- Регистрация
- 08.08.2011
- Сообщения
- 12 281
- Регион
- 77
- Детектор
- Conqueror 868
- Авто
- RX-330
В последнее время, вопросы, начинающиеся этой фразой, и заканчивающиеся - "Что делать?", начали поступать по 2-3 раза в неделю.
А поскольку отвечать каждый раз одно и то же начинает слегка надоедать, предлагается в дальнейшем читать написанное ниже по поводу...
Во-первых, причина появления такой ошибки - одна-единственная: предыдущий сеанс обновления был завершен некорректно.
Это, в свою очередь, может являться следствием (в порядке убывания вероятности):
* разряженный встроенный аккумулятор
* "битый" шнурок
* прерывание сеанса обновления вручную или наступивший локальный конец света
* выход из строя чипа флэш-памяти, распаянного на плате устройства.
Соответственно, что делать в случаях 2-4, должно быть понятно и без отдельного описания.
В первом случае - всё сугубо по вкусу: зарядить аккумулятор, заменить его, если он не желает заряжаться, либо использовать при обновлении дополнительный источник +12, переводя аппарат в режим dn вручную.
Разумеется, причины появления проблемы можно и не устранять, в надежде, что она рассосётся сама - дело сугубо хозяйское...
Что же касается "что делать дальше", для начала - правильный ответ:
Затем - по поводу достаточно популярного действия среди тех, кто почему-то считает, что надпись "Highscreen black box radar plus" насарае корпусе, однозначно определяет, что именно находится внутри:
1) К работе радар-детектора, который и выдаёт ошибку 1001, это не имеет ни малейшего отношения, поскольку это - прошивка видеорегистратора. А детектор - перепрошивается только через USB-шнурок.
2) Рано или поздно в результате таких попыток в устройство будет загружена прошивка для несовместимой по использованному железу разновидности устройства, следствием чего будут либо поиски мусорного ведра, либо изучение способов реанимации ещё и регистратора, совмещенное с поиском его совместимой прошивки (поскольку созданием резервной копии "перед тем, как", обычно, никто не занимается).
Также, тем, кому "правильный способ" по какой-либо причине не подходит, стоит принять во внимание традиционную привычку официального обновления от Highscreen в случае подобных сбоев принудительно прописывать в системную область устройства модель A001RUH, которая совпадает с реально находящейся внутри с вероятностью 1\6 (ещё раз см. почему).
И с вероятностью 3\6 приводит к тому, что детектор в следующем за этим действом сеансе обновления получит несовместимую с его начинкой прошивку. Со всеми вытекающими.
Соответственно, единственно приемлимый способ реанимации аппарата из такого состояния в случае, если его реальная модель неизвестна - попытка обновления со снятой галкой проверки версии вот по этой ссылке: http://public.gpscamera.org/Service...plication?type=HIGHSCREEN[FH118_07!RUH&lng=ru
Которая, при устранении первоначальных причин сбоев, должна завершиться подобным результатом:
Номер версии загруженной при этом базы (на показанном примере 1017) зависит от прописанного в системной области устройства региона (в данном случае - EU):
* "битый" шнурок
Да, если скучно - можно попробовать. С парой маленьких уточнений:сначала поставил HNFN - 118.130220.DVRVIH
сейчас поставил HNFH - 118.130403.DVRU3H
