BLASTER 2.0 (Комбо). Обсуждение радарной части.
B@br79
Intego bladter v2.0
Mazda 6
На данный момент, чем мог, тем помог.
Спасибо,чуть помучался с компом (в итоге пришлос устанавливать все обновления netFramework для вин7) и получилось обновить их базой. Все заработало (только о лежачих не предупреждает)
B@br79
Intego bladter v2.0
Mazda 6
Возник ещё 1 вопрос к саппорту. Есть желание сделать магнитный держатель для девайса (уж очень неудобное крепление) Возможны ли какие либо негативные последствия для устройства? Планирую взять 2 магнита с держателя для телефона.
kernel64
Астраханский
Intego blaster 2.0
renault sandero stepway
  • 181127_-1DB.rar
    522,8 КБ · Просмотры: 521
And0ne
Калининград
Intego
Bmw
Здравствуйте. Купил буквально на днях данное чудо техники. Хочу задать несколько вопросов по поводу девайса (имею большой опыт использования РД):
1) У меня стоит самая последняя прошивка в т.ч
и gps, но в городе на некоторые уже достаточно "старые" камеры не реагирует, хотя уверен, что точки в базе должны быть. Причем, например, другой РД (sho me combo slim s) на том же авто, в тоже время реагирует на камеру. С чем это может быть связано.
2) Короткая дальность срабатывания первого сигнала о камере , как увеличить?
3) Почему радарная и видео часть оборудования так редко обновляется, я так понимаю, период от полугода. Хочется иметь постоянную поддержку довольно-таки недешевого девайса.
4) Почему радарная часть обновляется только через ПК, а ВР через карту памяти. Почему не добавите возможность обновления базы данных через карту памяти?
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
Покажите эти точки на Speedcamonline.ru, проверим.
Если Вы используете два включенных устройства, одновременно, рядом, тогда это нормально. Гетеродины влияют друг на друга, чем могут вызывать как самовозбуждение, так и подавление друг друга.
Не понятно о чём Вы. Либо развёрнуто, либо видео, чего именно не хватает.
Поддержка продукта, заключается в устранении, (технически возможных в решении) проблем. Базы выкладываются регулярно.
Потому что аппаратно, в данном варианте, иначе не возможно.
And0ne
Калининград
Intego
Bmw
Я имею ввиду, что расстояние до срабатывания на камеру зашито программно в устройстве или все это зависит от того, как антенна поймает импульс. По опыту использования данного девайса, сложилось впечатление, что на расстоянии около 500 метров, устройство начинает давать сигнал на дисплей. У аналогов, это расстояние больше. Я говорю сейчас про городской режим.
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
Если имеете ввиду детектирование радарных сигналов, то в данном случае, всё обусловлено алгоритмами определения полезного сигнала и уровнем возможностей антенны по определению соотношения сигнал/шум. Максимальная чувствительность в нашем случае, будет в режиме Трасса.
Если сравниваете с рупорными аналогами, в данном случае, надо знать, что патч антенны имеют меньшую дальность детектирования, чем рупорные.
a_v
intego blaster 2.0
Kia
Хелп, видеорегистратор intego blaser 2.0 , после двух месяцев работы , перестал говорить(не воспроизводит голосовые сообщения,вобще все), при включении нет приветствия-голосового, не показывает скорость, не предупреждает голосом о камерах, только снимает видео(звук на видео записывает). Что может быть? к компьютеру не подключал вообще, никакие прошивки не менял.Пробовал сбросить заводские настройки-не помогает.
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
Попробуйте перепрошить, хотя сомневаюсь что поможет. Лучше сразу в сервис на Тульскую.
a_v
intego blaster 2.0
Kia
    145 КБ · Просмотры: 864
a_v
intego blaster 2.0
Kia
Дайте пожалуйста ссылку , где написано как перепрошить
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
Все есть на оф сайте, на странице товара, обновления и загрузки. Там и файлы и инструкции.
nvlad
Пензенская область
ho-me combo smart signature
Ваз 2111
Хелп, видеорегистратор intego blaser 2.0 , после двух месяцев работы , перестал говорить(не воспроизводит голосовые сообщения,вобще все)....Пробовал сбросить заводские настройки-не помогает.
