Что делать с 78SE?
wiktor1974
У меня радар детектор 78SE. При поездках по загородным дорогам все время молчит, хотя посты наблюдаются и машины возле них стоят и исправно штрафутся. Меня правда пока ни разу не оштрафовали. Так вот. У товарища есть 58 вистлер, проверенный временем. Я когда свой покупал, такого не было, но мне сказали, что 78 круче. Короче. В выходные взял у друга 58 вистлер и решил покататься по области с целью тестирования обеих радаров. Поставил их оба на панель приборов. Один слева, другой справа. В городе 58 значительно чаще реагировал на всякие двери и т.п. На трассе, на первую засаду 58 отреагировал метров на 200-250 рньше, но 78 тоже сработал еще за долго до засады. Я обрадовался, но к сожалению радость была не долгой. Через несколько километров стояла еще одна засада. 58 начал попискивать, потом все сильнее, потом вообще уже верещал К9, а 78 молчал как рыба. Выезжаем из-за поворотика и видим мента который целит в нас (метров 100-150) и вот тут то и заверещал мой 78. Подскажите пожалуйста знатоки, это глюк радара или все таки их нельзя тестировать одновременно? На первую засаду он ведь отработал, хоть и значительно позже чем 58.
BTN
Какие настройки выставлены в 78SE?, где как установлен на лобовое?
wiktor1974
Настройки стоят заводские, только Ка установил норму. Стекло с обогревом, поэтому стоит слева внизу возле стойки (там зона без подогрева). Последний раз (в описываемом случае) ездил не на своей машине с нормальным стеклом. Сегодня проезжал мимо ДПС на трассе (на своей машине). Сработал за 1,1 км. Я специально засек по спидометру. Радар по моему Искра. Только он не в руке был а на палке закреплен и ГАИ в машине сидели (холодно видимо). Т.Е. радар работал постоянно включенным и измеряющим скорость. Интересено, что вистлер начал верещать сразу К9...он разве не должен был по мере приближения уровень сигнала увеличивать? И весь этот километр показывал уровень 9
Administrator
По настройкам думаю можно сделать так: X-on, K-on, POP-on, всё остальное выключить и поставить режим Highway. Всё, после этого проверять. В ситуации со стационарной искрой, других источников до неё случайно не было зафиксировано?
wiktor1974
Не было ничего...полная тишина...я специально ехал помедленней чтобы сразу засечь расстояние. Прочитал на другом форуме что 68 по искре отрабатывает за 2,5 км, а у меня всего 1,1 при том что искра все время молотит(((
sergey_
Escort 8500 X50 Euro
2,5 км, это при удачном стечении обстоятельств. Мой 78SE, тоже один раз засек искру километра за 2 (стреляли с руки).
А если по теме, то езжу с настройками, которые указал моно, пока проблем нет.
BTN
Ка-отключи!.
"Стоит слева внизу возле стойки"-получается "смотрит" слишком НАЛЕВО(мужик однако).Поставь по осевой движения и немножко наклони носом вниз(около 5 оборотов).
"1.1км-К9-Искра"-может только включили?
wiktor1974
Ка-отключи!.
Смотрит ровно по направлению движения...кранштейн слава богу не из титана:D гнется как надо.
Ка - отключу...попробую что измениться.
Лазер тоже можно смело отключать?
Вот насчет только включили очень похоже.
А что насчет того, что 58 в предыдущем случае отреагировал задолго до радара, а 78SE только когда уже попал в прямую видимость?
BTN
Лазер НЕ отключай!, ещё пригодится.
Administrator
Лазер можно и включить, но толку от него не будет.
Administrator
Ну, во-первых, мы о ней ничего пока не знаем. И хоть прибор включён в федеральную целевую программу, закупки на данный момент делала только Омская область.
У меня было подозрение, что я Амату видел под мостом на съезде с метромоста. Но был с другой стороны (уезжал) и вернуться не было возможности.:pardon:
mzslave
я тоже только что приобрёл 78се, ещё не удалось потестить. это чтож получается про 58 лучше? :(
stop-radar
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
2 mzslave
ПРО58 не лучше,он просто дешевле и в принципе выполняет те же функции что и 78SE. Это примерно так же как, если ехать в купе или плацкарте. Вы едите, но только с какими удобствами и за это платите разные деньги. В данном случае также.
mzslave
а можно уточнить - 78, это в купе ? :)
Барьер 2М
а Валентин это тогда СВ?
Aumummi
