Nikolai 77
- Регистрация
- 11.07.2017
- Сообщения
- 192
- Регион
- Тамбов
- Детектор
- Neoline X-COP 6000 s .
- Авто
- VW
здравствуйте. Сброс на заводские настройки после обновления ПО делали? Если нет, то это надо сделать. Если не поможет, то обновитесь с внешнего носителя (флешки, карты) и снова сбросте на заводские. Покатайте. Кордоны 6200s должен брать номально и в пресетах, и в ручном режиме. Если не помогает, сдавайте или отправляйте в ремонт, если сроки возврата прошли.Всем привет. Помогите советом, пожалуйста. Неделю назад взял 6200s, т.к триноги Кордон ПРО уже достали. Установил, обновил всё по wifi. Вопрос вот в чём, устройство живёт своей жизнью, при пропадании сигнала gps даже в приоритете RD триноги не видит, либо наоборот орёт на всё подряд без умолку. Вобщем, хочу определяю, хочу нет. Менял настройки по разному, результаты не о чём. Какие оптимальные настройки установить, если в области часто работает РЭБ? Пусть даже если не правильно определит тип радара, главное, чтобы вообще его видел. Или проще вернуть его и взять другой аппарат?
При работе РЭБ все РД или почти все будут работать крайне не эффективно и не логично. Правильнее было бы сказать не будут работать. На сегодняшний день по работе все РД +- работают одинаково, не так как хотелось но чуть лучше чем вообще без него. Увы но ситуация такова что нет такого аппарата который бы полностью соответствовал нашим запросам.Всем привет. Помогите советом, пожалуйста. Неделю назад взял 6200s, ... Какие оптимальные настройки установить, если в области часто работает РЭБ? Пусть даже если не правильно определит тип радара, главное, чтобы вообще его видел. Или проще вернуть его и взять другой аппарат?
При отсутствии GPS радарная часть работает намного лучше. Проверено. Так что Кордоны и СКАТы должен ловить радарной частью.При работе РЭБ все РД или почти все будут работать крайне не эффективно и не логично. Правильнее было бы сказать не будут работать. На сегодняшний день по работе все РД +- работают одинаково, не так как хотелось но чуть лучше чем вообще без него. Увы но ситуация такова что нет такого аппарата который бы полностью соответствовал нашим запросам.
Посмотрите в ветке, когда то я выкладывал настройки РД 6200s
Спасибо всем кто откликнулся! Тех поддержка рекомендовала обновиться с usb, собственно не помогло. РД часть вообще не реагирует ни на что, возможно брак. Вопрос снят, т.к. сдал его и заказал другой фирмы.Всем привет. Помогите советом, пожалуйста. Неделю назад взял 6200s, т.к триноги Кордон ПРО уже достали. Установил, обновил всё по wifi. Вопрос вот в чём, устройство живёт своей жизнью, при пропадании сигнала gps даже в приоритете RD триноги не видит, либо наоборот орёт на всё подряд без умолку. Вобщем, хочу определяю, хочу нет. Менял настройки по разному, результаты не о чём. Какие оптимальные настройки установить, если в области часто работает РЭБ? Пусть даже если не правильно определит тип радара, главное, чтобы вообще его видел. Или проще вернуть его и взять другой аппарат?
Что заказали?Спасибо всем кто откликнулся! Тех поддержка рекомендовала обновиться с usb, собственно не помогло. РД часть вообще не реагирует ни на что, возможно брак. Вопрос снят, т.к. сдал его и заказал другой фирмы.
не 6200, но 6100 (разница в корпусе) в зоне плотного покрытия РЭБ работает по КОРДОН-ам отлично. Филтры отрабатывают на хорошо, есть конечно сработки в К-CW и ложняки на КОРДОН, но их не много.Всем привет. Помогите советом, пожалуйста. Неделю назад взял 6200s, т.к триноги Кордон ПРО уже достали. Установил, обновил всё по wifi. Вопрос вот в чём, устройство живёт своей жизнью, при пропадании сигнала gps даже в приоритете RD триноги не видит, либо наоборот орёт на всё подряд без умолку. Вобщем, хочу определяю, хочу нет. Менял настройки по разному, результаты не о чём. Какие оптимальные настройки установить, если в области часто работает РЭБ? Пусть даже если не правильно определит тип радара, главное, чтобы вообще его видел. Или проще вернуть его и взять другой аппарат?
Какая прошивка на сегодняшний день актуальна ?Всё таки решил взять.Значит можно брать ?
Rd15 GPS 23Какая прошивка на сегодняшний день актуальна ?Всё таки решил взять.
С какой бы не пришёл, вообще не проблема. Главное после обновления сделать обязательно заводской сброс и потом уже настроить под себя. Например, у меня пресеты выключены.Всё заказал, посмотрю с какой придёт.
Здравствуйте. SilverStone F1 Sochi PRO II LNA. Пользуюсь 3 недели, пока оправдывает мои ожидания.Что заказали?
