Анонс теста 30 января на радар ИСКРА-1Д
  • Автор темы stop-radar
  • Дата начала
Статус
stop-radar
Хочу сообщить, что в субботу 22 января 2011 года с 10.30 (при отсутствии осадков) планируется провести тестирования
Координаты:
Долгота: 37°10′10.29″ в. д. (37.169526)
Широта: 55°34′51.09″ с. ш. (55.580859)
и полевой тест с использованием радара ИСКРА-1Д
Желающие могут присоединиться и проверить свои РД после обязательной программы в свободном режиме или во время теста в своей машине. Точка сбора заправка BP.
Контактны для связи отправлю через ЛС.
После обязательной программы в свободном режиме можно попользоваться радаром для проверки любых своих РД
Тест будет статичный. Авто с образцами двигаться не будет,
Планируется 3 варианта замеров
- встречный замер на дальность
- встречный замер на производительность (путем последовательной подстановки фильтров СВЧ перед излучающей часть радара )
- замер по ходу движения (имитация фоторадара)
Будем тестировать 5 моделей РД в одном ценовом диапазоне от 4000 до 5000 руб + контрольный образец V1
Начальный список
1. Conqueror x323
2. Cobra RU740
3. Sho-me 1795(1785)
4. Whistler PRO68SE
5. Stinger RX65 или S серия
gini
v1, 9500ix
если в москве, возьмите пожалуйста мой 9500ix ) всегда очень хотелось его протестить. вернуть обязательно! :)
зы а можно я сам подъеду на тест? я еще свой v1 прихвачу
ww
2140,78се,стинг рх65,940а,8500x50
Х
Вот с этим пунктом не ошибиться бы….исходя из моей практики с моим атермальным стеклом я пришёл к выводу что разные РД по разному реагируют на такого рода преграды. К примеру стингер рх 65 более болезненно переносит преграду чем тот же вистлер или кобра,во всяком случае мне так показалось…но хозяин барин*DRINK*
…и кстати если возможно тестировать РД одновременно чтоб была видна скорость сработки каждого РД на короткий выстрел радара .
Жаль что нет вистлера 335-очень не плохой РД….
stop-radar
Ничего удивительного в этом нет
Он просто не видит излучение или не выводит сигнал по заложенным алгоритмам.
И это говорит не в его пользу.
Есть физические принципы уменьшения дозы излучения при одинаковой мощности источника.
1. Увеличение расстояния
2. Увеличение толщины преграды
3. Уменьшение времени воздействия.
Вот и будем применять 1 и 2 принцип в комбинации.
Вместе проверять РД нельзя - это нарушает достоверность измерений.
Будет одновременно работать контрольный РД (V1), но в другой машине.
ww
....2. Увеличение толщины преграды...
тогда думаю, нужно окружить РД этой преградой иначе РД который ловит отражонку лучше покажет неплохие результаты по(дальности), а на самом деле будет совсем не так по дальности
…я просто подумал что на полигоне не сложно было бы разнести РД по разным авто –лучше даже думаю вынести РД из авто и сзади при помощи хорошей камеры заснять одновременно все РД, в высоком разрешении…но нет так нет….и на том спасибо,..удачи;-)
stop-radar
ww,
Задача теста в том, что бы выявить производительность РД.
Принимается отраженный сигнал или нет, мы проверить не сможем.
Можем только создать более менее равные:
- условия для всех фигурантов.
- кол-во попыток
И получить статистические данные.
А потом уже будем делать выводы о производительности в конкретных условиях.
vsvs
conqueror A98
Conqueror
Начальный список
1. Conqueror x323
2. Cobra RU740
4. Whistler PRO68SE
А GRD-350?
stop-radar
vsvs,
Он GRD-350 - дешевле 4000 руб.
Друзья, в общем возможно что тест придется перенести из-за погодных условий. Будем смотреть по ситуации: если снег ещё выпадет, то тогда переносим. Завтра к вечеру решим окончательно.
stop-radar
Вчера делали для определения методики тестирования небольшую проверку работы РД на ИСКРУ в разных режимах с подстановкой поглощающих фильтров и без них.
