SHO-ME G-800 STR
vlad6250
Samara
Sho me g800 str
Bmw
Добрый день подскажите пожалуйста, имеется g800 strпри попытке обновить вышеуказанным софтом пишет old boot, что можно сделать и как обновить прошивку и базы
Errorchik
Sho-Me G-800STR
Toyota COROLLA E150
@vlad6250, прошивка правильная, boot установлен без ошибок ?
Требуется точно по описанию обновить (откатить) прошивку до версии 20200202. Как это сделать, описано ЗДЕСЬ.
ВНИМАНИЕ! Не обновляйте базу радаров до завершения процедуры обновления прошивки и Boot!
1) Подключение к USB и обновление прошивки (FW).
2) Подключение к питанию 12 В (при этом пройдет процесс обновления Boot без дополнительных действий).
Прошивка во вложении. Также добавил прошивальщик баз, так докучи. Проверьте свои цифры, перед обновлением, должны быть такими:
  • FW20200202&SD20190605_G800STR_S&N(NewKcc).zip
    3,2 МБ · Просмотры: 159
  • SM_DB_DownLoader20210507.zip
    865,6 КБ · Просмотры: 171
vlad6250
Samara
Sho me g800 str
Bmw
Все сделал друг, спасибо Тебе за помощь.
Со своей стороны допустил ошибку old boot появлялась по причине подключенного питания 12 вольтот розетки (вычитал где то что для серийных номеров где заканчиваются буквой F нужно питание обязательно при прошивке) и кабеля usb в ноутбуке. Теперь базы свежие, программа по обновлению баз работает, проехал по городу все камеры видит, стрелки, на стоп линию, gps отключил на нем все по детекции. Все работает огромное спасибо за оживление еще одного устройства:D
Mastercool
Пермский край
Sho-me G-800 STR FW20130712
Ford Focus 2
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, в данном РД в прошивке 20200202 есть в меню параметр ОСТ - это что за функция, за что отвечает ?
Abzal
Казахстан
Sho-me G1000 Signature
Toyota Land Cruiser Prado 120
Скорей всего - Остановка
Denis2011
Белгородская область
G-700STR
Mitsubishi Pajero
Добрый день. У меня радар G900Str. База камер у них всегда одна была и файл обновления одинаковый с G800Str. А вот с прошивкой непонятно...можно прошивкой для 800ого прошить 900ый? Хочу и дальше обновлять базы камер на моих 900х.
Denis2011
G-700STR
Mitsubishi Pajero
Прошивку нашёл)
Resize Part1 и Part2 распаковал в корень С. Папку обозвал G900, координаты свои вбил. Но обновление камер не ставится...текст слишком быстро проскакивает, но успел прочесть, что не удается найти указанный файл, потом много красного текста, дистанция (radius): ~1km, а затем открывается загрузчик обновления, но после нажатия на Загрузка, в статусе только стоит COM 2 Open Success и ничего дальше не происходит...процесс стоит на 0%.
Может быть это из-за того, что после прошивки на 20200202 (несколько раз шил) boot всё равно остаётся 20210525? При подключении к 12В ничего не происходит (никакой запрос на экране не появляется, чтобы изменить загрузочный сектор), и boot остаётся тот же.
Magnat9007
