BLASTER 2.0 (Комбо). Обсуждение радарной части.
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
НОВИНКА!
BLASTER 2.0 новая модель комбинированного устройства, сочетающая в себе видеорегистратор, радар-детектор и GPS модуль с обновляемой базой данных радаров ДПС, пришедшая на смену популярной модели INTEGO BLASTER. К характеристикам предыдущей версии:
  • сенсорный экран с диагональю 3,5 дюйма, активной TFT-матрицей и большими экранными кнопками;
  • разрешение QHD (2560х1440) - превосходство в цветопередаче и отображении деталей;
  • возможность подключения камеры заднего вида;
  • высокочувствительный GPS-модуль;
  • процессор: Allwinner Cortex V3, 1200 MHz;
  • G-сенсор с детектором движения;
  • детектор радаров в диапазонах Х, К, Ка, Лазер и Стрелка;
  • одновременное отображение до двух камер из базы данных GPS с полной идентификацией типа камер;
  • отображение до 6 параметров каждого контрольного устройства;
добавлен новый функционал:
  • Реализована «красная» кнопка защиты текущей видеозаписи.
  • Установлен более яркий дисплей нового образца.
  • Установлена улучшенная антенна радар-детектора, что позволило:
- существенно снизить количество ложных срабатываний;
- увеличить расстояние срабатывания на радары «в спину»;
- устранить или снизить до минимума замирание сигнала из-за рельефа местности;
- сделать более плавной индикацию нарастания сигнала.
  • Улучшена цветопередача в видеозаписях.
  • Улучшена читаемость автомобильных номеров.
Характеристики
  • Разрешение записи с основной камеры QHD 2560 x1440
  • Диагональ дисплея 3,5"
  • Процессор Allwinner Cortex V3, 1200 МГц
  • Угол обзора 160º
  • G-Сенсор Есть
  • Радар-детектор Есть
  • GPS модуль Есть
  • Матрица OV 4689 4 Mp
  • Циклическая запись Есть
  • Запись без пауз Да
  • Выходы USB, AUDIO (джек 3,5мм), Доп. камера (джек 2,5мм)
  • GPS база данных Есть
  • K диапазон Есть
  • X диапазон Есть
  • Лазерный диапазон Есть
  • Стрелка Есть
  • Тип дисплея TFT Сенсорный дисплей, 3,5” разрешение 320х480
  • Голосовые предупреждения Есть
  • Типы детектируемых радаров Стрелка CT, Арена, Крис, Кордон, Кречет, и.т.д
  • Типы точек в GPS базе данных Подробный перечень в описании устройства
  • Поддержка карт памяти 64 Гб 10 класс и выше
  • Выносная камера Система цветности PAL, Приобретается отдельно
  • Разрешение записи с выносной камеры VGA 640x480
  • Страна производитель Корея
  • Рабочая температура -10С+ 50С ( ≤95% относительная влажность)
  • Напряжение питания Постоянное 12 В
  • touch screen Есть
Видеорегистратор Intego Blaster 2.0 (3 в 1): описание, характеристики, обновления прошивки, загрузки, отзывы
nvlad
Пензенская область
ho-me combo smart signature
Ваз 2111
Начну эту тему с обсуждения видеорегистраторной части. На мой взгляд в Blaster 2 кроме кнопки сохранения записи ничего не изменилось. Видео записывается с интервалом времени 1 минута ( можно было бы и выбор сделать 1,3,5 минут) на экране нет показания интервала (отсчёта )времени записи. При нажатии кнопки экстренного сохранения видео от перезаписи, сохраняется та минута при которой была нажата кнопка. Получается что за частую она бывает безполезна - например надо что то срочно сохранить, нажимаем на кнопку, а в это время только что то пошла очередная минута записи и всё что надо было сохранить через некоторое время стерлось а то что было позже записалось. В нормальных регистраторах запись начинается с момента нажатии кнопки, а также сохраняется предыдущий файл который был до нажатия. Даже в самых дешёвых китайских видеорегистраторах всё это реализовано.
slavadm
СПБ
SilverStone F1 HYBRID Uno SPOR
Honda
поддержу возможность выбирать длительности видео 1,3,5 мин. Мне лично удобно 5 мин...
И расскажу о своей проблеме.
У меня Бластер 2 с задней камерой АР-030 . Мне горящий экран регистратора постоянно не нужен, и я ставил всегда на всех своих прошлых регистраторах таймаут 1 мин на выключение экрана после подачи питания, установил и на Бластере. При этом, если экран автоматически погас, то при движении задним ходом экран уже не включается и изображение с задней камеры не появляется пока я не пробужу регик тычком в экран. Если этот автотаймаут отключить, то при включении заднего хода изображение переключается на заднюю камеру без проблем.
Явный баг, очень хочется его излечения в след. прошивке...
nvlad
Пензенская область
Ваз 2111
Судя по решению проблем с первым бластером скорее всего они решат проблему бластера 2 выпуском ревизии третьей версии бластера.[DOUBLEPOST=1537380698][/DOUBLEPOST]
А ты попробуй поставить спящий экран на показание скорости или часы, скорее всего будет ещё интересней, тогда вообще заднюю камеру придется включать через меню.
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
Спасибо за отзыв по камере. С камерой не тестировал лично, не могу сказать, единичная проблема или нет, но инженеру в список проверок/исправлений обязательно внесу.[DOUBLEPOST=1537430992][/DOUBLEPOST]
Вторую ревизию было решено выпустить, когда пришло чёткое понимание того(что ты окрасил себя в цвета, в которые себя окрасил) что с текущей антенной не улучшить показатели дальности и помехоустойчивости. В Бластер 2.0, установлена антенна почти в два раза больше чем в первой версии. Увы, не все возможно изменить прошивкой.
