Видимо мы с вами друг друга не понимаем.
Вас - понимают, а вы ответов - нет.
Есть сработка именно радарной части, устройство ловит сигнатуру, допустим КРИС или КОРДОН и начинает пищать. При этом в устройстве стоит приоритет на базу, и мне кажется раз приоритет на ней то радарная часть не должна реагировать, ведь комплекс-то в базе есть.
Допустим сделали как вы просили: едете, устройство блокирует сработку радарной части, потому что на встречке есть камера, которая вас гарантированно не снимает. Вы - довольны, но ровно до того момента, пока не получаете штраф от мобильной или стационарной камеры, которая уже на вашей стороне дороги снимает вас в лицо / в спину и которая в базу ещё не занесена.
Любому продавцу РД/комбиков не нужны проблемы вида "Устройство промолчало на камеру", поэтому предложенный вами алгоритм реализован не будет.
Сразу отвечаю на следующий вопрос "А как я должен понять, что оповещение от новой камеры, а не от старой?":
1. При хорошем устройстве и хорошем его понимании - поймёте.
2. Эта проблема продавцов устройств не волнует. "Оповещение было? - Было. Вы не разобрались - вопрос не к нам."
@slan, хорошо, ещё раз так ещё раз... :)
Я описал один вариант, а у Вас другой. Но и в том и в том случае я не вижу никаких ошибок в работе аппарата.
В Вашем варианте даже проще: аппарат срабатывает РД-частью на излучение от радарного комплекса. И не важно, где он находится, на встречной полосе или за кустами на треноге, которую Вы увидите только через несколько дней проездов мимо. РД информирует о сигнале и делает это правильно. Есть там в базе какие-то записи или нет, есть приоритет БД или нет.
Я лично вообще считаю вредным такое поведение РД, когда в случае приоритета по базе, факт приёма излучения от радаров скрывается.
slan
Курск
Inspector Cayman S (1.6.2)
Audi A4
Как показывает ответ JeWell, всё же меня не совсем понимали
Т.е. такая ситуация будет возможна если будут одновременные сигналы от нескольких комплексов, и хотя бы один из них будет не в базе? Тогда да, это реальный случай. Спасибо за хороший пример.
Спасибо и Вам за терпение. И всё же лично для меня функция приоритета по базе это прям топ. Иначе пришлось бы отключить вообще радарный модуль. Так что спасибо производителю, что он внёс такую опцию в прошивку.
mkd1975
Рязань
CaymanS (прошивка TRD2_T4)
Шкода Октавия А7ФЛ
Здравствуйте, а откуда происходит обновление баз? Обновляю базы каждую неделю, но они старые - у нас в городе камеры развернули/перенесли 17 августа, прошло больше месяца, а Кайман так и продолжает говорить по старым точкам или там, где уже камеры нет. Почему такой долгий процесс актуализации баз?
speedcamonline.ru
Когда кто-то напишет в тему ИЗМЕНЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ точек speedcamonline.ru с указанием точек и изменений - данные попадут в базу и в ваше устройство.
Возможно, если напишите вы сами - это будет сделано быстрее.
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Добрый день! Выше Вам исчерпывающе ответили. База у нас от спидкам.
ruslan.knk
Хмао-Югра
Inspector CAYMAN S
Lancer X
Здравствуйте, сделайте пожалуйста ночной режим, хотя бы как в sho-me . Надоело руками переключать яркость экрана.
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Yuriy64
Севастополь
INSPECTOR CAYMAN S
VW Tiguan
здравствуйте, возникла необходимость просмотреть записи с устройства, на карте памяти много файлов с ошибками оказалось (нечитаемы) и много пропусков - вообще отсутствуют записи, что поможет решить проблемы?
Agent Smith
РФ
Sochi Pro
MB
Стоит начать с замены карты памяти
Yuriy64
Севастополь
INSPECTOR CAYMAN S
VW Tiguan
заменил карту на новую, перепрошил ПО последней v.1.6.3 -не помогло, на карте 20 файлов но читает только те у которых размер 880Мб
Agent Smith
РФ
Sochi Pro
MB
Посмотреть вложение 91925 Посмотреть вложение 91926
Не читаются последние перед выключением файлы? Если да, то аккуму пришёл конец. Попробуйте перед отключением подачи питания выключить устройство с кнопки, всё должно быть хорошо.
Yuriy64
Севастополь
INSPECTOR CAYMAN S
VW Tiguan
Agent Smith
РФ
Sochi Pro
MB
Спасибо, похоже что так и есть. Можно где то посмотреть какой аккумулятор нужен и возможна ли вообще его замена?
Вскрыть, там ничего сложно, посмотреть какой по размеру аккум, подобрать похожий на тех же маркетплейсах. Замена там простая, особых сложностей при более менее прямых руках не доставит.
Yuriy64
Севастополь
INSPECTOR CAYMAN S
VW Tiguan
Заменил аккумулятор, новую карту памяти поставил на 128Гб (тестировал на ПК - всё норм), проблема осталась. Вернул старую карту на 128Гб и всё стало супер! Так что новомодные карты с отзывами 5+ - это всё от лукавого
Vipra
