чтобы сначала на излучение среагировал сам детектор. Чтобы он это сделал, необходимо, чтобы лазерный луч попал на его фотодатчик.
Диаметр пятна лазерного луча, который будет направлен на отражающую в сторону измерителя поверхность - номер, либо фару, а никак не в лобовое стекло, на котором, обычно, висит детектор,
Считается элементарно: угол расхождения в милирадианах умножаем на дальность в метрах - получаем диаметр пятна в миллиметрах :)
У ЛИСД угол расхождения 3 милирадианы, у Аматы 2,5 милирадиан (вроде, но могу ошибаться)
Для тех, кто плохо воспринимает цифры, полученные в результате расчетов - есть картинка, по которой всё хорошо понятно даже без знания импортного языка:
Результат - вероятность того, что на рабочей дистанции замера РД, даже способный к детектированию лазерного излучения, что-то заблаговременно "увидит" - стремится к нулю. Что, кстати, и подтверждается практикой, описанной на форуме "попавшими".
Еще немного картинок и таблиц по теме... И, живой пример по Амате.
А дальше... Дальше, если хотим действительно разобраться в вопросе "как же с этим бороться?", читаем про сами лидары и лазер-джаммеры...
Маленькое дополнение к первому посту, а именно к картинке.
Многие интересующиеся,думаю, видели данный ролик, а вот для тех,кто только начал, он будет интересен..
По этому ролику виден размер "пятна"лазерного луча на автомобиле,расположенном на удалении 100 метров.
ViKiNg
УРФО (Свердловская область)
Cobra RU775
R350 + GLA250
Это скорее помощь на экране стрелку для прицеливания, чем реальное отражение, от разных поверхностей отражение должно быть разным, а тут и асфальт, и листва, и фара, и решетка радиатора... Все одинаково, ничего не меняется. Плюсом грубый пример - лазерная указка - луч узкий, но если она не направлена вам в глаз - вы же видите что она включена, т.е. излучение шире но слабое, не такое как в пятне. Да и сам радар ловит отраженный сигнал, он же как то видит.[DOUBLEPOST=1426967779,1426967537][/DOUBLEPOST]
Результат - вероятность того, что на рабочей дистанции замера РД, даже способный к детектированию лазерного излучения, что-то "увидит" - стремится к нулю.
Увидит но поздно, так же как и при стрельбе в лоб обычным радаром в К диапазоне. Цель у детектора всегда одна, увидеть чужой выстрел, свой - это залет.
Излучение не шире, луч виден со стороны из-за неоднородности среды-воздуха(в нем присутствует мелкие частицы: пыль,вода)-рассеивание на этих частицах и видно глазу.
Вопрос в другом, хватит ли мощности у этого рассеянного излучения,чтобы РД на него сработал.
ViKiNg
Cobra RU775
R350 + GLA250
Нет :) , хватит ли чувствительности РД... Собственно все как в К.[DOUBLEPOST=1426971926,1426971838][/DOUBLEPOST]
Имел ввиду не луч, а свечение самого светодиода или что там стоит.
Не смотря на то,что и лазер и радиоизлучение в к-диапазоне это ЭМВ, но все таки законы распространения у них несколько отличаются.
Я бы не стал равнять эти излучения.
Это понятно, то же отражение совершенно разное от различных поверхностей...
Вот-вот.
Да и угол расхождения у лазера(3 миллирадиана )- 0.17 °, а ширина ДН у того же криса- 4°.
oleum944
Neoline 8700s, 7500s
Subaru Forester
И всё же лазер ловиться не только в момент прямого выстрела в его приемник.
Вольво с лазерным дальномером - впереди. И стреляет дальномер вперед. Сзади - отраженка. Смотрим.
Согласитесь, ситуация несколько отличается от замера скорости этой Вольво лидаром...
Подробнее - www.youtube.com/watch?v=UoPk2t7fJHY и http://www.techhive.com/article/2025386/volvo-v40-watches-the-road-with-camera-radar-laser.html
В этом случае отражения назад "боковых" лучей - вполне предсказуемы. А вот при обстреле её лидаром с размером луча, меньшим, чем профиль, всё отражение уйдет вперед и находящийся за этой машиной детектор - ничего не увидит при всём желании...
oleum944
Subaru Forester
@Passerby
Соглашусь. Это другая ситуация.
Я проиллюстрировал то, что РД может видеть излучение лазера не только получив прямой выстрел в приемник.
Так и никто же и не говорит,что вне пятна лазера никогда не произойдет детектирования, а говорят лишь о том,что вероятность такого детектирования ничтожно мала. Не стоит и исключать такой вариант,что в подобных системах(city safety и т.п) используют не узкий пучок,а наоборот рассеивают его(принцип работы данной системы не знаю,но предполагаю,что это именно так). К тому же, даже исходя из вашего ролика, детектирование происходит отнюдь не всегда и это при постоянной работе данной системы на вольво. А что тогда говорить о одиночном выстреле лидара с его узким лучом??
При постоянной работе лидара детектирование происходит с очень малого расстояния-на белорусском форуме много подобных роликов. А если двигаться с превышением, то скорей всего просто не успеешь скинуть скорость.
P.S.- у меня бел также порой реагирует на вольво(инфинити и т.д), бывало которые двигаются позади меня (авто сзади затонировано). Стрит,гораздо(на порядок) реже реагирует на подобные системы. Предположил,что чувствительность у него меньше. Проверил с пультом от ТВ- бел реагирует с большего расстояния.
oleum944
Subaru Forester
@_СаНёК_
Тут дело в том, что дискуссия наша исключительно умозрительная так как в нашем регионе лазеров можно считать что нет.
