makar72
- Регистрация
- 17.10.2010
- Сообщения
- 556
- Детектор
- cobra RU775, V1_3.893
- Авто
- FE5 бегемот
Сегодня поймал помеху от мазда6 с шашечками на крыше приближаюсь К5 отстаю падает. Может на рацию сработка?
У меня на рацию в момент передачи в "ЛАЗЕР" помеха идет. Хотя иногда на фуры в "К" реагирует, но может и у них детекторы стоят?скорее всего на рацию
Интел муте( привязку к оборотам) насколько я помню, используется только в городе, а на трассе рекомендуется выключать его.затяжном спуске в накате, в низине посёлок(трудно сказать какое он отношение имеет к дороге, но со знаком названия на белом фоне)
Если настроить как следует то и выключать незачем. Может я и заблуждаюсь?Интел муте( привязку к оборотам) насколько я помню, используется только в городе, а на трассе рекомендуется выключать его.
sermeg ключевое словоЕсли настроить как следует то и выключать незачем. Может я и заблуждаюсь?
решать Вам, кобра просто предлагает.рекомендуется
А если привод электрический?Когда жмешь на газовку, точно не настроишь обороты. То чуть сильнее надавил, то чуть слабже. На мой взгляд лучший вариант, на Дроссельном устройстве поставить отвертку на нужные обороты и после этого настраивать РД.
По этому у меня стоял сверху упираясь в крепление противосолнечного козырька. Иначе - ппц полный.Это кобр так дребежит на стекле от тряски?
Я заметил как миниммум две сработки. Вообще это не показатель, все зависит есть ли по пути помехи или нет.
Да и сегодня дальше по городу круги наяривал км 70 накатал, кобра если пищала то раза три еще, на мост на Восточной Малышева в X но далеко, не знаю, что там висит и пару раз на двери короткими пик, а потом молча высвечивала пока не проедешь.Sho-me 520 10 сработок
Vector 940A 6 срабатываний но из них 2 длинных по кварталу, и 2 на 7-8 уровне тревоги.
Sho-me 1795 4 срабатывания ( но в режиме сити X+K это с третьего уровня- тревога!!, сам бы не стал такой режим в городе включать слишком рискованно, а вдруг арена в след?)
Cobra RU775 4 сработки( 2 предупреждающим одиночным пиком сити X+K и 1 на перекрестке просто вывела на дисплей без звука, одна из четырех тревога на которую обратил бы внимание.)
Super Cat SVE-28R 2 сработки за все поездки.( после теста подарил тестю, аппарат для города тихий, но по искрам и визирам начались пропуски, да и дальность максимум как у 520 шомика, а то и уступит ему. Хотя может новые кошки 29R и 5SR и без пропусков работают)