Изучали реакцию
1. Conqueror x323
2. Cobra RU740
3. Whistler PRO68SE
4. V1
5. GRD-350
Вывод:
- тестирование нужно проводить в Автоматическом режиме и установленной максимальной дальности радара
- радар желательно защить фильтрами для снижения паразитных сигналов
- при тестировании поглощающие СВЧ фильтры Eccosorb добавляются без выключения радара
- тестирование каждого РД начинать без фильтров и проводить минимум по 20 сек в каждом варианте
- одиночные замеры в ручном режиме радара не дают должной повторяемости
- тестирование в статичном варианте увеличивает точность и повторяемость результатов
- тестирование в движение возможно при высоком качестве дорожного полотна и отсутствии трафика
- тестирование на дальность интересно только при максимальном возможном удалении от точки излучения
Какие СВЧ фильтры мы использовали?
Eccosorb Модификация AN-72 рабочий диапазон поглощения от 20 GHz толщина одного слоя 0.6 см.ссылка
Eccosorb специально разработанный пено-изоляционный материал , который поглощает СВЧ излучение радара.
Материал одинаково эффективен против линейной, эллиптической или круговой поляризации излучения.
В ходе тестирования, можно использовать слои Eccosorb перед радаром для уменьшения мощности радиолокационного сигнала, т.е.делать его слабее .
Так как работа детектора заключается в определение слабых сигналов, то чем дальше он от радара, тем слабее становится сигнал.
В настоящее время высококлассные радар-детекторы могут обнаружить радар за несколько км.
Из-за этого,при тестах радар-детекторов нужно использовать холмы, повороты, или другие средства для уменьшения радиолокационного сигнала радара.
Но в каждом конкретном тесте условия и местность может изменяться, из-за этого применение выше перечисленных методов может давать результаты с низкой корреляцией.
И по-этому, нам необходимо условия при которых направление радара и мощность можно будет точно контролировать.
Установка фильтров Eccosorb позволит уменьшить мощность радиолокационного сигнала контролируемым способом и т.о. мы сможем провести тест в прямой видимости, где возвышение на местности и углы установки радара и детектора можно будет контролировать.
Этот метод тестирования также уменьшает или устраняет некоторые непредсказуемые результаты, что появляются из-за отражений СВЧ сигнала при измерениях на больших расстояниях и дает высоко-воспроизводимые результаты.
Если сбоку радар защищен фильтром, то это предотвращает распространение побочных и отраженных сигналов от радара.
Предполагается что результаты теста дадут понимание "относительной чувствительности",
т.е. мы сможем сравнить детекторы относительно друг друга, а не просто дальность работы.
Считается что любой тест радар-детектора (с фильтрами или без или нет), в результатах на абсолютное расстояние не могут применяться к любой дорожной ситуации, кроме конкретных условий теста.
Т.е. важно получить результаты "относительной чувствительности" каждой модели, что бы понимать его производительность в реальных дорожных условиях
Решили перенести тест, т.к. на завтра обещают по прогнозу снег. Ориентировочная дата переноса 30-е число.
aslanet
ЦФО
Beltronics Vector 940a
Peugeot 307
Давненько я не появлялся тут. Если можно то хотел бы поучаствовать в тесте. Может чем и пригожусь. :)
stop-radar
aslanet,
Нет проблем.
Пишите контакты в ЛС. Захватите Стингер.
makar72
cobra RU775, V1_3.893
FE5 бегемот
stop-radar, во сколько собираетесь?
makar72
FE5 бегемот
Где ?
makar72
FE5 бегемот
stop-radar, До места добираться самостоятельно или встреча в Москве
stop-radar
После разведки, выяснилось что на дальность сделать нормальный тест зимой не получиться.
По-этому место тестирования перенесли и будем делать с фильтрами на чувствительность.
Координаты:
Тестировать будем на открытом участке (поле). Там есть накатанная дорога достаточной нам длины.
Mono координирует. Связь через него.
м72,
Встреча на месте теста. Как добираться - это по договоренности можно или самостоятельно или с кем-то скооперироваться .
Утром 30.01 все участники обзваниваются и получают более точные инструкции.
Свои контакты скидывайте в ЛС.
Ваш Stinger rx65 мог бы поучаствовать в зачете, так как подходит по цене.
Статус
idea
