sw_@
Оренбург
Neoline 8700s/SS Hybrid S-Bot
Lada Granta
Отзывы о Neoline 5900s/6000s
Сборник прошивок от @JeWell
RD 15
GPS 08
RD 14
2. Улучшили детект Криса
Пустая база от @Jenek62
У кого какая прошивка?
investigator
KIA
avi32
Ленинградская область
Neoline 5900s/L FW.43/34
Без ДМЗ
А ведь уже с полгода новой РД-прошивки не было... Инсайды-то есть у кого? Это уже всё - Бобик сдох? Или к летнему сезону таки что-то готовят? Если еще и на обновление баз забьют - вот весело будет.
Обновление баз дешевле, чем изменение/добработка прошивок.
По сути - изменить звуки, сделав их высокочастотными и добавив пользователю возможность выбора трелей из нескольких (как у иных ТМ), сделать на экране/звуком индикацию работы фильтра, убрать дожёвывание сигнала... а с остальными минусами можно, по идее, и жить как есть.
SSF1 Sochi Pro
А что ожидать от новой РД прошивки?
Ну пока вроде наоборот - запустили ежедневное обновление (хотя я все равно обновляюсь раз в неделю примерно).
Другое дело, что сама актуальность точек в базе-источнике (спидкаме) чуть запаздывает относительно баз в проге-оповещалке (сужу лишь по личным наблюдениям). Поэтому, не исключаю в конечном счете переход на использование РД с "пустой базой" + отдельной программы-оповещалки.
Ну так 4 озвучки же выпустили на "вкус и цвет"... Остался конечно неизменным звук гейгера, но лично для меня он вторичен, т.к. реагирую обычно на голосовое оповещение - для гейгера стоит максимальный уровень "приглушения".
Вот это наверное самое желанное для многих улучшение, но... раз до сих пор не сделали, то мое IMHO - не сделают! Об этом уже давно и много написано, а воз и ныне там.
Резюмируя:
Что-то из улучшений уже частично сделали ранее, а что-то скорее всего и не сделают.
Дальность сработки на данной элементной базе похоже максимально возможная, поэтому не факт, что от обновления можно ожидать прирост дальности.
ДМЗ достаточно неплохо банятся фильтром и в целом РД получился весь тихим в сравнении с другими аппаратами на рынке.
Инсайдов нет, но личное мнение написал: не думаю, что какое-либо значимое обновление выйдет в ближайшей перспективе. Ну если только не вылезут опять какие-то обновленные Скаты, Кордоны и т.д., с новой сигнатурой, которую необходимо будет интегрировать в прошивку РД...
Apex89
V1 3,893 => 7500S =>5900S
TLC 200
Убрали бы это длительное ненужное дожевывание!!
SSF1 Sochi Pro
Ну у оф. на этот счет пока своя позиция - дожевывание нужно для стабилизации оповещения, чтобы оно "не рвалось"...
investigator
KIA
Где можно с этой "своей позицией" ознакомиться? Типа, официальное разъяснение от ТП, почему именно такое продолжительное "дожевывание", почему "официалы" держат пользователей за склеротиков, которые забывают оповещение продолжительностью менее 9 сек. И прочее...
SSF1 Sochi Pro
В обсуждении одной из прошивок, в которой немного корректировался период задержки, писали в прошлом году... И если не ошибаюсь, то задержка на разные сигнатуры несколько отличается.
На правду не претендую - каждый может написать в техподдержку и попросить убрать задержку... Только до настоящего времени это так и не реализовано, несмотря на то, что про "дожевывание" писали с момента выхода 5900s/6000s. А воз и ныне там:pardon:
investigator
KIA
Так это тут обсуждалось, на форуме - предположения, догадки, домыслы или типа инсайдерская инфа. А хотелось от ТП услышать конкретики... Почему именно так и столько. Мне вообщем-то понятно (если не читать инструкцию и не смотреть презентацию), почему Скат в спину "до" определяется за 20-30 метров. А вот почему "после" РД фонит на него все 200, а то и 300 метров? Хотя раструб рупора уже направлен вперёд, от Ската. Вроде как "спиным мозгом чует" или столько до-же-вы-ва-ет? А зачем так-то? Тем более Скаты по точкам стоят.
