- Регистрация
- 28.06.2012
- Сообщения
- 8 157
- Реакции
- 4 548
- Регион
- МО 50
- Детектор
- G1000s/5900s
- Авто
- Astra H Caravan CDTI
Так я и сейчас катаюсь с этoй прoшивкoй.Так похожий вариант оповещения был и у 5900s, который на все сигнатуры оповещал "Радар":
Надо понаблюдать, т.к. у меня тоже были проблемы со Скатами...В последней тестовой прошивке- v.91.08 , похоже что-то всё-таки крутанули с сигнатурами Ската. Теперь и в спину и в лоб, очень даже прилично берёт. Напомню, у меня были проблемы с мобильными Скатами.
Посмотреть бы... Можно на новой прошивке проверить их...В последней тестовой прошивке- v.91.08 , похоже что-то всё-таки крутанули с сигнатурами Ската. Теперь и в спину и в лоб, очень даже прилично берёт. Напомню, у меня были проблемы с мобильными Скатами.
У моего Доплера проблема осталась - очередной Скат в тишине проехал без оповещения...В последней тестовой прошивке- v.91.08 , похоже что-то всё-таки крутанули с сигнатурами Ската. Теперь и в спину и в лоб, очень даже прилично берёт. Напомню, у меня были проблемы с мобильными Скатами.
Отправьте в СЦ на диагностику. Или такие проезды проверяйте сразу другим РД. У меня были случаи, когда подсветка Кордон.Про МД работала, а радиолокационный модуль этого комплекса не работал. Выяснил это путём проверки другим РД.У моего Доплера проблема осталась - очередной Скат в тишине проехал без оповещения...
Допплер и пропуск Ската в спину (23.08.2025 v.81.08).mp4
Посмотреть и скачать с Яндекс Дискаdisk.yandex.ru
Пока перепроверить не могу - 6200s у друга катается.Отправьте в СЦ на диагностику. Или такие проезды проверяйте сразу другим РД. У меня были случаи, когда подсветка Кордон.Про МД работала, а радиолокационный модуль этого комплекса не работал. Выяснил это путём проверки другим РД.
В меню все Скаты включены.Возможно, Скат М или Н проехали, который выключен в меню по умолчанию в 81.08.
Инертность примерно такая же как и до этого. У Допплера вообще инертность ГПС большая. Еще чуть-чуть и переплюнет "неолайновское дожевывание".Коллеги, каков уровень инерционности GPS у вас ?
Прокатил сегодня v81.08 .
Тормозит до 5-7 секунд (сраваниваю с монитором от OBD).
У меня регулярно не отваливался. НоИ регулярно отваливается (прямо, как на начальном этапе у Soch Pro).
Скорость на камеру до минимума сбросишь, а он еще долго колокольчиком превышения мозг выносит.У Допплера вообще инертность ГПС большая. Еще чуть-чуть и переплюнет "неолайновское дожевывание".![]()
Если на Неолайнах и СочиПро у меня "колокольчик" был установлен на +14, то вот для Допплера ставил уже +20, чтобы нивелировать заторможенность ГПС.Скорость на камеру до минимума сбросишь, а он еще долго колокольчиком превышения мозг выносит.
И в "светофор" ввели еще промежуточный салатовый цвет - между желтым и зеленым.
Эта излишне детальная градация по цвету не имеет смысла, когда инерционность GPS дает ошибку ок. 10км/ч.
В таких условиях динамичная езда по превышению "впритык" становится неприемлемой.
Ну не знаю , может у меня Допплер какой-то дефектный. Если GPS подключился то выбить его можно только заехав в зону очень жесткого РЭБа. Видео здесь выкладывал где выбить не удалось. А вот R-Bot у которого нет Глонаса работает только за городом. На приборке у меня штатный навигатор выводится (навигация Глонасс) и я вижу по нему куда меня заносит (как правило либо на Волгу , либо в пригород) но допплер ни разу не отбился от спутников и всегда по базам допплер вещает и ниразу не ошибся. И это каждый день при движении с работы и на работу. И чтобы РЭБ выключали , я такого уже не помню.Еще раз о чувствительности GPS:
погонял в сравнении с 8700s WiFi - датчик слабый, между холмов, зданий, в облачности, под навесом отваливается,
При подключении показания скорости люфтят. Нео vs держится цепко.
Гложат сомнения - есть ли в Допплере Глонасс. Или деградация железа ...
Поддерживаю.... - у меня даже где смартфоны с ГУ теряют спутники, РД держит...Ну не знаю , может у меня Допплер какой-то дефектный. Если GPS подключился то выбить его можно только заехав в зону очень жесткого РЭБа.
Глонасс есть, т.к. Допплер ощутимо лучше держится в сравнении с моим СочиПро (без Глонасса).Еще раз о чувствительности GPS:
Полностью согласен.Глонасс есть, т.к. Допплер ощутимо лучше держится в сравнении с моим СочиПро (без Глонасса).
Но если сравнить мои Допплер и 6200s, то 6200s все же держится чуть более цепко. Но на "грани погрешности".
