Модернизация волноводов Sho-me 520/W-Pro68
aslanet
ЦФО
Beltronics Vector 940a
Peugeot 307
Farnsworth, ну ты и накрутил своего шумика! Дальность определения потрясающая, почти V1. Только смущает что постоянно единичка сигналила, он до тройки вообще дошел?
Барьер 2М
да, респект за Шоу Ми!
Новая модель антирадара "Покажи Мне Валентина" (SHO-ME Valentine) :D
Administrator
Дальность очень хорошая. Farnsworth, что ты с ним сделал?:)
Farnsworth
x50
Вывинтил "лишние" винтики из рупора, уровень 1 это да, плохая индикация у Шоми. 3-ку очень редко когда показывает, и звук тоже не информативный. 3-ка бывает на стандартных радарах, Сокол, Искра, типатого но вблизи от источника. Хотя с "развинченным" стандартные пока не попадались, может по другому будет индицировать.
Стар нравился своей звуковой индикацией, тут тоже пищит непойми как. И туповат он сейчас стал, говорят СВЧ полупроводники могут деградировать, от радиации, температуры и тд.
Надо попросить PAP "развинтить" ПРО-68 и посмотреть как ПРО-68-й будет работать.
PAP
Valentine V1 3.872
Я их никогда не развинчивал! Но попробовать можно! При Вашей помощи конечно! :D
aslanet
ЦФО
Peugeot 307
А придется!! ]:->
"Доцент такой, доцент заставит..."
Точнее "Farnsworth такой, Farnsworth заставит..."
PAP
Valentine V1 3.872
:D :D :D
Только ближе к выходным, друзья!
Farnsworth
x50
Да я добрый и пушыстый, разве на фоте не видно?.
Для 68-го убрать винтики, и проехаться мимо скворечника.
Тогда точно выяснится, работает этот мод или нет.
Убрать что красненьким помечено.
PAP
Valentine V1 3.872
Отлично! Как только появится возможность - попробую! Постараюсь не задерживаться!
А при такой модернизации прием POP не ухудшится?
Farnsworth
x50
За POP отвечает прошивка, а эти винтики по идее у нас не нужны.
В принципе за счет того что радиоволнам проще попадать в рупор должна увеличится чувствительность и соответственно улучшиться POP.
Не понравится можно обратно ввернуть, они до упора заворачиваются, главное не перепутать.
В диапазоне Х у меня чувствительность точно увеличилась.
PAP
Valentine V1 3.872
Заинтриговал! Винты выкрутил - наплевать на гарантию. Завтра по "любимому" ПКС-4 попробую!
Прости, может я повторяюсь с вопросом, а какова функция этих винтиков изначально?
Farnsworth
x50
Мое видение.
В такой конструкции волновода, смесительный диод который и принимает радарное излучение, находится в оптимальным положении только для одного диапазона. По идее это диапазон Х. Для других диапазонов в волновод вкручены винтики, которые настраивают волновод на эти другие диапазоны.
Нам нужен диапазон Х и К. Ка, VG-2 и сафети алярмс нам не нужны. Я так полагаю что белый винтик отвечает за прием излучения от детектора детекторов радаров, т.е. VG-2. А самый внешний винтик за подавление излучения наружу волновода частоты гетеродина, которое и ловит VG-2.
В принципе после этого Вистлер будет больше фонить своим гетеродином, но ощутят это только проезжающие мимо другие РадарДетекторы.
Винтик для диапазона К и наверно Ка мы не трогаем, он такой толстенький с крестовым пропилом.
А совсем толстенький для настойки гетеродина.
Хотя может всё не так. :pardon:
PAP
Valentine V1 3.872
Спасибо! Все доступно объяснил! Будем пробовать, постараюсь с видео!
Farnsworth
x50
Кстати, в тесте Whistler 78pro vs 68pro есть одна полезная вещь.
Ребята замерили напряженность электромагнитного поля для 78-го и 68-го.
Whistler 68pro показал 0,19 мкВт/кв. см.с возрастанием до 0,5
Whistler 78pro - 0,40 мкВт/кв. см
У 78-го нет подавителей излучения гетеродина в виде винтиков, а у 68-го не всё задавливалось, и то что пролетало свободно сопоставимо с излучением 78-го.
PAP
Valentine V1 3.872
Нашел фото антенны 78-ого, действительно нет винтиков!
Administrator
78-ой сделан по-другому, но тем не менее они не так сильно отличаются в работе. Гораздо меньше, чем в цене.
Александр
Интересно на моём тоже можно что нибудь выкрутить что бы дальше определял радар?на моём тоже есть vg2.
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Попробоал ПРО68 - вывинчивание ни к чему не привело... для проверки использовалась Искра...
Administrator
Я так понимаю, основной эффект достигается для X. Может, на Соколе попробовать?
Farnsworth
x50
Надо что-б PAP заснял кино про скворечник и сравнить старое с новым. А Искру в смысле дальше принимать не стал? Или вообще не принимал?
Может ПРО-68 такое самодостаточное устройство.
Сейчас мало по радарным местам езжу. Искр и подобных не встречал.
У ПРО-68 рупор больше чем у ШОМИ а коэффициент усиления рупорной антенны зависит от площади раскрыва рупора.
Наверно получается сто ШОМИ любая добавка в уровне сигнала заметна, а у ПРО-68 и так сигнала хватает.
И напрямую увеличение сигнала не отображается как в индикаторе какомнить, софт смотрит когда включать алярм, а когда не включать. Однозначно ответить, надо иметь стабильный источник сигнала и искать пограничное состояние приема когда уже явно видно ухудшение, и в этом положении сравнивать.
Максим30RUS
