Nikolai 77
Тамбов
Neoline X-COP 6000 s .
surovui71
tula
нео5900s,6200s,айбокc,SSпро2
дастер
Всем привет. Помогите советом, пожалуйста. Неделю назад взял 6200s, т.к триноги Кордон ПРО уже достали. Установил, обновил всё по wifi. Вопрос вот в чём, устройство живёт своей жизнью, при пропадании сигнала gps даже в приоритете RD триноги не видит, либо наоборот орёт на всё подряд без умолку. Вобщем, хочу определяю, хочу нет. Менял настройки по разному, результаты не о чём. Какие оптимальные настройки установить, если в области часто работает РЭБ? Пусть даже если не правильно определит тип радара, главное, чтобы вообще его видел. Или проще вернуть его и взять другой аппарат?
здравствуйте. Сброс на заводские настройки после обновления ПО делали? Если нет, то это надо сделать. Если не поможет, то обновитесь с внешнего носителя (флешки, карты) и снова сбросте на заводские. Покатайте. Кордоны 6200s должен брать номально и в пресетах, и в ручном режиме. Если не помогает, сдавайте или отправляйте в ремонт, если сроки возврата прошли.
ПНА
23RUS
Neoline 6000s; 6200s ПО 23/15
Toyota Camry; NISSAN TIIDA
Всем привет. Помогите советом, пожалуйста. Неделю назад взял 6200s, ... Какие оптимальные настройки установить, если в области часто работает РЭБ? Пусть даже если не правильно определит тип радара, главное, чтобы вообще его видел. Или проще вернуть его и взять другой аппарат?
При работе РЭБ все РД или почти все будут работать крайне не эффективно и не логично. Правильнее было бы сказать не будут работать. На сегодняшний день по работе все РД +- работают одинаково, не так как хотелось но чуть лучше чем вообще без него. Увы но ситуация такова что нет такого аппарата который бы полностью соответствовал нашим запросам.
Посмотрите в ветке, когда то я выкладывал настройки РД 6200s. Покатайте РД без автопресетов чтобы понять на какие камеры он реагирует и как.
При отсутствии GPS радарная часть работает намного лучше. Проверено. Так что Кордоны и СКАТы должен ловить радарной частью.
AndreyK156
Оренбургская область
X-COP 6100s/6200s EXD2.5 Wi-F
KIA Cerato 2
Спасибо всем кто откликнулся! Тех поддержка рекомендовала обновиться с usb, собственно не помогло. РД часть вообще не реагирует ни на что, возможно брак. Вопрос снят, т.к. сдал его и заказал другой фирмы.
tigr120
Neoline 6200S
Octavia 1.8tsi Stage 3
У меня в зоне действия РЭБ работает прекрасно! Но с выключенными пресетами. С включёнными пресетами не езжу вообще. Нареканий к 6200s у меня нет, конечно бывают когда-то ложные, но мало и в целом не критично. В этой сфере без них никак. Завтра будет полгода как вышла рд 15, что-то долго обновлений рд части не было. Не забили ли они на устройство.
Что заказали?
Реакции: DVK
Koten
localhost
SS Соча Ф1
восьмера
не 6200, но 6100 (разница в корпусе) в зоне плотного покрытия РЭБ работает по КОРДОН-ам отлично. Филтры отрабатывают на хорошо, есть конечно сработки в К-CW и ложняки на КОРДОН, но их не много.
Джорж
6000S.Omni 551
Гранта
Как по Скатам рд в данный момент отрабатывает ?
alex2605
Самара - Пенза
Neoline 6200s
Lada Iskra
как по мне всё так же 50\50, от фазы луны зависит, от расположения самого радара зависит(imho).
если в спину, то может уже по факту проезда, а может метров за 150 взять.
Джорж
6000S.Omni 551
Гранта
Значит можно брать ?
Джорж
6000S.Omni 551
Гранта
Всё заказал, посмотрю с какой придёт.
tigr120
Neoline 6200S
Вообще-то по вафле он сам автоматом всё последнее подтянет. Другое дело будет ли мобильный интернет в это время работать, ну или если телефон будет связан по вафле с домашним интернетом. Главное чтобы квн был выключен, а то у меня с ним не обновляется. А так проблем с обновлением нет. Или можно на обычную флэшку закинуть файлы с обновлением и он сам всё сделает(рд, GPS, голос и базы).
tigr120
Neoline 6200S
С какой бы не пришёл, вообще не проблема. Главное после обновления сделать обязательно заводской сброс и потом уже настроить под себя. Например, у меня пресеты выключены.
AndreyK156
KIA Cerato 2
Артур72
Тюмень
Neoline x-cop 6200S
Audi Q5 3.0TDI
Пресеты не очень хорошо работают. Заехал в башкирию, пока ручками не настроил, на арену молчал. Будте внимательны
smalex79
Алтайский край
Neoline 6200s exd2.5 Wi-Fi
Chery Tiggo 8 pro max
Смотрю давно уже только база обновляется. На прошивку самого радара (RD и GPS) подзабили вообще
ПНА
23RUS
Они считают что прошивка 2025 года работает безупречно.
Одним словом им глубоко плевать на то как работает их РД.....
А вы не думали, что может там просто некому делать эту новую прошивку
JoanneMass
