Анонс Теста 6.11.2010 в Чулково.на радары КРИС-П и Арена
Administrator
Встаньте перед Крисом и посмотрите как будет индикация в течении долгого периода, только надо встать на пределе срабатывания и смотреть РД-м с быстрым восстановлением.
На пределе срабатывания ведь можно просто с отражёнкой спутать... или я тебя не понял? И что должно при этом измениться?
bag-466, Да, в том же месте, просто дополнительный прогон по другим детекторам + возможно проверим ошибки прошлого теста, посмотрим на разные режимы. Не знаю точно что будет из РД.
raror
ХМАО
Cobra RU750 v.2
Volkswagen Tiguan
Попробуйте проверить такие соображения:
А по русски можно? :)
Что это значит?
Farnsworth
x50
Если Крис перейдет в режим короткого импульса, то будет видно - нет машин перед Крисом, у Криса изменилась мощность сигнала или сигнал вообще пропал.
raror
Это когда РД после пропадания сигнала от радара быстро перестает сигналить.
Эскорт от сильного сигнала долго орет на максимуме уже когда и радарного сигнала нет.
Administrator
Farnsworth, Мы такого не замечали в прошлый раз, но там трафик довольно плотный был. Посмотрим... На V1 думаю точнее всего будет.
Farnsworth
x50
Посмотрел в архивах как R-500 срабатывает на Арену.
Если впереди никого нет, то за полтора столба до моста.
Если впереди плотный поток, то пять - шесть столбов до моста.
raror
ХМАО
Cobra RU750 v.2
Volkswagen Tiguan
А что за R-500?
Кобра то же долго сигналит на импульс радара в отличии от Кранча.
Farnsworth
x50
https://www.rd-forum.ru/sho-me/683-raznesyonnji-sho-me-sho-me-r-500-a.html
Посмотрел на срабатывания Эскорта
7-14-11-8-8-9-7-9-10 столбов до Арены (разное время суток, разный трафик)
"Статистика знает все" © Остап Сулейман Берта Мария Бендер бей
Т.е. Эскорт может ловить слабый сигнал и у него показания не сильно различаются, а Шоми или ловит сильный сигнал издали когда он есть, или ловит слабый вблизи.
У Шоми из 4-х замеров 2 дальних и 2 близких.
mealse
Conqueror X-323, Sho-Me 685
Я тут недавно прокатился с ШоуМи под Рапирой - а потом постоял в 350м от нее. Когда стоишь, то прыгает К5-К6-К7.... и отсутствует сработка. Причем не заметил зависимости от трафика. Иногда вообще никого нет, а сигнал пропадает, а потом опять срабатывает в К6-К5.
pentagon
Тамбов
Inspector RD X3 Tau
Honda CRV
Всем привет,сегодня вроде шестое число:-[ тест состоялся или нет?Что то все молчат:blink:
Administrator
Нет ничего подобного, сигнал постоянен, если нет трафика.
И разная погода. Сегодня показания были ниже у всех.
stop-radar
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
Тест состоялся.
Есть интересное видео.
Сделали сравнение Whistler XTR-690 и Sho-me 520 с рупором и без рупора.
Сняли видео Beltrinics V940 USA для сравнения с V940 Asia.
USA версия отличается лучшей помехоустойчивостью.
Результаты получились стабильнее.
Тут маленький анонс, что было снято на регистратор.
Остальное будет после обработки и монтажа видео с камер.
Vampire
Crunch 214, V1, A868
Mazda6
У меня после теста остался один шнур питания. Подходящий для кранча или подобного детектора. Не мой.
В целом, вариант с установкой двух камер , одна из которых смотрит на детектор, а другая впередсмотрящая, вполне себя оправдал. Очень интересным показался GPS навигатор с функцией измерения расстояния между двумя точками, его определенно нужно использовать в тестах для упрощения сравнения детекторов.
mealse
Vampire
Тоже думал об этом, но там лаг есть у них... ну и увести его может достаточно сильно - причем даже самые последние модели на сирф-4/5.
bag-466
VP-508
А по вчерашнему тесту есть какие-нибудь новые открытия или наоборот, разочарования, или всё примерно, как и в первом тесте, так, в двух словах хотя бы...?!:-[
pentagon
Тамбов
Inspector RD X3 Tau
Honda CRV
Табличку в студию,пожалуйста!
Administrator
Как я уже говорил, дальности упали... у всех. Что-то особенное трудно отметить.
Таблица будет, как только у меня будет весь материал. Пока его нет.
bag-466
VP-508
mono, а 1795 в режиме "город Х+К" тестировали, 1785-й принимал участие?
Administrator
Не было ни того, ни другого.
Конечно жаль. А нужно-то было всего ничего - приехать или связаться и передать.:pardon:
kichman