У меня такое же было, ездил, ездил и вдруг до меня дошло, что оповещение жпс и радар молчат, при чем где то недели две. Базы данных не обновлял месяца четыре. Обновил прошивку и базу всё встало нормально.
nvlad
Пензенская область
Ваз 2111
Про чудо ты правильно заметил, я тоже по началу был шокирован урезанностью некоторых функций за такие деньги, но ничего привык. Про шоуми ты зря говоришь, я перед покупкой данного устройства сначала его взял, так он действительно не на все коробки в городе срабатывал. Ты сначала с настройками поиграйся - у меня например смарт режим стоит ( вэтом режиме города и трассу настроил под себя) если есть сомнения в дальности выставь режим трасса и сверяй с другими детекторами, только по очереди, вместе они друг на друга фонят. В режиме город приём сигналов ослабленный по этому и дальность срабатывания уменьшается. Когда я езжу по городу обычно предупреждение по джипс срабатывает раньше детектора.
nvlad
Пензенская область
Ваз 2111
К стати для информации. Недавно подключил к нему заднюю камеру, обычную китайскую. При подключении аппарат перезагрузился и появилась кнопочка rew, при нажатии на неё появляется картинка задней камеры, при чём две функции : один раз нажал - картинка в картинке ( два изображения передней и задней камеры) второй раз нажал полностью задняя камера, но не думайте что её можно использовать только для заднего хода, при отключении камеры аппарат тут же перезагружается и кнопочка rew пропадает. Самое удивительное что питание на камеру не надо выдумывать где искать - на красном проводке переходника бластера идёт плюс 12 а минус даже не подключал камера работает. При подключении камеры бластер работает как два видеорегистратора и начинает записывать двумя отдельными файлами одновременно.
nvlad
Пензенская область
Ваз 2111
По поводу глюков моей коробочки. Я уже по-моему писал - иногда при небольшом падении напряжения бластер издаёт несколько колокольных звуков и детекторная часть просто отключается до следующей перезагрузки регистратора. Это ладно я уже привык, так вот недавно ещё один глюк был - утром выхожу завожу машину включаю бластер еду на работу и проезжая мимо магазина на который у меня всегда по чему то сабатывает детектор- тишина, смотрю на экран а там скорость 255 км/ч . Сбрасывал, перезагружал, пробовал перепрошить не помогло, скорость зависла. Через два дня решил найти чек с документами чтобы на ремонт отнести, из чека стала просто белая бумажка ( говорят же делайте сканы с чеков- не послушал) Делать нечего решил вскрыть за одно посмотреть что гремело в нутри. Гремела антена джпс- скотча двух стороннего пожалели вот он и отклеился. Физических дефектов не увидел антену переклеил, на всякий случай вытащил из разьема и вставил шлейф антены, собрал, включил - вуаля всё заработало.[DOUBLEPOST=1551465824][/DOUBLEPOST]
Вот фото прошивок везде кроме верхних , в версии 0, что это?
Это означает что пусто. Все прошивки слетели, за исключением видеорегистратора. Если бы и первая слетела, был бы кирпич.
Arakal
Белгородская область
F1 HYBRID Uno SPORT Wi-Fi
Chery Tiggo 7 Pro MAX
Здравствуйте. Купил этот аппаратик два часа назад взамен пары НеолайнX-COP4000 и ТексетDVR-5GS (захотелось что нибудь посвежее и два а одном, в магазине обновили базы радаров). Отключил диапазон Ка (насколько знаю у нас он не катит). В принципе проехал только километров 20 по городу - возник вопрос: Практически постоянно то моргает на полную, то горит и орёт диапазон К (насколько я знаю это в принципе треноги и поэтому отключать не планирую (хотя это так-же и дверии т.д.:). Ну и по базе радаров (это наверное не сюда), но например в базе Тексета уже почти два года как отсутствует тренога, которая озвучивается этим аппаратиком.
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
Так вопрос то в чем?
Arakal
Прошу прощения за вопрос не в тему (вопрос был о постоянно срабатывающем диапазоне К). В магазине меня (как это помягче сказать) неправильно информировали. Мне продали Бластер первый :( Сказали что на втором ничего не написано, просто обновлена прошивка (ну вот надо же - поверил!) Сейчас поеду сдавать...
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
На самом деле, первый от второго в этом плане отличается.
