Сигнатурный радар-детектор ORION RDO-GPS555Sig
но зачем эти телодвижения.
Скачал три файла и дальше всё автоматом делается.
В принципе да. Для тех кто заинтересовался подтверждаю-база делается. Сам попробовал пройти все этапы пошагово:)
glazsam
Удмуртия
Orion RDO-G555Sig
logan
Есть такой радар купил на днях
Orion RDO-G555Sig
сайт производителя Радар-детекторы : RDO-G555Sig
хотел обновить его но на сайте производителя какие то проблемы. Обратная связь с производителем не работает подскажите сдать его в магаз и взять что то другое или подождать когда сайт производителя починится?
P.S. на примете Supra DRS-iG55VST,
Mio MiRad 1360,
Каркам Стелс 2
что то сайт производителя вообще мёртвый. Почта для связи не работает Радар-детекторы : RDO-G555Sig
Странно. Зашёл по ссылке, всё работает, прошивка, база имеются. Мыло для обратной связи тоже. :pardon:
@glazsam наши сайты все подверглись хакерской атаке, несколько дней уже их восстанавливают. На орионе пока файлы для скачивания недоступны, должно все на днях исправиться.
V1 Monaco S Sochi Z EVO S
Kia
glazsam
Удмуртия
Orion RDO-G555Sig
logan
Да но если писать на почту то сообщение не отправится. Если попытаться скачать хоть что то выходит ошибка 404
glazsam
Удмуртия
Orion RDO-G555Sig
logan
и
Больше напоминает мазохизм нежели осознанный подход к выбору РД
Обычно осознано и детально выбираю технику, но тут так получилось не успел разобраться в вопросе перед покупкой
glazsam
Удмуртия
Orion RDO-G555Sig
logan
AndBal
ORION RDO-G555S
KIA SOUL
Купил сие чудо. Путаюсь понять как зто работает. :D Ну с часовыми поясами понятно, они не работают. С остальным будем разбираться. Вопрос как подключить и обновить ПО? Только USB нужно кабель или еще и питание нужно ему?
Ravanusa2
Vologda
ORION RDO-G555Sig
Лада Веста
добрый день! подскажите заметил такую интересную деталь: радар Orion RDO-G555Sig ориентируясь на GPS сообщает, что впереди стационарный радар за 600 м и иногда сигнализирует на экране не только расстояние, но и интенсивность сигнала и озвучивает что это за радар, например "Кордон".
В связи с этим вопрос: а когда он не озвучивает наименование радара и не подает никаких других сигналов, кроме голосового предупреждения о приближении, то фактически радар выключен или его там нет в принципе? Или же может быть радар не волновый (или как там называется)?
Еще один вопрос, насколько актуальны К -и Х-диапазоны? В режиме трасса очень часто срабатывает К-диапазон, даже думается что помехи (
Ravanusa2
Vologda
ORION RDO-G555Sig
Лада Веста
при обновлении прошивки вопрос с поясами решился. Только USB, питание не нужно. легко все обновляется.
Если в Беларусь или Кзх не собираетесь, то Х можно смело отключить. К-диапазон - разрешённый в РФ, в нём работают радарные комплексы и датчики движения.
ostrovgav
Удмуртия
ORION RDO-G555Sig
Renault Sandero
Доброго времени суток.
Купил радар... Orion RDO-G555Sig ...
Пытаюсь на сайт зайти https://orion-rus.ru/ для обновления ПО и баз данных сигнатур, а там пишет: Database connection error (2): Could not connect to MySQL.Database connection error (2): Could not connect to MySQL.
Что делать? Сдавать радар в магазин?
ostrovgav
Удмуртия
ORION RDO-G555Sig
Renault Sandero
Сайт, вроде заработал. Обновился... Но вот по эксплуатации снова вопрос. Когда детектируется радар то идет оповещение голосом и индикацией и всё... Никаких звуковых сигналов и роста их интенсивности при приближении нет. Что-то с настройками? Или это дефект и брак радара? Потом появляется надпись pass и звук того, что радар пройден.
Смею предположить, это не детект, а оповещение по базе?
MolodoI MiG-31BM
мурманская область
orion rdo-g555sig
mazda CX-5
Господа подскажите пожалуйста (РД орион 555 и тд по теме вобщем) является ли правильной работа радара в том что он сообщает на трассе о приближение к стационарной камере которая стоит на каркасе через всю дорогу сверху , а о приближение к коробам которые стоят обычно на обочине он не сообщает .. я конечно понимаю что не всегда на обочине в коробе стоят камеры но все же ... и вот еще что можно я так понял от супты тупо базы брать ?так ведь ...ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Ravanusa2
Vologda
ORION RDO-G555Sig
Лада Веста
значит они не числяться в базе стационарных радаров.... наверняка периодически их "заражают" аппаратурой, причем которая испускает радиосигнал(излучение/волны) . На столбах стоит уже скорее без излучения. На это случай ,антирадар должен реагировать сигналом (зуммером) что стоит радар, если он там стоит и включен.
Ravanusa2
Vologda
ORION RDO-G555Sig
Лада Веста
Кстати стрелку он определяет еще раньше ,чем срабатывает оповещение по базе.
retroman
Новосибирск
ORION RDO-G555Sig
Ford Fokus
Друзья!
Купил ланный радар детектор RDO-G555Sig. Помогите разобраться с прошивкой. После того как я как я обновил FW, DB, Voice, то согласно инструкции скаченной с сайта я должен нажимать вторую кнопку в программе и загружать файл ТХТ, потом конвертировать и т д , но никакого файла ТХТ На сайте нет. Что я не так делаю ?
alex2661