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
Хотя шапка темы говорит что обсуждать тут следует именно радарную часть.
Это на самом деле совсем не так.
Рассмотрим такую возможность.
Не всегда стоит загружать экран. На наш взгляд, лучше сделать более читабельными информацию от камерах и ограничениях, чем впихивать всё, но мелкое. Как в сказке про скорняка и шапки из одной овчины.
Проверьте ещё раз, должно быть 10 секунд от предидущего ролика.
Так мы обсуждаем моно устройство видеорегистратор? Или всё же устройство сочетающее в себе ещё и детектор? И ведь нужно не только видео обрабатывать.
Если Вам нужны определённые функции, то и покупать нужно устройство обладающее данным функционалом уже сейчас а не на перспективу, потому что не всегда удаётся впихнуть невпихуемое.
nvlad
Пензенская область
Ваз 2111
В том-то и дело что к радарной части у меня пока притензий нет, до покупки бластера у меня стояли отдельно радар-детектор и видеорегистратор Ну как сами понимаете два устройства на лобовом стекле очень неудобно, Я купил комбо в районе 12000 руб. хотя по отдельности всё можно купить гораздо дешевле и в итоге получил прибор с функционалом пяти -шестилетней давности.
nvlad
Пензенская область
Ваз 2111
Эти 10 секунд хороши когда сработал датчик удара но при экстренной ситуации например при аварии ты будешь полминуты отходить от Шока потом только нажмёшь кнопку сохранение, поэтому как я уже писал лучше было бы если при нажатии кнопки сохранения записывалась бы еще и предыдущая минута.[DOUBLEPOST=1537445326][/DOUBLEPOST]
Не обязательно дополнительно впихивать таймер на экран можно его реализовать за место мигающ чего значка записи.
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
Иначе сделать в этом аппарате не возможно. Запрос конечно сделаю, но не уверен в результате. На первую ревизию даже этого в итоге не смогли сделать, хотя пытались очень долго.
И в конце концов, ни кто не мешает вынуть флешку, если сомневаетесь в недостаточности времени чтоб не пошла перезапись.
Hfabc
фольксваген поло
Intego Blaster 2.0 или MAGNUM 2.0 .Скажите пожалуйста,влияет ли мощность процессора на радарную часть регистратора и также улучшенную работу с GPS ? Ведь у Intego Blaster 2.0 мощнее процессор! А также мощность процессора влияет ли на улучшеную работу, если у меня стекло с обогревом?
Felix_Grem
BLASTER 2.0
Chevrolet Epica, 2010
По поводу изменений в новом Intego Blaster - я недавно спецом брал у друга версию 2.0 и сравнивал со своим первым поколением. Из очевидного - картинка стала четче и реальнее, наконец есть кнопка защиты текущей записи плюс нарастание сигнала более плавное. На ложняки пока не замерял, но надеюсь, что и с ними будут улучшения.
Ilka
Чебоксары
Intego Blaster
KIA Sportage 4
Если посмотреть на страницу Intego Blaster 2
То из аппаратных изменений только антенна и спутник, оптическая часть без изменений. Странно почему старый Blaster хуже.
B@br79
Intego bladter v2.0
Mazda 6
Добрый вечер и с новым годом . Купил blaster v2.0 ,обновился с оффсайта и сразу возникла проблема - не показывает предупреждения по базе данных gps. Перепрошил девайс ,опять прошил радарную,голосовую часть и базу данных gps через утилиту с сайта -результат тот же - нет оповещений. Если в программе кликать на базу точек то там все пусто.. Очень жду решения данной проблемы .
Сугубо справочно - база на оф.сайте в архиве, данных в ней - "выше крыши"
Что и как Вы делали, а также куда смотрели на количество точек - уже пытаются угадать экстрасенсы.
Возможно, в ближайшем выпуске их "битвы" на ТВ3 решение будет обнародовано.
B@br79
Intego bladter v2.0
Mazda 6
По-моему я достаточно ясно написал ,что в программе для обновления при подключении регистратора к ПК есть вкладка "база точек" и она у меня пустая. Вот и хотелось бы узнать 2 вещи - должно ли в этой вкладке что то быть и почему у меня не работают gps оповещения.
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
Эта вкладка для ручного редактирования своих точек.
Скорость на дисплее комбо демонстрируется?
B@br79
Intego bladter v2.0
Mazda 6
Да,скорость есть ,спутники ловит,но gps оповещения отсутствуют полностью. Настройки все перебрал,скидывал на заводские и тд-не помогает. Вот на всякий случай фото вкладки info.
    312,3 КБ · Просмотры: 1 039
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
Итак.
Базу проверили, она как и в ранних проблемах Платинум, с ошибкой.
Пока все сотрудники на выходных, договорился с RDupdate, на свободно доступное обновление до 24:00 часов 9 Января.
Как обновляться, смотреть тут: rdupdate.space-FAQ: Как работает сервис
Если возникнут вопросы, обращаться в их тех поддержку. Что обязательно к применению, нужно обновиться два раза подряд. Первый раз пройдёт регистрация, второй раз, зальётся сама база. Если второй раз не обновиться, база будет так же пустая.
B@br79
Intego bladter v2.0
Mazda 6
Итак.
Пока все сотрудники на выходных, договорился с RDupdate, на бесплатное обновление до 00 часов 9 Января.
Как обновляться, смотреть тут rdupdate.space-FAQ: Как работает сервис
А может быть можно получить ссылку на старую не битую базу,скажем за ноябрь?
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
Blane
