Cobra RU 835 и 855. Заявлено о детектировании Стрелки
ThinkPad, ну так взять рупор от 775 никто как то не запрещал в любой серии ..
SeriousSergius
Вологодская
Рено Дастер
SeriousSergius, все равно спасибо!
Тем более мы теперь знаем , что в секретном порядке тестируется 865 -я моделька.
sodimm1
.Любой,какой под руку попад
ссанг ёнг
Brazers, А патента то и нет. И спорить не о чем.
Был бы патент уже вывесили бы его.
И то толку мало
Кобра Продукт китайский.С кем спорить. С китайцами о патентах. Бесполезно.
Правильнее было - взять кредит провести разработку и получить патент. Продать патент и получать патентные отчисления.
Патент есть, по крайней мере ММ об этом говорил. А Вам про кобру такое говорить должно быть стыдно, я знал Вас как приличного человека.
stop-radar
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
sodimm1, Стыдно говорить, что кобра Китайская.
От чего же. Китай делает продукты разного качества.
И плохие и хорошие.
Может Cobra c нуля разработала новый РД и уже получила патент на изобретение, а не скопировала готовое решение?
Как увидим сертификат на патент и обсудим.
P.S. Первоночально идея и схема была предложена DED. Он по сути и является автором изобретения. И при желании может оспорить любой патент использующий его схему и идею.
Будь это ММ, Кобра и т.д.
alienatf
Valentine One V1 / Escort 9500ix
BMW GT
пацантрэ!
я правильно понимаю что эта модель кобра - добро для Москвы?
sodimm1
ссанг ёнг
И плохие и хорошие.
Производить в Китае и "Китайская фирма" две совершенно разные вещи. Как мне известно кобра всетаки американская фирма.
DED подал идею и схему. Но принцип обнаружения стрелки всё таки другой.
Farnsworth
x50
Какой, если это не секрет?
Вроде пришли к общему мнению, что сигнал от Стрелки можно определить по длительности импульса и скважности импульсов.
И если эти импульсы ( с определенной длительностью и скважностью) повторяются достаточно долго, то это не помеха а полезный сигнал.
Проблема в том, что длительность импульсов слишком мала и требуются дорогие комплектующие которые могут работать с такими импульсами..
paschket, 3G мопеда чтоль ?
Или канала из оптики случайно выпавшего :D
Да в Москве проще через ВайФай , он тут повсюду ,Пчелайном вся Москва покрыта.
paschket, только ловить вай вай как канал передачи сложновато.
Если не сказать что на ходу не возможно.
Green_label, Так в Москве нет проблем выловить ВайФай , просто встань посреди улицы и открой поиск смартом или ноутом и найдешь не один канал, вопрос в другом - как определить что это канал Стрелки:)
sodimm1
ссанг ёнг
В пятницу пришли RU-845 в открытых и запломбированных упаковках. Видимо прошивали новое П.О. Взял на выходные , обнаружение стрелок до 800 метров. Как то так.
AnnT
iRadar (тестовый)
Москвич 2141
Green_label, да, это наши пломбы. Был выявлен плавающий косяк именно в этой партии - все протестировали, все исправили. Было сделано, чтобы исключить возможность попадания этого самого дефекта в массы.
sodimm1
ссанг ёнг
Да. Видимо пришла новая прошивка. Ну и решили залить её в складские остатки.
---------- Post added at 17:46 ---------- Previous post was at 17:27 ----------
Исправили дефект и как побочный эффект увеличили дальность обнаружения стрелки)
iz3108