И насколько вероятность мала мы можем судить опять же только абстрактно.
Из общей логики понятно, что вероятность детекта лазера существенно менее 100%. Но вот насколько...
Знаю лично людей которые рассказывали что соскакивать с Кобрами с лазера в дальних поездках. Врать им вроде бы незачем и они не особо темой интересуются, а просто юзают РД как утилитарный прибор для минимизации штрафов.
Сам лично в Мск ЛИСДы видел но стреляли не по мне. :-(. Да и давно было - еще с 750-й ездил.
zalet4ik
36RUS
9100S-Neoline-7500S
Лада К
Не верю!Брехня!Т.к.
Судя из этого они и в радарах не разбираются.
Ну, насколько, должно, вроде бы, не из общей логики, а из общей физики вытекать... :)
Поскольку этих людей не знаем мы - приведу рассказ другого. Прислали недавно картинкой, с какого форума - не знаю, некоторые данные - затёр уже я...
Полагаю, комментарии излишни. Ну, разве что, в порядке подначки, поинтересоваться - к Вашим-то никто с подобным сзади не подкрадывался? :)
Совсем, конечно, исключать возможность того, что кому-то ранее это удавалось, нельзя, поскольку на этапе, когда лидары только начали "поступать на вооружение", их зачастую выставляли для работы в автоматическом режиме. Но затем - внезапно обнаружились грабли...
Например, у ЛИСД прямо прописано: Ресурс, циклы измерений 5 ×106
Прикидываем - исходя из 2-3 цикла в секунду и восьмичасовой смены это, в лучшем случае, 868 - 578 дней (смен). В реальности, по ряду причин, эту теоретическую цифру наработки на отказ можно смело делить еще на 3 или, даже, 4, в зависимости от реальных условий эксплуатации.
Импортные же источники, которым в этой части доверия как-то больше, хотя бы по причине гораздо бОльшего у них экспериментального опыта, пишут вот так:
High power laser diodes may have considerably shorter life expectancies than the 5 mW variety - 10,000 hours or less.
Причём, насколько less - зависит еще и от отклонений от идеальных условий работы (температуры, соотношения работа\пауза и т.д.)
Таким образом до эксплуатантов достаточно быстро дошло, что автоматический режим - это, конечно, хорошо, но при этом:
а) снижаются уловы (что-то, действительно, могло брать этот рассеянный луч дальше, чем лидар фиксировал номер),
б) оно, почему-то, слишком быстро перестаёт работать, а ремонт подобных вещей - штука длительная и достаточно затратная, причём, в бюджетах на это - ничего не заложено...
Результат - работа в автоматическом режиме уже давно никем не упоминается, идёт целевой отстрел, а там - см. начало темы... :)
oleum944
Subaru Forester
@zalet4ik
Вы уже можете прекратить бороться с Коброй.
"Неправильная" Кобра от "неправильного" дистрибьютора по "неправильным" ценам почила в бозе.
"Правильная" кобра от "правильного" дистрибьютора по пацанским ценам эвона в тестах побеждает и вообще подметки рвет! Карфаген разрушен. Ура?
А верить или не верить - это каждый сам решает.
Не верите - и на здоровье.
@Passerby
Вы совершаете ту же ошибку, что и камрад Залетчик.
Считаете всех вокруг людьми интеллектуально малообеспеченными и ни в чем не разбирающимися.
Что до моих знакомых - то они инженеры, темой РД интересуются ровно настолько что-бы не получать квитанции.
РД катают до момента утраты ими актуальности, потом меняют.
Форумы курили, АМАТу от Стрелки отличают.
Но, в отличие от нас с вами, не висят на профильных форумах каждый день.
Вы можете не верить, но мир не черно-белый. Кругом не только мега-эксперты и тупые ламеры.
Есть множество промежуточных состояний.
ЗЫ. А что, физика как-то противоречит логике?
Отнюдь.
Физика логична, отсюда вытекает, что физика, это частный случай применения логики.
Равно как и химия - это физика валентных электронов. ;-)
zalet4ik
36RUS
9100S-Neoline-7500S
Лада К
А как верить Вам после такого:
Про Супру срач напомнить?Как Валентин на мульты в спину молчит показать?
Я за свои слова в ответе,а вот когда брешут не переношу.Что-то ни одного соскока с Кобрами не видел,а мой лазер брал.
И именно поэтому во второй части расписал, при каких условиях это было возможно? :)
С Вами, конечно, всегда интересно поспорить, но нас же опять понесёт в сторону, не имеющую никакого отношения к теме... :)
zalet4ik
36RUS
9100S-Neoline-7500S
Лада К
@Passerby ! А ещё не раз писали сами мусссора,что мало кто хотел связываться со столь дорогими приборами на случай их поломки.Да и денег тот же Визир приносит достаточно,если грамотно "работать",нежели дорогущий лазерник.
@zalet4ik, там много факторов на самом деле... ЛИСД, в самом деле, был излишне дорог. Амата, к примеру, дешевле (~250) криса (~400), не знаю, как соотносится по цене с визиром. Но гораздо эффективнее ей также работать не в автомате, а по одиночным целям, что, собственно, с тем же успехом и визир позволяет...
Максим30RUS
