Амата
Plohish
Смоленская область
SHO-ME G-1000 Signature
@Plohish, просьба обрезать или видео, или указать, с какого момента смотреть.
формально, важен весь фрагмент, доказательство того, что человек въехав в населённый пункт не превышал скорость 80 километров...(АМАТА по паспорту берёт за 700 метров), сам момент замера на 3-30 (во время проезда припаркованной справа Волги)
@Plohish, вот тогда указать момент въезда. Перед знаком Начало НП.
Mr.S
V1(3.8952)
XC70
Просто еще одно видео работы Аматы в Смоленской обл. в районе Гагарина. Облюбовали они это место после отключения Бумеранга. Ну и не все еще знают оказывается, что это такое.:pardon:
С 0:50 смотреть.
Эпиграф: Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно.
Не раз читал на форуме и в других источниках о том, что Амата завышает скорость, но сам с этим не сталкивался. И тут, вдруг, подвалило мне такое "счастье".
Подходит инспектор и предъявляет 94 км/ч! Это при том, что после знака 70, моя скорость ни разу не превысила 90 км/ч.
При всей вере в свою машину, я знаю, что она не сможет за одну секунду добавить к скорости 4 км/ч и тут-же скинуть их обратно. Да и такой рывок скажется на показаниях датчика GPS, а после проезда знака скорость была равномерная, с плавным снижением с отметки :28.
Значит всё таки вопрос в чём-то другом.
И я задумался над таким фактом. Лидар смотрит сверху. Машины поднимаются снизу в кадр. И луч лидара проходит по машине сверху вниз. Или, в моем случае, инспектора явно сначала замерили скорость лётчика на ТАЗ 2114 и уже потом перевели на меня. Сначала повернули влево, потом вниз, ловя номерной знак. Кнопку ведь нажимать не надо, Амата работает в автоматическом режиме, самостоятельно фиксируя скорость.
А ведь при перемещении сверху вниз мой бампер образует ступеньку аж в 11 сантиметров!
И возник вопрос, а может эта ступенька так повлияла на измерение скорости?
Скорость автомобиля была 90 км/ч или 25 м/с. В документации на Амату прописано, что замер скорости выполняется в 0.3 секунды. Детального описания встретить не удалось, скорее всего выполняется 2-3 замера расстояния и по изменению расстояния вычисляется скорость. По описанию средства СИ нам известно, что
Т.е. любые два замера расстояния дают скорость, без проверки повторяемости результата, без отбраковки отличающихся значений.
В таком случае, если первый замер расстояния был в решетку радиатора, а второй - в бампер, то к перемещению автомобиля добавится еще размер бампера. Предположим (и вот тут я сделал первое и единственное предположение, которое похоже оказалось правдой), что для простоты вычислений замеры выполняются через период в 0.1 секунды. Тогда, расстояние на которое перемещается автомобиль за 0.1 секунды - 2.5 метра (25 м/с делим на 10). Если к этому расстоянию добавить еще 11 см бампера, то получится, что Амата замерит перемещение в 2,61 метра. Переводим это обратно в скорость - умножаем на 10, умножаем на 60*60 и делим на 1000, чтобы получить значение в км/ч. И у нас получается 93,96 км/ч! И т.к. Амата отображает скорость в целых, то значение округляется до 94 км/ч! Именно то самое значение, что мы видим на экране лидара.
Плохо то, что для завышения скорости Амате вовсе не нужен такой выступающий бампер, хотя их тоже хватает. Такой замер с бОльшим эффектом может быть выполнен между лобовым стеклом и фарой, например. Но намного хуже, что такой дефект замера скорости является конструктивным и не может быть легко и быстро исправлен.
На текущий момент мной подано обращение в ГИБДД на отмену постановления.
Думаю, что необходимо сделать запрос производителю на детальную методику измерения скорости (для подтверждения периода 0.1 секунды).
DVK
Neoline 6200s GPS 21, RD 15
KIA Ceed JD
Ждем продолжения истории.
Реакции: DAN
С ГИБДД пришел отказ. Типа Амата прибор сертифицированный, а видеорегистратор нет.
Готовлю обращение в прокуратуру.
Абрашкин