Neoline 6000s 45/34
А это только при запросе на почту или в телеге. Если ответят.
Здесь официально - точно никто не ответит.
Капитан 0077
QAZAQSTAN
SS Sochi Z
Camry 2016
есть ли принципиальный смысл менять сочи Z на данный 5900s??
@Капитан 0077, принципиальным может быть значение, а "смысл" - он или есть, или его нет. :)
А если без юмора: чувствительность у неолайна выше по сравнению с данной сочей, информативность звуковых сообщений тоже лучше (короткие и по делу), чувствительность GPS-модуля тоже лучше, при этом больше размер корпуса, звук более гнусавый и отсутствует информация о принимаемом радарном сигнале, если он банится фильтром помех. Так что, по совокупности он лучше. Но принципиально это одинаковые аппараты. И тот и тот - радар-детекторы с говорилкой по GPS-базе. Так что менять или нет - вопрос только желания потратиться / обновить железку.
SSF1 Sochi Pro
Почему "спинным мозгом"?
Дожевывание начинается после пропадания сигнала, поэтому важен момент не начала, а окончания приема сигнала. Следовательно, если сигнал радара в спину фонит на 200+ метров и попадает в рупор уезжающего РД (например от зада впереди едущего авто сигнал легко попадает в "уезжающий рупор" даже на большей дистанции), то отсчет времени "дожевывания" начнется после пропадания сигнала на входе в рупор. И если в этот период "дожевывания" шальной рикошетный сигнал опять вдруг попадет в рупор, то время "дожевывания" обнуляется и "по новой"...
SSF1 Sochi Pro
Если реально хотите что-то услышать официально - напишите в ТП. Тут ожидать ее ответа нет смысла:pardon:
investigator
KIA
Ага-ага! Что ж он (сигнал) не попадает легко в "подъезжающий рупор", отразившись от зада впереди едущего авто, уже проехавшего Ската?
SSF1 Sochi Pro
А может это оттого, что сигнал может отразиться от авто когда его зад не поровняется со скатом, а въедет в его луч? А это еще + 50 метров вперед оно должно проехать. А сигнал у Скатов как правило слабый, а отраженный - вообще беда.
Вот и получается, что сигнал от радара сначала проходит метров 50 до зада авто, а потом возвращается те же 50 метров обратно в рупор. Но со стороны это будет выглядеть, что РД оповестил о Скате где-то по факту проезда радара.
investigator
KIA
Ну да, я то на дороге всегда один или в крайнем случае ездим парой +/- 50 метров;). Вспоминается беседа в известном фильме:
"- Мало пыли... Если бы это было летом...
- Если бы это было летом, и если бы у нас был доберман-пинчер, и если бы у доберман-пинчера была перчатка той бабы, которая ушла от СС, и если бы он сразу взял след... " Юлиан Семенов "Семнадцать мгновений весны"
Маркетинг, только маркетинг и ничего кроме маркетинга! (Это я про ловлю Скатов, Кордонов и прочих Осконов в инструкции и прошивках).:pardon:
SSF1 Sochi Pro
Лично я не понял что хотели сказать...
То, что на дороге есть другие авто? Ну так это и понятно.
То что другие дистанции между авто могут быть? Ну тоже понятно. Но и Скаты в спину далеко не всегда определяются в одинаковых местах: бывает, что уже далеко после проезда определяет, а бывает наоборот - метров за 50+100+ до.
Все решает "Его величество Случай".
и прочих Осконов
Ну с Осконами на моих маршрутах еще весьма неплохая сработка (в т.ч. и в спину).
SSF1 Sochi Pro
На данный вопрос (про направленность луча МШР), возможно, вам ответит вторая половина этого видео:
Так на каком расстоянии от радара в этом случае начнется "период дожевывания"? Сразу после радара? Или через сотни метров? Да и плюс еще 7-9 секунд самого "дожевывания" и вот вы уже уехали от радара за 500+ метров...
axxxx77
