Nikolai 77
Тамбов
Neoline X-COP 6000 s .
surovui71
tula
нео5900s,6200s,айбокc,SSпро2
дастер
Всем привет. Помогите советом, пожалуйста. Неделю назад взял 6200s, т.к триноги Кордон ПРО уже достали. Установил, обновил всё по wifi. Вопрос вот в чём, устройство живёт своей жизнью, при пропадании сигнала gps даже в приоритете RD триноги не видит, либо наоборот орёт на всё подряд без умолку. Вобщем, хочу определяю, хочу нет. Менял настройки по разному, результаты не о чём. Какие оптимальные настройки установить, если в области часто работает РЭБ? Пусть даже если не правильно определит тип радара, главное, чтобы вообще его видел. Или проще вернуть его и взять другой аппарат?
здравствуйте. Сброс на заводские настройки после обновления ПО делали? Если нет, то это надо сделать. Если не поможет, то обновитесь с внешнего носителя (флешки, карты) и снова сбросте на заводские. Покатайте. Кордоны 6200s должен брать номально и в пресетах, и в ручном режиме. Если не помогает, сдавайте или отправляйте в ремонт, если сроки возврата прошли.
ПНА
23RUS
Neoline 6000s; 6200s ПО 23/15
Toyota Camry; NISSAN TIIDA
Всем привет. Помогите советом, пожалуйста. Неделю назад взял 6200s, ... Какие оптимальные настройки установить, если в области часто работает РЭБ? Пусть даже если не правильно определит тип радара, главное, чтобы вообще его видел. Или проще вернуть его и взять другой аппарат?
При работе РЭБ все РД или почти все будут работать крайне не эффективно и не логично. Правильнее было бы сказать не будут работать. На сегодняшний день по работе все РД +- работают одинаково, не так как хотелось но чуть лучше чем вообще без него. Увы но ситуация такова что нет такого аппарата который бы полностью соответствовал нашим запросам.
Посмотрите в ветке, когда то я выкладывал настройки РД 6200s
При отсутствии GPS радарная часть работает намного лучше. Проверено. Так что Кордоны и СКАТы должен ловить радарной частью.
obo-rin
