Cobra RU 760 vs Whistler Pro 68SE
cdrawn
Ну что же, получил из США свой вистлер, теперь есть возможность сравнить его с Cobra RU 760. Буду здесь отписываться о своих впечатлениях.
Сразу скажу, что оба РД работают у меня в режиме трасса. Фильтры на вистлере не включены. Включены Лазер и диапазоны X и K. Ка отключен.
Итак, на данный момент с вистлером уже проехался по городу достаточно, чтобы судить о его помехозащищенности. И могу сказать с уверенностью следующее. Помех в диапазоне К у обоих РД не было отмечено. И далее - самое интересное. Помехи в диапазоне Х абсолютно идентичны для обоих РД. Тоесть сила сработки в процентах (у вистлера шкала от 1 до 9, а у кобры от 1 до 5) практически полностью совпадает, равно как и география этих сработок на помехи. Причем география совпадает абсолютно до единиц метров.
cdrawn
Что еще хочу сказать...
Уже много раз говорил, что есть у нас улица, по которой я езжу каждый день. И на этой улице имеем постоянную помеху в Х. Эта помеха есть на всех РД из моей подписи, кроме шоми 720.
Так вот особенность как происходит прием сигнала автоматических дверей, которые расположены на этой улице в месте где свирепствует помеха Х.
Corba RU 760: сигналит помеху в Х, при подьезде к дверям переключается на К, потом опять переходит на Х. При этом дальность видения двери чуть ниже чем обычная дальность обнаружения дверей которые без доп. помехи.
Whistler Pro 68SE: сигналит помеху в Х, при подьезде к дверям ноль внимания на дверь.
Если нужно, могу снять видео :)
raror
ХМАО
Cobra RU750 v.2
Volkswagen Tiguan
Слушай а дальность на радары у них одинаковая - не пробовал?
cdrawn
дальность реально проверить только на постоянно работающих радарах - стационарных или треножных "аренах". т.к. найти постоянно работающий ручной радар очень непросто, как я выхожу на охоту - все ГАИ с радарами растворяются :D
у вистлера я заметил одну особенность. при подьезде к стационарке он вначале может выдать одиночный короткий "кряк". Да, дальность этого кряка выше чем у кобры. Потом вистлер молчит несколько секунд, и опять начинает уже постоянно крякать единичкой и так далее до 8-9 в непосредственной близости от камеры. Если считать первый кряк - тогда да, дальность повыше. Но вот эта пауза смущает и изза нее легко принять это за помеху. Ну а начало постоянного срабатывания примерно одинакова. Это пока то что я заметил, может быть, чтото прояснится когда наберу статистику.
Эта проблема Вистлеров известна - они не видят другую частоту при наличии первой:-(
SvaroG
Whistler pro 68 SE
Но повышают уровень сигнала, если по другая частота более мощная.
Например частенько ГАИ стоят у заправки, там постоянная помеха в Х диапазоне с уровнем от 1 до 4. Но как только инспектор стреляет радисом, то уровень подскакивает сразу же до 9. Хоть как-то, но все же можно определить, что это реальный радар. Ну и отключить Х диапазон:dirol:
cdrawn
Отключить Х диапазон нельзя, у наших полно "Соколов". Буду иметь ввиду такую особенность - эх, нет идеала за разумные деньги, хочешь чтобы работало - бери экскорт или В1.
mealse
Conqueror X-323, Sho-Me 685
cdrawn
К SM685 у меня 2 претензии... Путает диапазона и вот эта фича!
Если есть возможность - сравните 720й и 68SE на дальность на чем-нить... только или стационарном или в промежуток 5-10мин.
cdrawn
Ну что ж, поездил по городу с 68SE много, теперь мнение поменялось. 68SE ловит какие-то такие свои помехи, которых нет у 760-й кобры. Хотя кобровские помехи 68SE тоже ловит.
Одну из таких стандартных помех вистлера я заснял на видео, потом проехал этоже место с коброй - тишина. Радаров стационарных там нет, экипажей ДПС там тоже нет, сигналит всегда когда я там еду независимо от времени суток.
Итак, Вистлер:
А вот Кобра:
Serzh-715
